单片机驱动数码管动态显示技术,LED DISPLAYER PROGRAM
1.3w人已加入
关键字:数码管动态显示
1..实验任务
  如图所示,P0端口接动态数码管的字形码笔段,P2端口接动态数码管的数位选择端,P1.7接一个开关,当开关接高电平时,显示“12345”字样;当开关接低电平时,显示“HELLO”字样。
2.电路原理图
3.系统板上硬件连线
(1).把“单片机系统”区域中的P0.0/AD0-P0.7/AD7用8芯排线连接到“动态数码显示”区域中的a-h端口上;
(2).把“单片机系统”区域中的P2.0/A8-P2.7/A15用8芯排线连接到“动态数码显示”区域中的S1-S8端口上;
(3).把“单片机系统”区域中的P1.7端口用导线连接到“独立式键盘”区域中的SP1端口上;
4.程序设计内容
(1).动态扫描方法
  动态接口采用各数码管循环轮流显示的方法,当循环显示频率较高时,利用人眼的暂留特性,看不出闪烁显示现象,这种显示需要一个接口完成字形码的输出(字形选择),另一接口完成各数码管的轮流点亮(数位选择)。
(2).在进行数码显示的时候,要对显示单元开辟8个显示缓冲区,每个显示缓冲区装有显示的不同数据即可。
(3).对于显示的字形码数据我们采用查表方法来完成。
5.程序框图
6.汇编源程序
              ORG 00H
START:        JB P1.7,DIR1
              MOV DPTR,#TABLE1
              SJMP DIR
DIR1:        MOV DPTR,#TABLE2
DIR:    MOV R0,#00H
              MOV R1,#01H
NEXT:        MOV A,R0
              MOVC A,@A+DPTR
              MOV P0,A
              MOV A,R1
              MOV P2,A
              LCALL DAY
              INC R0
              RL A
              MOV R1,A
              CJNE R1,#0DFH,NEXT
              SJMP START
DAY:          MOV R6,#4
D1:          MOV R7,#248
              DJNZ R7,$
              DJNZ R6,D1
              RET
TABLE1:      DB 06H,5BH,4FH,66H,6DH
TABLE2:      DB 78H,79H,38H,38H,3FH
              END
7.C语言源程序
#include
unsigned char code table1[]={0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d};
unsigned char code table2[]={0x78,0x79,0x38,0x38,0x3f};
unsigned char i;
unsigned char a,b;
unsigned char temp;
void main(void)
  while(1)
      temp=0xfe;
      for(i=0;i<5;i++)
          if(P1_7==1)
              P0=table1[i];
            else
                P0=table2[i];
          P2=temp;
          a=temp<<(i+1);
          b=temp>>(7-i);
          temp=a|b;
     for(a=4;a>0;a--)
          for(b=248;b>0;b--);
  • 相关推荐
