奥林巴斯数码相机快门线制作,The camera shutter release
1.3w人已加入
关键字:相机快门线
作 者:刘汉明 杨 丹
  有一定摄影经验的人都知道,摄影器材曝光时的振动对成像的危害是巨大的,它可导致画面不同程度的模糊,严重者则使照片毫无使用价值。特别是长时间曝光、远焦拍摄、微距摄影等场合,这种现象尤其严重。虽然三脚架的使用可消除由于手持相机所引起的抖动,但无法消除按压快门所导致的抖动,为此,人们发明了快门线,它彻底消除了因肢体与摄影器材接触而引起的器材抖晃,保证了摄影质量。
  数码相机的快门线与机械相机的有着本质的不同,机械相机快门线是通过钢丝绳把按压动作直接传递到相机快门按钮,而数码相机快门线只是个特制的按钮开关,是通过电缆把按钮动作传递到相机接口,由相机程序控制快门动作。一般来说,不同厂家生产的数码相机,它们的快门线是不通用的。正是这种不通用的特性,导致数码相机的快门线价格奇高,如原装Olympus(奥林巴斯)的RM-UC1 快门线高达300~400元,即使仿品,其价格也要近百元。虽然数码相机快门线的结构相当简单,但由于数码相机厂商未公开快门接口参数,为爱好者自制快门线带来了不小的难题。
  在各种数码相机的快门接口中,Olympus相机与其他厂商产品的区别较大,它的相机快门接口不是专用的,不仅可连接快门线,而且可连接视频线、数据线等。我们曾试图检索有关该品牌数码相机快门接口资料,但未能找到,为此我们利用自己的 Olympus相机,经多次试验,成功地制作了一根Olympus 数码相机快门线,其功能与Olympus的RM-UC1 相同,支持单张拍摄、连续拍摄和B门,还支持“半按”对焦、测光,适用的机型有E-P1,E-30,E-520,E-510,E-450,E-420,E-410,E-400,SP-590 UZ,SP-570 UZ,SP-565 UZ,SP-550 UZ,SP-510 UZ 等几乎所有奥林巴斯数码相机。
一、电路原理
电路如图1所示。P1为一特殊的2×6个引脚的 Mini USB 公头,S1是B门开关,S2、S3组成双程按钮快门开关。各开关的功能如下 :
●当相机处于 B门状态,S1则相当于“B门”,接通S1使相机对焦并打开快门,切断S1则关闭快门,达到长时间曝光的目的。如果相机处于正常拍摄状态,S1则相当于相机快门的“全按”,S1的接通会使相机对焦并立刻释放快门。事实上,在正常拍摄状态,S1没有实用价值,因为在相机释放快门之前,对焦动作通常还没有完成。
●单独按 S2,只是把相机从休眠状态(即液晶显示屏关闭状态)唤醒,而不引起任何其他动作。
● S3相当于相机快门的“半按”,将引起自动测光并对焦。
●若S2和S3同时按下等同于S1接通。但如果先按S3,则相机对焦(相当于“半按”对焦),对焦完成后,在不释放S3的同时按下S2,相机将释放快门(相当于“全按”拍摄)。
二、元器件准备
由于Mini USB 插头P1结构的特殊性,导致此元件不易购得,我们是从购买相机时其所附的视频传输线中拆得。S1采用双刀双掷滑动开关或自锁开关;S2、S3为微动按钮开关,可从报废的鼠标中取得。为保证良好手感和方便收纳,电缆要足够柔软,大部分的耳机线或USB延长线均可胜任。快门线手柄采用外观、大小合适的塑料盒,我们使用的是塑料小药瓶。其中,两个微动开关(S2、S3)用于制作双程按钮开关。
三、制作
1.P1引脚识别
P1 引脚的识别方法与普通Mini USB 公头类似,面对插头P1,带倒角的边向上,其引脚编号是:上排引脚从左至右分别是1-6脚,下排从右向左分别是 7-12脚,如图2所示。
2.双程按钮开关制作
图 1中,S2、S3组成双程开关。双程开关是一种带有两个微动按钮开关的特种开关,见图3。此类按钮开关应用并不广泛,与P1一样,难于购得。所谓“双程”,就是“半按”时两个微动开关中的一个接通,再继续按下(即“全按”),另一个微动开关也接通。这种“双程”特性,正好符合数码相机快门按钮的“半按”测光并对焦、“全按”拍摄的要求。
双程开关制作的关键是如何实现“半按”,我们的实现原理如图4所 示。先把S2、S3并排焊在敷铜板上,并在它们的右侧焊一根弹簧。之后,剪一块大小合适的薄铁板,在铁板的左侧钻一个直径1mm的小孔,右侧焊在弹簧的上端,并把一枚大头针穿过铁板左侧的小孔焊在敷铜板上。这样,一个“双程开关”制作完成。当我们按压薄铁板时,由于弹簧的阻尼作用,会使S3先接通(即“半按”),继续用力,克服弹簧的阻力,S2即被接通(即“全按”)。
最后,在自制双程开关的薄铁板上粘接一个按钮帽,并根据图1焊接好所有元件。需要注意的是,电缆的P1端的接地是焊接在插头P1的金属壳上。焊接完成后,把S1~S3安装在作为快门手柄的小药瓶内。经检查无误后,你就可以使用自制的快门线享受摄影的乐趣了。
  • 相关推荐
