前言
在借助Corsair HydroCool200深入研究了水冷的世界之后,笔者直接见证了液体散热器相对于传统的被动式风冷散热设备所具有的超强散热效率。然而,在过去的数月间笔者也注意到了HydroCool的一些局限性,例如像每次升级系统时必须修改新机箱,又或者是在为不同的处理器插槽更换安装支架时要切断软管。出于改善水冷效果的目的,笔者着手设计和实现自己定制的水冷散热器。
部件及规格
为了选择合适的部件,笔者考虑了很长时间,到底应该在哪放置散热设备。借鉴HydroCool的做法,笔者并不想为了更换处理器时不切断软管而局限于某一个插槽格式。笔者决定采用新的Koolance水箱,搭配以Asetek“水箱”。Asetek部件并不比一个Hydrx的两盎司瓶子大多少。为了实际的散热效果,笔者使用了一个便宜的普通散热器,上面配备了两个120mm风扇。
Koolance水箱附带了Pentium 4和Athlon XP处理器必需的所有部件和安装支架。如果你选择使用Koolance 300系列来搭配Athlon 64的话,那么还必须购买适当的A64安装支架,那些是不包括在零售包装里面的。重要的还有,要注意到Koolance提供了一层薄膜来盖住水箱底部接近完美的镜面。
散热器装配
由于半英寸管道系统和装置的装配相当令人头痛,笔者找到了一个更好的方法。笔者发现,在沸水中把管道系统的末端浸泡几秒比用蛮力要好得多。
笔者在水进入水泵之前用蓄水池来装水,因为水泵是必须在保证有水的情况下运行的。在笔者向蓄水池注入蒸馏水的时候,可以确保在打开电源灌注系统之前水进入水泵。笔者确信在任何结合处没有泄漏 - 因为笔者用老虎钳上紧了蓄水池上的装置。排除了泄漏的问题之后,笔者把把成套工具放在了主平台的旁边,然后接通水泵开始长达八小时的试运行以确保绝对没有泄漏。
在泄漏测试之后,笔者打开了蓄水池的顶部并取出了部分水,然后加入两盎司的HydrX添加剂。一旦HydrX在水中完全扩散开来,水就变成浅绿色了。虽然笔者的这个小水冷并不具有流量表 - 而Corsair在HydroCool中有配备 - 但只需要简单的从蓄水池的状况就能够看出水泵是否在正常运转了。
要提到的一个重要方面就是在散热器以及水泵上安装软管的困难。但对于笔者的整个设备,最容易装上软管的部件就是蓄水池了,那是由于有推锁式的装置。如果你有兴趣尝试制作笔者介绍的水冷系统的话,请考虑升级水泵,使用像最近发布的Swiftech MCP650之类的。
机箱修改
出乎意料的是,笔者发现Antec机箱不能完全容纳整个水冷系统。笔者让人帮忙切割了机箱顶板,以更好地适应散热器单元。笔者还花了几个钟头,用砂轮把切边磨平滑。
系统装配
清洁好机箱之后,笔者把水冷系统塞了进去,并启动系统。机箱内部的气流有些不通畅,但由于大部分热量是由处理器产生的,所以气流应该不成问题。
