作为电子工程师,在设计低功耗电路时,找到合适的电源管理解决方案至关重要。今天,我们就来深入探讨德州仪器(Texas Instruments)的TPS62736超低功耗降压转换器评估模块(EVM),看看它能为我们带来哪些惊喜。
文件下载:TPS62736EVM-205.pdf
TPS62736是一款高度集成的超低功耗降压转换器,专为满足超低功耗应用(如能量收集)的特殊需求而设计。与线性降压转换器相比,它能为系统提供外部可编程的稳压电源,从而提高电源管理阶段的整体效率。它可以接受高达5.5V的输入电压,为低压电子设备供电,最大连续输出电流可达50mA,输出电压范围为1.3V - 5.3V。
该芯片集成了适用于低功耗应用的优化滞回控制器。内部电路采用基于时间的采样系统,降低了平均静态电流,使静态电流消耗能随输出负载水平而变化。其稳压输出经过优化,在低输出电流(<10μA)到高电流(50mA)范围内都能保持高效率。
为了帮助用户严格管理能量预算,TPS62736会切换输入良好(VIN_OK)标志,当输入电源电压降至预设临界水平以下时,向连接的微处理器发出信号,触发负载电流的降低,防止系统进入欠压状态。此外,两个独立的使能信号允许用户启用/禁用稳压输出,或将芯片置于超低静态睡眠状态。
输出电压调节点和输入良好阈值由外部电阻设置。为了在轻载时实现最高效率,建议使用阻值大于1MΩ的电压设置电阻。但在电路板组装或修改过程中,污染物(如焊剂和一些电路板清洁剂)可能会留下残留物,形成寄生电阻,导致电压调节和阈值水平与预期值有显著差异。因此,电路板必须仔细清洁,并用去离子水冲洗,直到水中的离子污染达到可接受水平。如果无法做到这一点,建议降低电压设置电阻的总和。
评估模块的输入电压范围为2.0V至5.5V,能适应多种电源输入。
输出电压默认设置为1.8V,但可通过外部电阻在1.3V至5.3V之间调节。
VIN_OK阈值默认设置为2.9V,同样可通过外部电阻在输出电压至5.3V之间调节。
模块提供了易于访问的引脚,包括IN、IN-SENSE、OUT、OUT-SENSE、GND和VIN_OK,还有EN1和EN2的跳线,方便用户进行各种测试和配置。
| 规格 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 输入直流电压,IN | 2.0 | 5.5 | V | ||
| 输出直流电压,OUT | 通过改变外部电阻可在1.3V至5.3V之间调节 | 1.8 | V | ||
| VBAT_OK阈值 | 通过改变外部电阻可在OUT至5.3V之间调节 | 2.9 | V | ||
| 输出电流 | 0 | 50 | mA |
按照特定的I/O连接和配置进行设置,以测量效率。具体连接可参考文档中的表格和示意图。
文档提供了REV A和REV B两种PCB布局,包括组装层、顶层和底层的示意图。不同的布局可能适用于不同的应用场景和设计需求。
详细列出了TPS62736EVM的物料清单,包括电容、电感、电阻、芯片等元件的参数和型号。
评估模块仅用于实验室和/或开发环境中的可行性评估。在某些情况下,德州仪器会向非专业用户提供评估模块,但这些模块必须符合FCC认证。用户应遵守文档中的所有适用条款、条件、警告和限制。
用户承担评估模块正确和安全处理及使用的全部责任和相应责任。如果评估模块不符合用户指南或其他文档中规定的规格,用户可在交付日期起30天内将其退回德州仪器以获得全额退款。
不同国家和地区对评估模块有不同的法规要求,如美国联邦通信委员会(FCC)、加拿大工业部(Industry Canada)和日本的无线电法等。用户在使用评估模块时,必须确保遵守当地的法规要求。
总之,TPS62736超低功耗降压转换器评估模块为电子工程师提供了一个强大的工具,用于评估和开发低功耗电源管理解决方案。通过了解其特性、性能规格和测试方法,我们可以更好地利用这个模块,设计出高效、可靠的电路。大家在实际使用过程中,有没有遇到过类似模块的一些特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
