在电子设计领域,评估模块是我们了解和测试芯片性能的重要工具。今天我们就来详细探讨一下德州仪器(Texas Instruments)的TPS63020EVM-487评估模块。
文件下载:TPS63020EVM-487.pdf
TPS63020是一款高效的单电感升降压转换器,采用14引脚、3mm × 4mm的QFN封装,有固定和可调输出电压两种版本。TPS63020EVM-487使用的是可调版本,并将输出设置为3.3V。该评估模块在输入电压1.8V至5.5V之间能实现全额定性能。
| 以下是TPS63020EVM-487的性能规格总结(环境温度25°C): | 规格 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 输入电压 | Iout = 1000 mA | 2.0 | 3.6 | 5.5 | V | |
| 输出电压 | Iout = 0 mA 至 1000 mA | 3.2 | 3.3 | 3.4 | V | |
| 输出电流 | 3.6 V 输入 | 0 | 1000 | 2500 | mA | |
| 工作频率 | - | - | 2400 | - | kHz | |
| 效率 | 3.6 V 输入,1000-mA 负载 | - | 90% | - | - | |
| 输出纹波 | 3.6 V 输入,500-mA 负载 | - | - | 25 | mV |
该评估模块的印刷电路板(PCB)设计可兼容固定和可调版本的集成电路(IC)。如果安装固定版本,R1需替换为0Ω电阻,R2开路。此外,还有额外的位置可用于安装更多的输入和输出电容。
要操作评估模块,需将输入电源连接到相应引脚,并将负载连接到相应引脚。
软启动电路由一个斜坡控制电流限制比较器,开关电流限制从低开始逐渐增加到最大值。在此期间会监测输出电压,只有输出电压增加时开关电流才会增加。
输出纹波在2.4MHz的开关频率下产生,使用推荐的电感L和输出电容C时,纹波较低。纹波幅度会根据负载电流和输入电压而变化。为了准确测量,应确保示波器探头尽可能靠近输出电容,并使用短接地引线。走线和引线的电阻会增加输出纹波,接地引线长度会增加开关尖峰的幅度。
在中高负载下,效率通常超过90%。启用节能模式后,在1mA至100mA的轻负载下,效率大于80%。
由于效率高,需要耗散的功率较低。此外,带有焊盘的QFN封装在散热方面非常有效,但仍需注意避免设备过热。
负载瞬态响应调节良好。增加输出电容可以减少电压过冲和下冲。
该部分提供了TPS63020EVM-487的电路板布局和图示,包括组装层、顶层布线和底层布线的示意图。合理的电路板布局对于保证模块的性能至关重要,大家在设计类似电路时可以参考这些布局图。
原理图展示了评估模块的电路连接方式,对于理解模块的工作原理和进行电路分析非常有帮助。
| 数量 | 参考编号 | 值 | 描述 | 尺寸 | 零件编号 | 制造商 |
| 2 | C1, C4 | 2.2 μF | 陶瓷电容,6.3V,X5R,20% | 0402 | GRM155R60J225ME15D | Murata |
| 5 | C2, C3, C5, C6, C7 | 22 μF | 陶瓷电容,低电感,6.3V,X5R,20% | 0603 | GRM188R60J226MEA0L | Murata |
| 1 | C8 | 0.1 μF | 陶瓷电容,低电感,25V,X7R,10% | 0603 | Std | Std |
| 1 | C9 | 150 μF | 钽电容,SMT,150uF 10V,100mOhm | D | B45197A2157K409 | Kemet |
| 1 | L1 | 1.5 μH | 功率电感,4.1A,±20% | 0.157 x 0.157 英寸 | XFL4020-152ME | Coilcraft |
| 1 | R1 | 1.02M | 贴片电阻,1/16-W,1% | 0603 | Std | Std |
| 1 | R2 | 182k | 贴片电阻,1/16W,1% | 0603 | Std | Std |
| 3 | R3, R4, R5 | 1.00M | 贴片电阻,1/16W,1% | 0603 | Std | Std |
| 1 | U1 | - | 高效单电感升降压转换器,带4A开关 | SON-14 | TPS63020DSJ | TI |
可参考德州仪器的TPS63020高电流升降压转换器数据手册(SLVS916)获取更多信息。
如果需要帮助,可联系当地的TI销售代表。
该设备仅适用于实验室测试环境。它会产生、使用并可能辐射射频能量,且未经过测试以符合FCC规则第15部分J子部分规定的计算设备限制。在其他环境中操作可能会对无线电通信造成干扰,用户需自行承担纠正干扰的费用。
以上就是关于TPS63020EVM-487评估模块的详细介绍,希望对各位电子工程师在使用该模块进行设计和测试时有所帮助。大家在实际应用中遇到问题,欢迎一起交流探讨。
