在电子设计领域,高效的电源转换模块是实现各种电子设备稳定运行的关键。德州仪器(TI)的TPS63024xEVM - 553评估模块就是这样一款值得关注的产品,下面我们来详细了解它的特性、使用方法以及相关注意事项。
文件下载:TPS630240EVM-553.pdf
TPS63024xEVM - 553评估模块旨在帮助工程师轻松评估和测试TPS63024、TPS630241和TPS630242的操作与功能。该模块能将2.5 - 5.5V的输入电压转换为稳定的3.3V输出电压,最大输出电流可达1.5A。
TI的TPS63024x是高效的单电感升降压转换器,采用1.77mm × 2.09mm、20引脚WCSP封装。其中,TPS63024是可调输出电压转换器,TPS630241和TPS630242是固定输出电压转换器,输出电压分别为2.9V和3.3V。
| 在环境温度为25°C的自由空气环境下,该模块的性能规格如下: | 规格 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 输入电压 | 2.5 | 5.5 | V | |||
| 输出电压(PWM模式) | 3.267 | 3.3 | 3.33 | V | ||
| 输出电流 | 0 | 1500 | mA |
要操作该EVM,只需在J1和J3之间连接输入电源,在J4和J6之间连接负载,推荐输入电源电压为2.5 - 5.5V。
该模块提供了详细的电路板布局和图示,包括装配层、顶层布线和底层布线等,这些布局设计有助于工程师更好地理解模块的结构和信号走向。
模块的物料清单列出了各种元件的详细信息,包括电容、电感、电阻、集成电路等。例如,C1和C2为10uF的陶瓷电容,L1为1.0uH的电感器等。这些元件的选择和参数设置对于模块的性能至关重要。
原理图清晰地展示了模块的电路连接和工作原理,为工程师进行电路分析和故障排查提供了重要依据。
该评估模块仅适用于产品或软件开发人员在研发环境中对TI半导体产品进行可行性评估、实验或科学分析,不得直接或间接组装到任何成品中,也不适用于消费或家庭用途。
TI对EVM提供90天的质保期,但对于因非TI原因导致的缺陷(如疏忽、误用、不当安装或测试等)不承担责任。如果EVM不符合质保要求,TI的责任仅限于维修、更换或对用户账户进行信用处理。
不同国家和地区对EVM的使用有不同的法规要求:
总之,TPS63024xEVM - 553评估模块为工程师提供了一个方便的平台来评估和测试相关芯片的性能。在使用过程中,工程师需要严格遵守相关的使用说明和注意事项,以确保模块的正常运行和自身的安全。大家在实际使用中有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享交流。
