TPS63025xEVM - 668评估模块:高效电源转换的理想之选
引言
在电子设计领域,电源管理一直是至关重要的环节。德州仪器(Texas Instruments)的TPS63025xEVM - 668评估模块为工程师们提供了一个便捷的平台,用于评估和测试TPS630250 VQFN芯片的性能。今天,我们就来深入了解一下这个评估模块。
文件下载:TPS630250EVM-668.pdf
模块概述
TPS63025x是德州仪器推出的高效单电感升降压转换器,采用2.5 mm × 3 mm、14引脚的VQFN封装。TPS630250是一款可调输出电压转换器,而TPS63025xEVM - 668评估模块使用的就是通过外部反馈分压器编程为3.3V输出电压的TPS630250版本。
性能规格
该评估模块的性能规格在环境温度为25°C的自由空气环境下进行测试,具体如下: 规格 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
输入电压 - 2.5 - 5.5 V
输出电压(PWM模式) - 3.267 3.3 3.33 V
输出电流 - 0 - 2000 mA
模块使用与设置
输入/输出连接器和引脚说明
  • J1 – VIN:这是输入电源的正连接端,电源需连接在J1和J3(GND)之间。输入电源的引线应绞合且尽可能短,输入电压必须在2.5V至5.5V之间。
  • J2 – S +/S –:可用于直接在输入电容上测量输入电压,连接传感连接器的引线也应绞合。
  • J3 – GND:输入电源的返回端,与J1(VIN)配合连接电源。
  • J4 – VOUT:输出电压的正连接端,负载需连接在J4和J6(GND)之间。
  • J5 – S +/S –:可用于直接在输出电容上测量输出电压。
  • J6 – GND:输出电压的返回端,与J4(VOUT)配合连接负载。
  • JP1 – EN:用于启用或禁用评估模块上的TPS63025。将跳线置于ON和EN之间可启用转换器,置于OFF和EN之间则禁用。还可在VIN和EN之间连接一个1 - MΩ上拉电阻。
  • JP2 – PFM/PWM (MODE):控制TPS630250的工作模式。将跳线置于PWM和MODE之间可启用具有恒定开关频率的强制PWM模式;置于PFM和MODE之间可启用具有更高效率的节能模式。
  • J10 - L1测试点引脚:可用于测量开关引脚L1相对于地的电压。
  • J11 - L2测试点引脚:可用于测量开关引脚L2相对于地的电压。
操作设置
要操作该评估模块,只需在J1和J3之间连接输入电源,在J4和J6之间连接负载。推荐输入电源电压为2.5V至5.5V。
电路板布局
评估模块的电路板布局包括装配层、顶层布线和底层布线。合理的布局设计有助于提高模块的性能和稳定性。装配层展示了各个元件的位置,顶层布线和底层布线则决定了信号的传输路径。
物料清单和原理图
物料清单
评估模块的物料清单详细列出了各个元件的参数和型号,如下表所示: RefDes 描述 尺寸 部件编号 制造商
C1, C2 10uF 陶瓷贴片电容,6.3V,±20%,X5R 0603 GRM188R60J106ME84 Murata
C3 47uF 陶瓷贴片电容,6.3V,±20%,X5R 0805 GRM219R60J476ME44D Murata
L1 1.0uH 屏蔽复合电感,8.75A,10mOhm - XAL4020 - 102MEB Coilcraft
R1 560k 贴片电阻,1/10W,1% 0603 STD STD
R2 180k 贴片电阻,1/10W,1% 0603 STD STD
U1 - IC,TPS630250高电流、高效单电感升降压转换器,VQFN (14) - TPS630250RMW TI
R10 0 贴片电阻,1/10W,1% 0603 STD STD
C4 - 陶瓷贴片电容,6.3V,±20%,X5R 0603 - -
C5 100uF 陶瓷贴片电容,6.3V,±20%,X5R 1210 GRM32ER60J107ME20L Murata
C6, C7 - 陶瓷贴片电容,6.3V,±20%,X5R 0603 - -
R8, R9 - 贴片电阻,1/10W,1% 0603 - -
J1... J6, J10, J11 - 2x1,100mil间距的引脚 - TSW - 102 - 07 - G - S Samtec
JP1, JP2 - 3x1,100mil间距的引脚 - TSW - 103 - 07 - G - S Samtec
原理图
原理图清晰地展示了评估模块的电路连接和工作原理,帮助工程师更好地理解模块的工作过程。
使用限制和注意事项
适用范围限制
该评估模块仅适用于产品或软件开发人员在研发环境中对德州仪器半导体产品进行可行性评估、实验或科学分析,不得直接或间接组装到任何成品中,也不适合消费者或家庭使用。
保修和责任
德州仪器对评估模块提供90天的有限保修,但对于因非德州仪器原因导致的缺陷(如疏忽、误用、不当安装或测试等)不承担责任。如果评估模块不符合保修条件,德州仪器的责任仅限于修理、更换或退款。
法规注意事项
不同国家和地区对评估模块有不同的法规要求:
  • 美国:未获得FCC批准的套件不得转售或销售,除非获得所有必要的FCC设备授权。符合FCC规则第15部分的设备需遵守相关干扰条件。
  • 加拿大:带有无线电发射器的评估模块需符合Industry Canada的相关标准,使用可拆卸天线时需使用经批准的天线类型和增益。
  • 日本:进入日本的评估模块可能未获得符合日本无线电法技术法规的认证,用户需遵守相关使用规定,否则可能面临处罚。
安全警告
  • 操作评估模块时,必须在德州仪器推荐的规格和环境条件下进行,超出规定的性能评级和规格可能导致人身伤害、财产损失或设备损坏。
  • 评估模块仅适用于技术合格的专业电子专家,用户需对其正确和安全的处理和使用负责,确保与人体的接口设计具有适当的隔离和漏电保护措施。
总结
TPS63025xEVM - 668评估模块为工程师提供了一个方便的平台,用于评估TPS630250芯片的性能。通过合理的设置和操作,工程师可以更好地了解该芯片的工作原理和性能特点。在使用过程中,务必遵守相关的使用限制和注意事项,确保安全和合规。你在使用类似评估模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
