在电子工程师的日常工作中,电源转换模块的性能和可靠性至关重要。今天,我们就来深入了解一下德州仪器(Texas Instruments)的TPS63070EVM-693评估模块,看看它能为我们带来哪些惊喜。
文件下载:TPS63070EVM-693.pdf
TPS63070EVM-693是一款专门用于评估和测试TPS63070降压 - 升压转换器的评估模块。TPS63070是一款高效、单电感、内部补偿的降压 - 升压转换器,采用15引脚、2.5mm × 3mm的HotRod封装,有固定输出电压和可调输出电压两种版本可供选择。该评估模块使用的是可调输出电压版本,输出电压可设置为3.3V或5.0V,用户可以通过VSEL引脚进行选择。模块的输入电压范围为2.0V至16V,在降压和升压模式下,输出电流最高可达2A。
输入电压范围为2.0V至16V,输出电压范围为2.5V至9V,具体的输出电压可以根据实际需求进行设置。
在输入电压VIN ≥ 4.5V的情况下,输出电流最大可达2000mA;当输出电压VOUT ≥ 4.5且升压系数(VOUT/VIN) ≤ 1时,输出电流同样最大可达2000mA。
模块的工作频率为2400kHz。
U1被配置用于评估可调输出版本,默认设置为5V。通过电阻R1、R2和R3,可以将输出电压设置在2.0V至9.0V之间,具体的电阻值可以参考数据手册中的推荐值。
如果需要评估固定输出版本,可以将U1替换为固定版本。此时,需要将R1和R3替换为0Ω电阻,R2位置保持开路。
要操作该评估模块,需要将输入电源的正极连接到J1的引脚1和2,负极连接到J1的引脚5和6;将负载的正极连接到J2的引脚1和2,负极连接到J2的引脚5和6;使用短接跳线将JP1的EN和HIGH(引脚2和3)短接。
文档中提供了TPS63070EVM-693 PCB的电路板布局图,包括组装层、顶层布线和底层布线。合理的电路板布局对于模块的性能和稳定性至关重要,工程师们可以根据这些布局图进行进一步的设计和优化。
文档中给出了模块的原理图,这有助于工程师们深入了解模块的电路结构和工作原理。
| 物料清单详细列出了模块中使用的各种元器件,包括电容、电感、电阻和集成电路等。以下是部分物料清单: | Count | RefDes | Value | Description | Size | Part Number | MFR |
| 2 | C1,C4 | 10uF | CAP, CERM, 10 µF, 25 V, +/- 20%, X5R, 0603 | 603 | GRM188R61E106MA73 | Murata | |
| 2 | C2,C3 | 10uF | CAP, CERM, 10 µF, 25 V, +/- 20%, X7S, 0805 | 805 | GRM21BC71E106ME11L | Murata | |
| 3 | C5, C6, C7 | 22uF | CAP, CERM, 22 µF, 16 V, +/- 20%, X6S, 0805 | 805 | GRM21BC81C226ME44L | Murata | |
| 1 | C8 | 0.1pF | CAP, CERM, 0.1 µF, 25 V, +/- 10%, X7R, 0402 | 402 | GRM155R71E104KE14D | Murata | |
| 1 | C10 | 68uF | CAP, TA, 68 µF, 20 V, +/- 10%, 0.15 ohm, SMD | 7343-31 | T495D686K020ATE150 | Kemet | |
| 1 | L1 | 1.5uF | Inductor, Shielded, Composite, 1.5 µH, 4.6 A | 4x2x4mm | 'XFL4020-152MEB | Coilcreaft | |
| 1 | R1 | 470k | RES, 470 k, 1%, 0.1 W, 0603 | 603 | Std | Std | |
| 1 | R2 | 150k | RES, 150 k, 1%, 0.1 W, 0603 | 603 | Std | Std | |
| 1 | R3 | 221k | RES, 221 k, 1%, 0.1 W, 0603 | 603 | Std | Std | |
| 1 | R4 | 100k | RES, 100 k, 1%, 0.1 W, 0603 | 603 | Std | Std | |
| 1 | R5 | 10.0k | RES, 10.0 k, 1%, 0.1 W, 0603 | 603 | Std | Std | |
| 1 | U1 | - | IC, High Input Voltage Single Inductor Buck- Boost Converter | RNM0015A | TPS63070RNM | TI |
该评估模块不适合用于功能安全和/或安全关键评估,包括但不限于生命支持应用的评估。
TPS63070EVM-693评估模块为工程师们提供了一个方便、高效的平台,用于评估和测试TPS63070降压 - 升压转换器的性能和功能。通过合理的设置和操作,工程师们可以根据实际需求调整输出电压和工作模式,满足不同应用场景的要求。同时,在使用过程中,一定要严格遵守相关的使用限制和注意事项,确保操作的安全和可靠性。你在使用类似评估模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
