TPS6420xEVM - 023评估模块:设计与使用全解析
TPS6420xEVM-023评估模块:设计与使用全解析
在电子工程师的日常工作中,评估模块是验证和开发电源解决方案的重要工具。今天我们就来深入探讨一下德州仪器(TI)的 TPS6420xEVM - 023 评估模块。
文件下载:TPS64202EVM-023.pdf
一、重要声明与注意事项
TI 保留对其产品和服务进行更改和停产的权利,用户在下单前应获取最新信息。该评估套件仅用于工程开发或评估,不适用于商业用途。若套件不符合手册规格,可在交付后 30 天内退款。用户需负责产品的正确安全处理,并对 TI 进行免责赔偿。
在操作该 EVM 时,要注意将输入电压控制在 3.3 V 至 6 V 范围内,超出此范围可能导致意外操作或不可逆损坏。连接负载时,也需确保在指定输出范围内,否则可能造成永久性损坏。此外,正常运行时部分电路组件温度可能超过 125°C,操作时需小心。
二、背景与性能规格
(一)背景
TPS6420xEVM 使用 TPS64202 降压控制器、外部 P 沟道 FET 和肖特基二极管。尽管 TPS64202 输入电压范围为 1.8 V 至 6 V,但此 EVM 配置为在 3.3 V 输出电压下提供 2 A 电流,因此输入电压限制在 3.3 V 至 6 V。选择 TPS64202 的原因在于,在 (V{I} cong V{O}) 的应用中,其开关频率由最小关断时间决定,可实现高开关频率和小电感。
(二)性能规格
规格 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
输入电压范围 TPS64202EVM 3.3 6 V
输出电压 TPS64202EVM 3.3 V
输出电流 0 2 A
三、EVM 操作
(一)输入/输出连接
  • J1 - Vin:输入电源的正连接,输入电源的引线应绞合并尽可能短。
  • J2 - GND:输入电源的返回连接。
  • JP1 - Enable:设备的使能引脚,通过板载上拉电阻上拉至 Vin。跨接 J1 的 2 - 3 引脚可使能设备,跨接 1 - 2 引脚则禁用设备。
  • J3 - Vout:设备的正输出。
  • J4 - GND:负载的返回连接。
(二)测试设置
绝对最大输入电压为 7 V,TPS62402 在 (V_{O}=3.3 ~V) 时设计的最大输入电压为 6 V。连接输出电压在 3.3 V 至 6 V 之间的电源,并将电流限制设置为至少预期最大输出电流的 1.3 倍(此 EVM 为 2.6 A)。短接跳线 JP1 上的 2 - 3 引脚(标记为 ON)以启用设备,连接不超过 2.0 A 的负载到 EVM 输出。
(三)测试结果
该 EVM 的效率结果可参考图 2 - 1(TPS64202 效率图)。
四、电路板布局
电路板布局对于开关模式电源至关重要。TPS6420xEVM 的布局将高频噪声的开关节点与对噪声敏感的反馈电路隔离开来,并仔细规划了高频电流回路的布线。具体布局可参考图 3 - 1(顶层组装层)、图 3 - 2(顶层布线)和图 3 - 3(底层布线)。更多详细的布局指南可参考数据手册。
五、物料清单和原理图
(一)物料清单
数量 参考编号 描述 尺寸 制造商 零件编号
1 C1 陶瓷电容,4.7 µF,50 V,C0G,± 10% 603 TKD C1608X7R1H4R7DT
1 C2 POSCAP 电容,4.7 µF,6.3 V,100 mΩ,20% 6032(C) Sanyo 6TPA47M
1 C3, C5 多模式电容,603 - D 外壳 7343 (D)
1 C4 陶瓷电容,10 µF,10 V,X7R,± 10% 1206 TDK C3216X7R1A106KT
0 C7 陶瓷电容,XXX µF,XX V 603
1 D1 肖特基二极管,1 A,20 V 457 - 04 On Semi MBRM120
4 J1, J2, J3, J4 2 针插头,100 密耳间距,(36 针条) 0.100 x 2” Sullins PTC36SAAN
1 JP1 3 针插头,100 密耳间距,(36 针条) 0.100 x 3” Sullins PTC36SAAN
1 L1 贴片电感,5 µH,2.9 A,24 mΩ 0.264x0.264 Sumida CDRH6D38 - 5R0
1 Q1 P 沟道 MOSFET,−20 V,−3.5 A,68 mΩ SOT23 Siliconix Si2323
1 R1 贴片电阻,619 kΩ,1/16 W,1% 603 Std Std
1 R2 贴片电阻,356 kΩ,1/16 W,1% 603 Std Std
1 R3 贴片电阻,0.033 Ω,1/4 W,1% 1210 Std Std
1 R4 贴片电阻,100 kΩ,1/16 W,1% 603 Std Std
1 R5 贴片电阻,XX Ω,1/16 W 603
1 R6, R7 贴片电阻,0 Ω,1/16 W,1% 603 Std Std
1 R8 贴片电阻,XX Ω,1/16 W,1% 603
1 U1 降压控制器 IC SOT23 - 6 Texas Instruments TPS64202DBV
1 PCB,2.42 英寸 x 1.395 英寸 x 0.062 英寸 Any HPA023
1 分流器,100 密耳,黑色 0.100 3M 929950 - 00
(二)原理图
TPS6420xEVM 的原理图可参考图 4 - 1。
六、可定制性
该 EVM 为用户提供了一定的定制空间。例如,任何 TPS6420x IC 都可放置在 EVM 上。此外,EVM 具有两个 PMOS 控制 FET 焊盘(SOT23 和 1206 - 8 ChipFET)、两个肖特基二极管焊盘(Powermite 和 SMA)、可移除阻焊层下的大电感区域、额外的输入和输出电容焊盘。同时,通过调整电阻 R6、R7 和 R5,以及添加电阻 R8 和电容 C7 可实现不同的功能。不过,更改组件可能会影响 EVM 的性能,大家在实际操作时需要谨慎考虑。
总之,TPS6420xEVM - 023 评估模块为电子工程师提供了一个灵活的平台,用于评估和开发基于 TPS6420x 的电源解决方案。大家在使用过程中,是否遇到过类似评估模块的特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
