探索 TPS6505xEVM - 195 评估模块:设计与应用指南
在电子设计领域,评估模块是验证和开发新电路的关键工具。今天,我们将深入探讨德州仪器(Texas Instruments)的 TPS6505xEVM - 195 评估模块,了解其特性、操作和使用方法。
文件下载:TPS65050EVM-195.pdf
一、模块概述
TPS6505xEVM - 195 评估模块旨在帮助设计师评估 TPS65050、TPS65051、TPS65052、TPS65054 和 TPS65056 电源管理集成电路(PMIC)的性能。这些 PMIC 适用于由单节锂离子或锂聚合物电池供电且需要多个电源轨的应用。TPS6505x 包含两个高效降压开关转换器、四个低压降线性稳压器(LDO)以及额外的状态输入/输出引脚。
二、相关文档
在开始使用评估模块之前,建议参考德州仪器提供的 TPS6505x 数据手册(SLVS710),以获取更详细的技术信息。
三、模块设置
3.1 输入/输出连接器说明
- J1 — VIN:转换器的正输入电压连接,EVM 可在 2.5 V 至 6 V 的任何电源电压下工作。为了减少电磁干扰(EMI)传输和输入电压降,输入电源的引线应绞合并尽可能短。
- J2 — GND:输入电源的返回连接。
- J3 — VDCDC1:VDCDC1 降压转换器的正输出。对于 TPS65050、TPS65051 和 TPS65054,该输出可外部调节;对于 TPS65052 和 TPS65056,输出是固定的。EVM 预设输出电压可参考表 1。TPS65050 和 TPS65054 的 VDCDC1 能够提供高达 600 mA 的电流,而 TPS65051、TPS65052 和 TPS65056 则可提供高达 1 A 的电流。
- J4 — GND:VDCDC1 输出轨的返回连接。
- J5 — VDCDC2:VDCDC2 降压转换器的正输出。对于 TPS65050 和 TPS65051,该输出可外部调节;对于 TPS65052、TPS65054 和 TPS65056,输出由 DEFDCDC2 输入编程为两个工厂预设电压。EVM 预设输出电压可参考表 1。所有版本的 VDCDC2 都能够提供高达 600 mA 的电流。
- J6 — GND:VDCDC2 输出轨的返回连接。
- J7 — VLDO1:VLDO1 LDO 线性稳压器的正输出。对于 TPS65050 和 TPS65052,该输出可通过输入编程;对于 TPS65051、TPS65054 和 TPS65056,输出可外部调节。VLDO1 输出能够提供高达 400 mA 的电流。EVM 预设输出电压可参考表 1。
- J8 — GND:VLDO1 输出轨的返回连接。
- J9 — VLDO2:VLDO2 LDO 线性稳压器的正输出。对于 TPS65050 和 TPS65052,该输出可通过输入编程;对于 TPS65051、TPS65054 和 TPS65056,输出可外部调节。VLDO2 输出能够提供高达 400 mA 的电流。EVM 预设输出电压可参考表 1。
- J10 — GND:VLDO2 输出轨的返回连接。
- J11 — VLDO3:VLDO3 LDO 线性稳压器的正输出。对于 TPS65050 和 TPS65052,该输出可通过输入编程;对于 TPS65051、TPS65054 和 TPS65056,输出可外部调节。VLDO3 输出能够提供高达 200 mA 的电流。EVM 预设输出电压可参考表 1。
- J12 — GND:VLDO3 输出轨的返回连接。
- J13 — VLDO4:VLDO4 LDO 线性稳压器的正输出。对于 TPS65050 和 TPS65052,该输出可通过输入编程;对于 TPS65051、TPS65054 和 TPS65056,输出可外部调节。VLDO4 输出能够提供高达 200 mA 的电流。EVM 预设输出电压可参考表 1。
- J14 — GND:VLDO4 输出轨的返回连接。
- J15 — PB_OUT or RESET:该输出的引脚 1 允许用户测量 PB_OUT(TPS65050)或 RESET(TPS65051/TPS65052/TPS65054/TPS65056)输出。PB_OUT 输出可通过 SW1 按钮开关切换。RESET 输出在 THRESHOLD 输入超过 1 V 后 100 ms 变为高电平,当 HYSTERESIS 输入低于 1 V 时变为低电平。在 EVM 上,RESET 电路监测输入电压,上升阈值设置为 3.4 V 输入,下降阈值设置为 3.3 V。
- JP1 — EN VDCDC1:用于启用 VDCDC1 输出。将短路棒置于 ON 位置可开启 VDCDC1 降压转换器,置于 OFF 位置可关闭该转换器。
- JP2 — MODE:用于选择开关转换器的强制 PWM 和省电模式操作。将短路棒置于 PSM 位置可选择省电模式,在此模式下,轻载时使用 PFM,重载时使用 PWM;将短路棒置于 PWM 位置可强制在所有负载下使用 PWM 操作。
- JP3 - JP6:用于为 TPS65050 和 TPS65052 编程 LDO 调节电压。将短路棒置于 HI 位置可将 DEFLDO1 - DEFLDO4 连接到输入电压,置于 LO 位置可将其连接到 GND。这些跳线在 TPS65051、TPS65054 和 TPS65056 EVM 上未安装。
- JP7 — EN VDCDC2:用于启用 VDCDC2 输出。将短路棒置于 ON 位置可开启 VDCDC2 降压转换器,置于 OFF 位置可关闭该转换器。
- JP8 — DEFDCDC2:用于为 TPS65052 和 TPS65054 选择 VDCDC2 输出电压。将短路棒置于 HI 位置可将 VDCDC2 输出调节为 1.3 V(TPS65052/TPS65056)或 1.05 V(TPS65054),置于 LO 位置可将其调节为 1 V(TPS65052/TPS65056)或 1.3 V(TPS65054)。
- JP9 - JP12:分别用于启用 VLDO1 - VLDO4 输出。移除短路棒可关闭相应的 LDO 转换器,将短路棒置于 ON 位置可开启该转换器。对于 TPS65050,将分流器置于 PB 位置可将 EN_LDO1 - EN_LDO4 连接到 PB_OUT 输出,允许用户使用安装的按钮开关(SW1)控制启用。PB 位置不适用于 TPS65051/TPS65052/TPS65054/TPS65056 EVM。
3.2 模块配置与操作
- EVM 家族配置:EVM 配置为提供以下标称工作条件:输入电压范围为 2.5 V 至 6 V,输出电压和最大负载电流可参考表 1 和表 2。
- 操作步骤:
- 将所有 EVM 跳线配置为表 3 所示的工厂设置。
- 将输入电压返回连接到 J2。
- 将正输入电压连接到 J1。
- 将所有负载连接到输出。
- 开启输入电压。
四、电路板布局
文档提供了 TPS6505xEVM - 195 电路板的布局和插图,包括装配层、顶层布线、内层 2 布线、内层 3 顶层布线和底层布线。这些布局图有助于工程师了解电路板的结构和布线方式,为设计和调试提供参考。
五、原理图和物料清单
5.1 原理图
文档提供了 TPS6505xEVM - 195 的原理图,展示了电路的连接和组成。通过原理图,工程师可以深入了解电路的工作原理,进行故障排查和优化设计。
5.2 物料清单
详细的物料清单(BOM)列出了评估模块所需的所有组件,包括电容、电感、电阻、连接器、集成电路等。物料清单提供了每个组件的参数、型号、制造商等信息,方便工程师进行采购和替换。
六、重要注意事项
6.1 评估板使用限制
该评估板仅用于工程开发、演示或评估目的,并非适合一般消费者使用的成品。用户在处理产品时必须具备电子培训,并遵守良好的工程实践标准。
6.2 安全注意事项
- 操作 EVM 时,输入电压应在 2.5 V 至 6 V 范围内,输出电压应在 1 V 至 VIN 范围内。超出指定输入范围可能导致意外操作和/或对 EVM 造成不可逆损坏。
- 施加超出指定输出范围的负载可能导致意外操作和/或对 EVM 造成永久性损坏。在连接任何负载之前,请参考 EVM 用户指南。
- 在正常操作期间,某些电路组件的外壳温度可能超过 100°C。只要保持输入和输出范围,EVM 设计为在某些组件高于 100°C 的情况下正常工作。在操作期间将测量探头靠近这些设备时,请注意这些设备可能会很烫。
七、总结
TPS6505xEVM - 195 评估模块为工程师提供了一个方便的平台,用于评估 TPS6505x PMIC 的性能。通过详细的设置说明、电路板布局、原理图和物料清单,工程师可以更好地了解和使用该模块。在使用过程中,务必遵守重要注意事项,确保安全和正确的操作。你在使用类似评估模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
