探索 TPS65100EVM - 030 评估模块:功能、测试与设计要点
一、引言
在电子设计领域,评估模块对于工程师了解和验证芯片性能至关重要。TPS65100EVM - 030 评估模块是德州仪器(TI)推出的一款用于评估 TPS65100 多通道输出 IC 的工具。它能为工程师提供直观的方式来测试和优化电路设计。接下来,我们将深入探讨这个评估模块的各个方面。
文件下载:TPS65100EVM-030.pdf
二、TPS65100EVM - 030 概述
(一)功能用途
TPS65100EVM - 030 采用 TPS65100 多通道输出 IC,主要为 LCD 提供三个电源轨,同时配备线性调节器控制器以提供 3.3V 电压,还有 VCOM 缓冲器。其主要目标是方便用户对 TPS65100 进行评估。
(二)性能规格
在不同输入输出条件下,该评估模块有不同的性能表现。
  • 输入电压 3.3V,VOUT1 为 10V 时:VIN 范围是 2.7 - 4.0V,典型值 3.3V;VOUT1 范围 9.85 - 10.15V,典型值 10V;VOUT2 范围 - 5.10 - - 4.90V,典型值 - 5V;VOUT3 范围 22.5 - 23.5V,典型值 23V;VOUT4 需 VIN ≥ 3.7V 正常工作,此处未列出典型值;VCOM 范围 4.92 - 5.07V,典型值 5V。
  • 输入电压 5V,VOUT1 为 13.5V 时:VIN 范围 4.0 - 5.8V,典型值 5V;VOUT1 范围 13.30 - 13.70V,典型值 13.5V;VOUT2 范围 - 7.11 - - 6.86V,典型值 - 7V;VOUT3 范围 22.5 - 23.5V,典型值 23V;VOUT4 范围 3.2 - 3.4V,典型值 3.3V;VCOM 范围 6.65 - 6.85V,典型值 6.75V。
(三)可修改性
该评估模块为方便用户定制,采用 603 或更大封装的器件,实际应用可能占用更少的电路板空间。不过,更改组件可能会影响性能,例如使用直流电阻较大的电感会降低主升压转换器的效率;使用 Beta 较低或封装较小的 BJT 会限制线性调节器的总输出电流。主升压转换器需要外部补偿组件(R7、C11)来保证稳定性,且该评估模块针对 3.3V 输入电压进行了优化,若使用不同的输入或输出电压,需重新补偿以确保在整个负载和温度范围内稳定运行。
三、EVM 操作
(一)输入输出连接
  • J1 - VIN:连接输入电源的正极,输入电源的引线应绞合且尽量短。
  • J2 - GND:输入电源的返回连接。
  • J3 - VOUT1:设备主升压转换器的正输出。
  • J4 - GND:主升压转换器负载的返回连接。
  • J5 - VCOM:VCOM 缓冲器的正输出。
  • J6 - GND:VCOM 缓冲器负载的返回连接。
  • J7 - VCOMIN:VCOM 缓冲器的输入连接。
  • J8 - VOUT4:3.3V 线性调节器的输出。
  • J9 - GND:线性调节器负载的返回连接。
  • J10 - VOUT2:反相电荷泵的负输出。
  • J11 - GND:反相电荷泵负载的返回连接。
  • J12 - VOUT3:正电荷泵的正输出。
  • J13 - GND:正电荷泵负载的返回连接。
  • JP1 - Mode:电荷泵模式引脚连接器,通过安装或移除跳线及是否填充 C16 可选择电压倍增器或电压三倍器模式。
  • JP2 - Enable (EN):主升压转换器(VOUT1)的使能引脚,通过跳线连接不同引脚可启用或禁用设备。
  • JP3 - Enable Regulator (ENR):线性调节器(VOUT4)的使能引脚,同样通过跳线操作来控制设备的启用或禁用。
(二)测试设置
该评估模块的绝对最大输入电压为 6V,TPS65100 设计的最大输入电压为 5.8V。测试时,连接输出电压为 3.3V、电流限制至少为 3A 的电源,短接 JP2 和 JP3 的 1 - 2 引脚以启用主升压转换器和线性调节器,并连接不超过各输出最大负载的负载。
(三)测试结果
  • 效率:使用 CDRH5D28 - 4R2 电感时,TPS65100 VOUT1 有相应的效率结果,选择不同电感效率可能会有 ± 5% 的变化。
  • 负载瞬态:分别给出了输入电压为 3.3V、VOUT 为 10V 和输入电压为 5V、VOUT 为 13.5V 时主升压转换器的负载瞬态情况。
四、电路板布局
电路板布局对于开关模式电源至关重要。TPS65100EVM - 030 的布局中,高频噪声的开关节点与对噪声敏感的反馈电路隔离,并且对高频电流回路的布线进行了精心设计。具体的布局图包括顶层组装层、顶层布线和底层布线,更多详细的布局指南可参考数据手册。
五、物料清单和原理图
(一)物料清单
根据不同的输入输出条件,给出了相应的物料清单。当输入电压为 3.3V、VOUT1 为 10V 和输入电压为 5V、VOUT1 为 13.5V 时,部分组件参数有所不同,例如电容 C5 的容值、电阻 R2 和 R3 的阻值等。
(二)原理图
提供了输入电压为 3.3V、VOUT1 为 10V 时的 TPS65100EVM - 030 原理图,工程师可以根据该原理图进一步分析电路工作原理。
六、注意事项
(一)使用范围
该评估套件仅用于工程开发或评估目的,不适合商业使用。产品可能在设计、营销和制造相关的保护考虑方面不完整,可能不符合欧盟电磁兼容性指令的技术要求。
(二)操作安全
  • 操作时,输入电压应在 2.7V - 5.8V 范围内,超出指定输入范围可能导致意外操作或对 EVM 造成不可逆损坏。
  • 连接负载时,应确保在指定输出范围内,否则可能导致意外操作或永久性损坏。
  • 正常运行时,部分电路组件的外壳温度可能超过 125°C,操作时需注意避免烫伤。
(三)责任声明
用户需对产品的正确和安全处理负责,并对 TI 因产品处理或使用产生的所有索赔进行赔偿。产品可能未通过相关法规认证,用户需采取适当的静电放电预防措施。
总之,TPS65100EVM - 030 评估模块为工程师提供了一个全面了解 TPS65100 芯片性能的平台。在使用过程中,工程师需要根据实际需求合理设置测试条件,注意操作安全,同时可以根据物料清单和原理图进行电路的优化和改进。大家在使用这个评估模块的过程中,有没有遇到什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
