在电子设备的设计中,电源管理模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和可靠性。今天,我们就来深入探讨一下TPS65165EVM - 233评估模块,它为TV和显示器TFT - LCD面板提供了关键的电源支持。
文件下载:TPS65165EVM-233.pdf
TPS65165EVM - 233是一款专为TV和显示器TFT - LCD面板设计的评估模块。它能够接受2.5V至6V的输入电压,并为面板提供三个偏置电源电压和三个集成运算放大器。该模块包含一个带有集成低端FET的升压转换器、一个需要外部肖特基二极管的负电荷泵控制器以及一个完全集成的正电荷泵。支持升压转换器的外部无源元件包括电感器和电容器,而电荷泵的外部元件则主要是电容器。
| 在环境温度为25°C的条件下,TPS65165EVM - 233的性能规格如下: | 规格 | 电压范围(V) | 电流范围(mA) | ||||
| 最小 | 典型 | 最大 | 最小 | 典型 | 最大 | ||
| VIN | 4.5 | 5 | 5.5 | 5000 | |||
| Vs | 14.7 | 15 | 15.3 | 1000 | |||
| VGL | –5.15 | –5 | –4.85 | 50 | |||
| VGH | 23.0 | 23.8 (1) | 24.5 | 50 |
注:(1) 假设 (SUP = V_{S})
这些规格为我们在设计和使用该模块时提供了重要的参考依据。大家在实际应用中,是否会根据这些规格来调整自己的设计方案呢?
用户可以根据设备数据手册(SLVS723)更改相应的反馈电阻,从而改变每个电源轨的稳压输出电压。但要注意,不能超过每个输出的最大电压规格。此外,还可以使用替代的电容器、电感器和/或二极管。
用户可以分别通过改变ADLY引脚的C15和GDLY引脚的C14的值,来改变Vs(升压转换器)、VGL(负电荷泵)、VGH(正电荷泵)的软启动时间。当EN引脚变为高电平时,Vs和VGL在ADLY引脚的C15设置的延迟时间后启动。GDLY引脚的C14设置VGH在CTRL = 高电平时启动的延迟时间。
| EVM要在表1的规格范围内运行,需要使用默认的跳线设置。以下是默认跳线设置: | 跳线 | 默认设置 |
| JP1 – EN | GND | |
| JP2 – HVS | GND | |
| JP3 – CTRL | VIN | |
| JP4 – DRN | GND | |
| JP5 – POS3 | GND | |
| JP6 – POS2 | GND | |
| JP7 – NEG2 | OUT2 | |
| JP8 – NEG1 | OUT1 | |
| JP9 – POS1 | GND |
同时,各个引脚也有其特定的功能和连接要求,例如J1 - GND是负电荷泵(VGL)的接地返回连接,J4 - VIN是输入电源正连接等。大家在实际操作中,是否遇到过因为跳线设置错误而导致模块无法正常工作的情况呢?
连接一个额定电流为5A或更大的电源,为J4和J3提供5V ±5%的电压,J4上的电压不要超过6V。虽然输入电压低至2.5V也可以工作,但最大输出电流水平会降低。为了避免输入电源线的电压降,要使用粗规格的双绞线连接J4和J3。可以使用电压表和/或示波器以及标准高阻抗电压探头来监测输出电压。 在将EN引脚连接到JP1的VIN引脚来启用IC之前,用户必须确保跳线JP2 - JP9处于默认位置。当EN引脚连接到JP1的VIN引脚时,升压转换器(Vs)和负电荷泵(VGL)会在延迟ADLY后启动。如果CTRL = 高,正电荷泵(VGH)会在EN变为高电平后延迟GDLY启动。输出电压会在适当的软启动时间和相对延迟后达到表1中的各自稳压电压。可以在输出J6(Vs)上连接电阻性或电子负载,而在输出J2(VGL)和J8(VGH)上只能连接电阻性负载。超过表1中规定的输出负载会导致输出电压超出稳压范围。
测试结果如图1所示,展示了模块的启动波形。通过观察这些波形,我们可以更好地了解模块的启动过程和性能表现。
对于PCB电路板布局的完整信息,请参考TPS65165数据手册(文献编号SLVS723)。以下是一些布局要点:
文档还展示了TPS65165EVM - 233的顶层组件、顶层和底层的图片,方便我们直观地了解电路板的结构。
文档提供了详细的物料清单,包括电容器、电感器、二极管、电阻器、IC等元件的数量、参考编号、值、描述、尺寸、部件编号和制造商等信息。这对于我们进行模块的组装和维修非常有帮助。
要确保该EVM在4.5V至5.5V的输入电压范围和14.7V至15.3V(Vs)的输出电压范围内运行。超过指定的输入范围可能会导致意外操作和/或对EVM造成不可逆转的损坏。如果对输入范围有疑问,请在连接输入电源之前联系TI现场代表。
施加超出指定输出范围的负载可能会导致意外操作和/或对EVM造成永久性损坏。在将任何负载连接到EVM输出之前,请参考EVM用户指南。如果对负载规格不确定,请联系TI现场代表。
在正常运行期间,一些电路组件的外壳温度可能会超过85°C。只要保持输入和输出范围,EVM设计为在某些组件高于85°C的情况下仍能正常运行。这些组件包括但不限于线性稳压器、开关晶体管、功率晶体管和电流感测电阻器。可以使用EVM用户指南中的EVM原理图来识别这些设备。在操作过程中,将测量探头靠近这些设备时,要注意这些设备可能会很烫。
总之,TPS65165EVM - 233评估模块为TV和显示器TFT - LCD面板的电源设计提供了一个可靠的解决方案。通过合理的定制、正确的设置和测试以及良好的电路板布局,我们可以充分发挥该模块的性能。大家在使用这个模块的过程中,有没有什么独特的经验或遇到的问题呢?欢迎在评论区分享。
