德州仪器TPS65262 PMIC评估模块深度解析
在电子设计领域,电源管理芯片(PMIC)的性能和稳定性对整个系统的运行起着至关重要的作用。德州仪器(TI)的TPS65262 PMIC评估模块为工程师们提供了一个便捷的平台,用于评估和开发相关电源应用。今天,我们就来深入探讨一下这个评估模块的各项特性。
文件下载:TPS65262EVM-619.pdf
1. 背景介绍
TPS65262 PMIC是一款具有4.5V至18V输入电压范围的三重同步降压转换器,可提供3A/1A/1A的输出电流。它的独特之处在于具备自动电源排序功能,通过驱动MODE引脚为高电平并配置EN1/2/3引脚来实现。同时,该芯片还集成了两个LDO,输入电压范围为1.3V至18V,连续输出电流分别为200mA和100mA。在轻负载情况下,它会以脉冲跳跃模式(PSM)运行,有效降低功耗。
从表1中我们可以清晰地看到该评估模块的性能规格: 测试条件 性能
VIN = 4.5 to 18 V
fsw = 600 kHz
LVIN1/2 = 1.3 to 18 V
(25°C ambient)
Buck1, 1.2 V, up to 3 A
Buck2, 1.8 V, up to 1 A
Buck3, 3.3 V, up to 1 A
LOUT1, 2.5V, 200mA
LOUT2, 5.0V, 100mA
大家不妨思考一下,这样的性能规格在实际应用中能满足哪些具体的场景需求呢?
2. 原理图分析
原理图是理解电路工作原理的关键。TPS65262的原理图展示了各个元件的连接方式和信号走向。从图中可以看到,输入电压VIN经过电容C1、C2等滤波后进入芯片,通过不同的引脚连接到各个降压转换器和LDO。例如,Buck1的输出VOUT1为1.2V、3A,通过电感L1和电容C6等元件进行滤波和稳压。
这里大家可以想象一下,如果某个元件出现故障,对整个电路会产生怎样的影响呢?
3. 电路板布局
电路板布局直接影响着电路的性能和稳定性。该评估模块的布局包括顶层、第二层、第三层和底层。顶层的元件布局清晰,各个测试点和连接器分布合理,方便工程师进行测试和调试。例如,通过TP1 - TP17等测试点,可以方便地测量各个节点的电压和电流。
大家在进行电路板布局时,是否也会遇到一些布局上的挑战呢?比如如何减少电磁干扰等问题。
4. 测试条件与跳线设置
4.1 测试点与跳线说明
测试点A、B、C分别对应VOUT1、VOUT2、VOUT3的LX引脚,通过这些测试点可以监测开关节点的信号。同时,各个跳线的设置决定了各个转换器和LDO的使能状态。例如,J9用于控制Buck1的使能,连接EN1到GND可禁用Vout1,通过100 kΩ电阻连接EN1到VIN可使能Vout1,不连接则默认使能。
4.2 电源启动流程
电源启动流程有两种模式:
  • 专用使能引脚的电源序列
    1. 将J14连接到GND。
    2. 给J6施加4.5V - 18V的电压。
    3. 给J7施加2.62V - 18V的电压(支持EVM设置中的LOUT1 2.5V)。
    4. 给J8施加5.12V - 18V的电压(支持EVM设置中的LOUT2 5.0V)。
    5. 分别切换J9、J10、J11、J12或J13以启用VOUT1、VOUT2、VOUT3、LOUT1或LOUT2。
    6. 给输出连接器施加负载。
  • 预定义的电源上下电序列
    1. 将J14连接到高电平或不连接。
    2. 将J9连接到高电平(或低电平),J10连接到高电平(或低电平)。
    3. 给J6施加4.5V - 18V的电压。
    4. 切换J11以启用Vout1、Vout2和Vout3(电源启动序列见表4)。
    5. 给输出连接器施加负载。
大家在实际操作中,是否会根据不同的应用需求选择不同的启动模式呢?
5. 物料清单
物料清单详细列出了评估模块所需的所有元件,包括电容、电感、电阻、连接器等。每个元件都有其特定的参数和制造商,例如电容C1、C9、C16的容值为0.047uF,采用TDK的C1608X7R1H473K型号;电感L1、L2、L3的感值为4.7uH,采用Wurth Elektronik eiSos的744311470型号。
大家在采购元件时,是否会考虑元件的替代方案呢?
6. 注意事项
在使用评估模块时,需要注意以下几点:
  • 评估模块仅用于实验室和开发环境的可行性评估,不适合作为成品使用。
  • 用户必须阅读用户指南和所有相关文档,了解安全信息,如温度和电压限制。
  • 确保在TI推荐的规格和环境条件下操作,避免超过额定值导致设备损坏或人身伤害。
  • 对于涉及安全关键或生命关键的应用,必须与TI签订单独的保证和赔偿协议。
  • 在不同国家使用时,需要遵守当地的无线电频率法规。
大家在使用评估模块时,是否遇到过一些安全方面的问题呢?
总之,德州仪器的TPS65262 PMIC评估模块为工程师们提供了一个全面的平台,用于评估和开发电源管理应用。通过深入了解其原理、布局、测试条件和注意事项,工程师们可以更好地利用这个模块,设计出更高效、稳定的电源系统。
