TPS65263EVM-645 PMIC评估模块使用指南
在电子设计领域,电源管理是至关重要的一环。今天我们来深入了解一下德州仪器(TI)的TPS65263EVM - 645 PMIC评估模块,它能帮助我们更好地评估TPS65263电源管理集成电路(PMIC)的性能。
文件下载:TPS65263EVM-645.pdf
一、背景知识
TPS65263是一款具有4.5V至18V工作范围的三输出同步降压(buck)转换器,其输出电流分别为3A、2A和2A。它配备了与I2C兼容的总线,可与片上系统(SoC)通信以控制降压转换器。每个降压转换器的输出电压可以通过I2C控制的7位VID以10mV的步长从0.68V动态调整到1.95V。同时,VID电压转换的压摆率可以通过I2C总线进行3位控制,以优化电压转换过程中的过冲或下冲。此外,I2C还能控制输出电压的启用和禁用,设置轻载条件下的脉冲跳过模式(PSM)或强制连续电流模式(FCC),并读取电源良好状态、过流警告和管芯温度警告。
评估模块的性能规格总结如下: 测试条件 性能
VIN = 4.5 V至18 V,fsw = 600 kHz(25°C环境) Buck1:1.5 V,最大3 A;Buck2:1.2 V,最大2 A;Buck3:2.5 V,最大2 A
二、原理图与布局
1. 原理图
TPS65263EVM的原理图清晰展示了其电路结构,为我们理解模块的工作原理提供了重要依据。
2. 电路板布局
从顶层到底层,模块的PCB布局图详细展示了各个组件的位置。合理的布局有助于提高模块的性能和稳定性,减少电磁干扰等问题。
三、测试条件设置
1. 接口与跳线说明
模块上的接口和跳线设置对于正确使用和测试至关重要。测试点包括A(VOUT1的LX)、B(VOUT2的LX)、C(VOUT3的LX)以及VOUT1、VOUT2、VOUT3、VIN、SDA、SCL等。各接口的功能如下: 编号 功能描述
J1 Buck1连接器,Buck1的输出
J2 Buck2连接器,Buck2的输出
J3 Buck3连接器,Buck3的输出
J4 Buck1、Buck2、Buck3的VIN连接器,用于接入电源
J5 I2C接口连接器,通过I2C接口进行通信
跳线的设置决定了各个降压转换器的启用或禁用状态: 编号 功能 放置方式 备注
J6 Buck1启用(EN1) 将EN1连接到GND以禁用VOUT1,通过100kΩ电阻将EN1连接到VIN以启用VOUT1;留空以启用VOUT1
J7 Buck2启用(EN2) 将EN2连接到GND以禁用VOUT2,通过100kΩ电阻将EN2连接到VIN以启用VOUT2;留空以启用VOUT2
J8 Buck3启用(EN3) 将EN3连接到GND以禁用VOUT3,通过100kΩ电阻将EN3连接到VIN以启用VOUT3;留空以启用VOUT3
2. 硬件要求
  • 外部电源:需要一个能够提供4.5V至18V、6A电流的外部电源。
  • USB - TO - GPIO接口盒:该接口盒安装在PC上并连接到评估模块后,可通过GUI界面与模块进行通信,可在TI商店订购。
  • PC要求:
    • 操作系统:Microsoft® Windows® 2000或Windows XP。
    • USB端口。
    • 至少30MB的可用硬盘空间(推荐100MB)。
    • 至少256MB的RAM。
3. 硬件设置
  • 连接电源:将电源连接到J4,打开电源。
  • 跳线设置:将J6、J7和J8连接到高电平或留空,模块将根据性能规格表调节输出电压。为了减轻负载瞬态事件期间可能出现的电感电压降,可能需要额外的输入电容。
  • 通过PC控制输出电压:
    • 步骤1:使用USB电缆将USB - TO - GPIO盒的一端连接到PC,另一端使用提供的10针带状电缆连接到TPS65263的J5。
    • 步骤2:将电源连接到J4并打开电源。
    • 步骤3:按照软件安装部分的说明运行软件。
4. 软件安装
  • 从TI网站安装:访问www.ti.com,建议使用Microsoft Internet Explorer®浏览器查看安装页面。
  • 安装过程:点击安装按钮,PC会提示安全警告,选择安装继续。如果PC上已安装预发布或测试版软件,需要先卸载该版本再安装最终版本。软件会尝试安装Microsoft .NET Framework 2.0(如果尚未安装),这是软件运行所必需的。
  • 运行软件:安装完成后,通过“开始” -> “所有程序” -> “Texas Instruments” -> “TPS65263 EVM Software”启动软件。软件启动时会检查USB - TO - GPIO适配器盒的固件版本,如果版本不正确,会自动在互联网上搜索更新并下载安装。
5. 软件操作
软件用于与TPS65263 EVM进行通信。点击主机计算机上的图标启动软件,软件会显示主控制面板。TPS65263中嵌入了七个8位寄存器,其中三个用于选择输出电压,三个用于配置降压转换器的压摆率,一个用于状态反馈。可以通过选择和检查GUI左侧的组件或直接点击每个寄存器的位来进行更改。I2C地址默认设置为0x60H。软件还提供了“write on change”选项,如果设置为ON,任何更改都会立即发送到评估模块;如果设置为OFF,则需要点击“Write”按钮或每个寄存器的“W”按钮来发送控制信号。可以通过点击每个寄存器的“Read”或“R”按钮从评估模块读取寄存器值。
四、上电步骤
  1. 将I2C适配器连接到J5。
  2. 向J4施加12V电压。
  3. 分别切换J6、J7或J8以启用VOUT1、VOUT2和VOUT3。
  4. 向输出连接器施加负载。
五、物料清单
物料清单详细列出了评估模块所需的各种组件,包括电容、电感、电阻、连接器等。在设计过程中,除非在替代零件编号和/或替代制造商列中另有说明,所有零件都可以用等效零件替代。
通过以上介绍,相信大家对TPS65263EVM - 645 PMIC评估模块有了更深入的了解。在实际应用中,大家可以根据具体需求对模块进行调整和测试,以实现最佳的电源管理效果。你在使用类似评估模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
