TPS65253 Buck转换器评估模块使用指南
一、引言
在电子设计领域,电源管理芯片(PMIC)的性能至关重要。TPS65253 PMIC是德州仪器(Texas Instruments)推出的一款产品,本文将为大家详细介绍TPS65253 Buck转换器评估模块(EVM)的相关信息,包括背景知识、原理图、元件布局、测试设置以及电源启动流程等内容,希望能为电子工程师们在使用该模块时提供帮助。
文件下载:TPS65253EVM.pdf
二、背景知识
TPS65253 PMIC旨在提供3.5 - A和2.5 - A的连续输出,其工作电压范围为4.5 V至16 V,外部设置的开关频率范围从300 kHz到1.2 MHz。当PMIC未满载时,Buck1可加载至4 A,Buck2可加载至3 A。
该评估模块设计用于展示TPS65253的各项特性。用户可对该模块进行一些修改,以测试不同输入输出电压、电流和频率下的性能。如有相关需求,可联系TI现场应用团队获取建议。
评估模块的输入电压和输出电流总结如下: EVM测试条件 输出电流范围
Buck1, 1.2 V, 3.5 A
TPS65253EVM VIN = 4.5 V to 16 V
fsw = 500 kHz
Buck2, 3.3 V, 2.5 A
(25°C环境)
三、原理图
图3 - 1展示了TPS65253 EVM的原理图。电阻和电容的值是根据TPS65253规格文档(http://focus.ti.com/docs/ prod/folders/print/TPS65253.html)中的指南选择的。
需要注意的是,为了进行增益 - 相位测量,EVM上的R9和R11(0 Ω)需要根据网络分析仪的设置,用合适的低阻值电阻替换。电阻两端设有测试点,方便进行测量。此外,如果用户希望减少由于寄生电感和电容谐振导致的LX引脚过冲,可安装R3、R4、C10和C12。
四、元件布局
评估模块的元件布局包括顶层、中间层1、中间层2和底层,具体布局图分别如图4 - 1、图4 - 2、图4 - 3、图4 - 4和图4 - 5所示。合理的元件布局对于保证模块的性能和稳定性至关重要,大家在实际设计中可以参考这些布局图。
五、测试设置条件
5.1 接口描述和跳线位置
Vin的输入范围为4.5V - 16V。测试点中,黑色代表GND,白色代表各个输出、反馈、电源正常信号和(V_{IN}),所有标记都在PCB上。
5.2 跳线设置
跳线编号 功能 位置 注释
JP6 Buck1使能(EN1) 若要禁用转换器,将跳线连接到GND;若要进行排序,则不安装跳线。根据测试要求安装 正常运行时必须根据测试要求安装
JP15 Buck2使能(EN2) 若要禁用转换器,将跳线连接到GND;若要进行排序,则不安装跳线。根据测试要求安装 正常运行时必须根据测试要求安装
JP20 LOW_P 若需要进行低功耗模式测试,应连接V3V。低功耗:电源节省模式开启/关闭
JP24 PGOOD 将PGOOD信号拉至内部3V3轨或接地 根据测试要求安装
5.3 测试点及位置
Buck转换器的输出为白色,并有标签以便于定位。每个测试点附近都有黑色的接地测试点,方便进行数字电压表(DVM)测量或使用金属外露的示波器探头,以减少共模噪声测量。所有测试点的信息如下表所示: 测试点 测试名称 信号 颜色 注释
TP1, TPS, TP3, TP4, TP5 GND 接地 黑色
TP8 VIN 输入电源 白色
TP9, TP9A VOUT1 Buck1输出 白色
TP9B Buck1增益 - 相位测量输入 白色 通常不使用
TP11, TP11A VOUT2 Buck2输出 白色
TP11B Buck2增益 - 相位测量输入 白色 通常不使用
TP20 Low_P 低功耗输入 白色
TP24 PGOOD(开漏连接到Buck1输出) 电源正常 白色
六、电源启动流程
  1. 确定启用或禁用的转换器:通过正确连接相应的跳线来确定哪些转换器需要启用或禁用。
  2. 施加直流电压:将直流电压施加到跳线J8上,极性在丝印上有明确标记。
  3. 验证电源启动:通过输出电压验证相关转换器是否已上电。整个启动过程将在不到100 ms内完成。所有转换器输出达到标称电压的90%后32 ms,PGOOD信号将被置为高电平。
  4. 施加负载:将负载施加到输出连接器(J9和J11)上。
七、物料清单
物料清单详细列出了评估模块所使用的各种元件,包括电容、电阻、电感、接口、测试点和芯片等,具体信息如下表所示: 项目 数量 标识符 封装 制造商 制造商部件编号 供应商部件编号 描述
1 2 C2A, C18a 100 pF 50 V 0603 SMD Panasonic - ECG ECJ - 1VC1H101J PCC101ACVDKR - ND 陶瓷电容
2 2 C7, C14 47 nF 0603 Panasonic - ECG ECJ - 1VB1E473K PCC1771DKR - ND 47000 pF 25 V CERM X7R 0603
3 2 C8, C13 10 µF 1210 Murata Electroics North America GRM32ER7YA1 06KA12L 490 - 5314 - 6 - ND 35 V X7R 10% 1210陶瓷电容
大家在实际使用时,可根据物料清单准备相应的元件。
八、修订历史
文档从2011年6月的版本开始,经历了多次修订。从2015年11月的A版本到2021年5月的B版本,更新了用户指南标题,并更新了文档中表格、图形和交叉引用的编号格式;从2011年6月的版本到2015年11月的A版本,更新了原理图图像。
通过以上对TPS65253 Buck转换器评估模块的介绍,相信大家对该模块有了更深入的了解。在实际设计中,大家可以根据这些信息进行合理的设计和测试。你在使用该模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
