在电子设计领域,降压转换器是一个常见且关键的元件。今天给大家带来德州仪器(Texas Instruments)的 TPS65279V 降压转换器评估模块(EVM)的详细介绍,涵盖模块背景、原理图、布局、测试设置等多方面内容,让你全面了解如何使用这个评估模块。
文件下载:TPS65279VTEVM.pdf
| TPS65279V PMIC 专为提供双 5A 连续电流而设计,工作范围在 4.5 至 18V 之间。它具备 I2C 控制的电压识别(VID)功能,输出电压可通过 I2C 在 0.68V 至 1.95V 之间进行设置,即便没有 I2C,也能通过外部电阻分压器来编程。此外,该模块还具有外部可编程的开关频率(范围从 200kHz 到 1.6MHz)、外部补偿、软启动和使能等特性。具体性能规格如下表所示: | 测试条件 | 性能 |
| Vin = 4.5V 至 18V,fsw = 500kHz(25°C 环境) | Buck1: 1.0V,最大 5A,VID 控制;Buck2: 1.1V,最大 5A,VID 控制 |
这里大家可以思考一下,这些特性在实际应用中能为我们带来哪些便利呢?
Figure 3 - 1 展示了 TPS65279V PMIC EVM 的原理图,它包含了各个元件的连接方式和信号走向,工程师可以通过该原理图深入了解模块的工作原理。
Figure 4 - 1 至 Figure 4 - 5 展示了该 EVM 的印刷电路板布局,包括元件放置(顶层)和各层的布局情况。合理的电路板布局对于模块的性能和稳定性至关重要,大家在设计自己的电路板时,可以参考这些布局图。
| Figure 5 - 1 展示了 EVM 的接头描述和跳线放置情况,相关的输入/输出连接以及跳线和开关的功能如下表所示: | 跳线编号 | 功能描述 |
| J1 | Vin 连接器,用于连接电源 | |
| J18 | Buck1 连接器,Buck1 的输出 | |
| J31 | Buck2 连接器,Buck2 的输出 | |
| JP1 | Buck1 使能(EN1),多种连接方式控制 Vout1 启用或禁用 | |
| JP2 | Buck2 使能(EN2),多种连接方式控制 Vout2 启用或禁用 | |
| JP7 | I2C 地址,不同连接设置不同 I2C 地址 | |
| JP8 | 模式,不同连接设置不同操作模式 | |
| JP9 | I2C 电源,不同连接设置不同电源 | |
| JP15 | I2C 接口连接器,特定引脚有特定功能 |
该 EVM 需要一个能够提供 4.5V 至 18V、7A 电流的外部电源,还需要一个能够驱动 SYNC 引脚的函数发生器,其输出振幅为 0.4 至 3.3V、频率为 200kHz 至 1.6MHz 的方波信号用于同步。此外,EVM 套件包含一个 USB - TO - GPIO 接口盒,需要安装在满足一定要求的 PC 上,如 Windows 2000 或 Windows XP 操作系统、USB 端口、至少 30MB 可用硬盘空间(推荐 100MB)、至少 256MB 的 RAM。
在连接电源到 J1 后,开启电源,并按一定方式连接跳线,EVM 会将输出电压调节到指定值。若要改变输出电压,可通过运行 TPS65279V 控制软件的 PC 和 USB - TO - GPIO 接口盒发送数字控制信号,具体步骤为:首先使用 USB 电缆将 USB - TO - GPIO 盒一端连接到 PC,另一端使用提供的 10 针带状电缆连接到 TPS65279V 的 JP15;然后连接 J1 上的电源并开启;最后运行软件。这里大家要注意,连接电缆时要注意接头的方向性,避免安装错误。
可从 TI 网站安装软件,安装时最好使用 Microsoft Internet Explorer 浏览器,点击安装按钮后,按提示操作。若 PC 上已安装预发布或测试版本,需先卸载再安装最终版本。安装后,可通过“开始 → 所有程序 → 德州仪器 → TPS65279V EVM 软件”运行软件。软件在启动时会检查 USB - TO - GPIO 适配器盒的固件版本,若版本不正确,会自动在联网时搜索更新并下载安装,安装过程中需按提示断开并重新连接适配器和 PC 之间的 USB 电缆。同时,主机 PC 软件也会自动搜索更新。这里使用了 VeriSign 代码签名来防止恶意代码修改应用程序。
所提供的软件用于与 TPS65279V EVM 通信。点击主机计算机上的图标启动软件后,会显示主控制面板。TPS65279V 中嵌入了五个 8 位寄存器,其中两个用于选择输出电压,两个用于配置降压转换器的操作,一个用于状态反馈。可通过选择和勾选 GUI 左侧的组件或直接点击每个寄存器的位来进行更改。I (12^{circ }C) 地址默认设置为 0x60H,对应 EVM 跳线 JP7 连接到 GND,若要更改 I (12^{circ }C) 地址,需相应配置 EVM。“write on change” 选项可设置,若为 ON,任何更改都会立即发送到 EVM;若为 OFF,则需点击 “Write” 按钮或每个寄存器的 “W” 按钮发送控制信号。点击 “Read” 或 “R” 可从 EVM 读取寄存器值。大家在操作软件时,可以亲自尝试这些功能,感受其便利性。
给 EVM 上电的步骤如下:
Table 7 - 1 列出了 EVM 的物料清单,包括各种电容、电阻、电感、接头、测试点等元件的详细信息,如值、数量、封装、制造商、零件编号和描述等。工程师在进行设计时,可以参考这个物料清单来选择合适的元件。
从 2013 年 2 月的版本到 2021 年 5 月的版本,主要更新了用户指南的标题,并更新了整个文档中表格、图形和交叉引用的编号格式。了解这些修订历史,可以让我们清楚模块的改进方向。
通过以上对 TPS65279V 降压转换器评估模块的介绍,相信大家对这个模块有了更深入的了解。在实际应用中,大家可以根据这些信息进行设计和调试,希望这个评估模块能为大家的电子设计工作带来帮助。你们在使用类似评估模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
