作为电子工程师,在电源管理芯片的设计和测试中,评估模块的使用至关重要。今天我们就来深入了解一下德州仪器(Texas Instruments)的 TPS65282 降压转换器评估模块。
文件下载:TPS65282EVM.pdf
这份文档为我们提供了操作 TPS65282 电源管理集成电路(PMIC)所需的信息,同时还包含了原理图和物料清单等支持文档。对于想要深入了解和使用 TPS65282 的工程师来说,这是一份非常有价值的资料。
TPS65282 PMIC 包含一个降压转换器和两个电源开关。降压转换器可提供可调电压,最大连续电流可达 4A;两个电源开关的电流限制范围在 75 mA - 2.7 A 之间,且电流限制可通过外部电阻进行设置。
| 在特定测试条件下(VIN = 4.5 V 至 18 V,fSW = 600 kHz,环境温度 25°C),其性能表现如下: | TEST CONDITIONS | PERFORMANCE |
| V IN = 4.5 V to 18 V f SW = 600 kHz (25°C ambient) | Buck : 5.0 V, up to 4 A Power Switch 1: 5.0 V, up to 2.7 A Power Switch 2: 5.0 V, up to 2.7 A |
评估模块旨在让我们能够充分利用 TPS65282 的各项功能。如果需要测试不同输入输出电压、电流和开关频率下的性能,可以对模块进行一些修改,不过建议在操作前咨询德州仪器的现场应用团队。大家在实际应用中,是否遇到过因为测试条件不同而需要对模块进行修改的情况呢?
文档中给出了电路板顶层布局(Figure 3 - 1、Figure 3 - 2)和底层接地平面布局(Figure 3 - 3)的相关图片。合理的电路板布局对于电源模块的性能至关重要,它能够减少电磁干扰,提高模块的稳定性。工程师们在设计电路板布局时,通常会考虑哪些因素呢?
测试点包括 VOUT 的 LX 等。了解这些测试点的位置和功能,有助于我们在测试过程中准确获取数据。
| 文档详细列出了各个跳线和开关的功能、放置位置及注意事项,如下表所示: | NO. | FUNCTION | PLACEMENT | COMMENT |
| JP1 | Buck Enable (EN) | Connect EN1 to GND to disable V OUT1 , connect EN1 to V IN through a resistor to enable V OUT1 ; Leave open to enable V OUT1 . | ||
| JP2 | Soft Start (SS) | Connect a external cap to this pin to program the soft start time of the buck converter; leave this pin open to have default 1 - ms soft start time. | ||
| JP3, 4 | Switching Frequency | Connect a resistor to this pin to set the switching frequency; leave it open to set F SW to 600 kHz; connect it to ground to set F SW to 300 kHz. | ||
| JP5 | Switch 2 Enable | Connect this pin to high enable power switch 2; connect it to ground to disable power switch 2; Leave it open to enable power switch through internal 1.25 - MΩ pull up resistor. | Not recommend to leave open | |
| JP6 | Switch 1 Enable | Connect this pin to high enable power switch 1; connect it to ground to disable power switch 1; Leave it open to enable power switch through internal 1.25 - MΩ pull up resistor. | Not recommend to leave open | |
| JP7 | PGOOD Pull Up | Connect this pin to V7V force the PGOOD pull up. Connect this pin to GND there's no need to use this feature. | Not recommend to leave open |
这些跳线和开关的设置直接影响着模块的性能和工作状态,大家在实际操作中是否有因为跳线设置不当而导致测试结果异常的经历呢?
严格按照上电流程操作,可以确保模块的正常运行,避免因操作不当而损坏模块。大家在进行上电操作时,是否会严格遵循这些步骤呢?
文档提供了 TPS65282EVM 的原理图(Figure 6 - 1),以及相应的物料清单。原理图是我们理解模块工作原理的重要依据,物料清单则有助于我们进行元器件的采购和替换。
从 2013 年 3 月的版本到 2021 年 5 月的版本,主要更新了用户指南的标题,以及文档中表格、图形和交叉引用的编号格式。了解修订历史可以让我们清楚地知道文档的更新情况,及时获取最新的信息。
总之,TPS65282 降压转换器评估模块为我们提供了一个很好的测试和验证平台。通过对这份用户指南的深入学习,我们能够更好地掌握 TPS65282 的性能和使用方法,为电源管理芯片的设计和应用提供有力支持。大家在使用 TPS65282 评估模块的过程中,还有哪些疑问或者经验可以分享呢?欢迎在评论区留言交流。
