在电子设计领域,评估模块是工程师们快速验证和测试芯片性能的重要工具。今天我们就来深入了解一下德州仪器(Texas Instruments)的TPS65980EVM评估模块。
文件下载:TPS65980EVM.pdf
TPS65980EVM评估模块旨在帮助设计师评估TPS65980这款DC/DC开关稳压器的运行和性能。TPS65980可从Thunderbolt总线(TBT_IN)接收2.5V至15.75V的电源,并生成三个独立的3.3V电源输出:TBT_OUT、CBL_OUT和DEV_OUT。
TPS65980采用24引脚、5mm x 4mm x 0.9mm的QFN封装。
| TPS65980有三种工作模式,由TBT_IN上施加的电压决定,每个输出端的可用总功率也由工作模式决定。具体的输入/输出电源范围如下表所示: | 工作模式 | TBT_IN电压范围 | TBT_OUT电流范围 | CBL_OUT电流范围 | DEV_OUT电流范围 |
| 低电压 | 2.5V – 3.4V | 5mA – 50mA | 输出禁用 | 输出禁用 | |
| 高电压 | 10V – 15.75V | 235mA – 1A | 0 – 1.44A | 0 – 2.5A | |
| 高电压(睡眠) | 5.2V – 15.75V | 5mA – 31mA | 0 – 235mA | 0 – 700mA |
需要注意的是,TBT_OUT、CBL_OUT和DEV_OUT的总输出电流绝不能超过3.5A。
| 有两个数字输入信号可以通过跳线进行设置,具体如下: | 数字信号 | 跳线 | 逻辑 | 跳线位置 | 效果 |
| DEV_EN(J5) | J5 | 1 | 左(TBT_OUT) | DEV_OUT禁用 | |
| DEV_EN(J5) | J5 | 0 | 右(GND) | DEV_OUT启用 | |
| CBL_ILIM(J6) | J6 | 1 | 左(TBT_OUT) | CBL_OUT使用较高电流限制 | |
| CBL_ILIM(J6) | J6 | 0 | 右(GND) | CBL_OUT使用较低电流限制 |
通过图2 - 图5可以清晰地看到前面提到的三种工作模式以及两种可编程的CBL_OUT电流限制情况。在不同的工作模式下,各个输出端的电压和电流范围会有所不同,同时在轻负载时,输出电压可能会有一定的波动,但有相应的峰值限制。
| 评估模块提供了多个测试点,用于测量特定信号。但需要注意的是,不建议使用这些测试点为TBT_IN供电或加载TBT_OUT、CBL_OUT和DEV_OUT。各测试点的信号描述如下表: | 测试点 | 信号 | 描述 |
| TP1 | GND | 接地 | |
| TP2 | DEV_OUT | DEV_OUT输出 | |
| TP3 | 开关节点 | 开关节点信号 | |
| TP4 | BOOT | 启动信号 | |
| TP5 | GND | 接地 | |
| TP6 | TBT_IN | TBT_IN输入 | |
| TP7 | GND | 接地 | |
| TP8 | TBT_OUT | TBT_OUT输出 | |
| TP9 | 补偿引脚 | 补偿引脚信号 | |
| TP10 | GND | 接地 | |
| TP11 | GND | 接地 | |
| TP12 | 软启动引脚 | 软启动引脚信号 | |
| TP13 | RESET_N信号 | 复位信号 | |
| TP14 | HV_OK信号 | 高压正常信号 | |
| TP15 | GND | 接地 | |
| TP16 | CBL_OUT | CBL_OUT输出 |
评估模块的顶层和底层组装图分别如图6和图7所示,顶层和底层布线图分别如图8和图9所示。合理的电路板布局对于模块的性能至关重要,工程师们在设计时需要考虑信号的干扰、散热等因素。大家在实际操作中,有没有遇到过因为布局不合理而导致性能问题的情况呢?
TPS65980EVM的原理图如图10所示,原理图是理解电路工作原理的关键,通过它我们可以清晰地看到各个元件之间的连接关系和信号流向。
这部分详细列出了TPS65980EVM评估模块的物料清单,包括元件的设计代号、数量、值、描述、封装、参考零件编号、制造商等信息。未安装的元件数量为0。在选择元件时,我们需要根据实际需求和性能要求来进行,同时要考虑元件的兼容性和可靠性。大家在采购元件时,有没有什么独特的经验可以分享呢?
总之,TPS65980EVM评估模块为工程师们提供了一个便捷的平台来评估TPS65980芯片的性能。通过合理的设置和使用,我们可以更好地了解芯片的特性,为后续的设计工作打下坚实的基础。
以上就是关于TPS65980EVM评估模块的详细介绍,希望对广大电子工程师们有所帮助。在实际应用中,大家如果遇到任何问题,欢迎一起交流探讨。
