电磁兼容性EMC是指设备或系统在其电磁环境中符合要求运行,并不对其环境中的任何设备产生无法忍受的电磁骚扰的能力。随着电子设备的普及和电磁环境的日益复杂,电磁兼容性问题已经变得愈发重要。为了确保电子产品的电磁兼容性,需要进行一系列的测试,即电磁兼容试验。
电磁兼容试验的内容
电磁兼容试验主要包括电磁发射试验和电磁敏感度试验两大类。
1.电磁发射试验:测试被测系统、设备对外部产生的电磁干扰是否满足有关标准规范的极限值要求。根据电磁干扰传输途径,电磁发射试验又分为传导发射试验和辐射发射试验。
- 传导发射试验:测试设备通过电源线、信号线等传导途径产生的电磁干扰。
- 辐射发射试验:测试设备在工作过程中产生的电磁辐射是否超过规定的限值。测试通常在开阔场地或屏蔽室内进行,使用专门的接收天线和测量仪器来测量辐射强度。
2.电磁敏感度试验:测试被测系统、设备在有关标准规范规定或实际工作的电磁干扰环境下正常工作的能力。根据电磁干扰加载的方式,电磁敏感度试验又分为传导敏感度试验和辐射敏感度试验。
- 传导敏感度试验:测试设备在受到通过电源线、信号线等传导途径传入的电磁干扰时能否正常工作。
- 辐射敏感度试验:测试设备在受到外界电磁干扰时能否正常工作。测试通常在屏蔽室内进行,通过在设备周围施加特定强度和频率的电磁场来模拟干扰源。
电磁兼容(EMC)试验是一系列测试,旨在确保电子设备在电磁环境中能够正常工作,并且不会对其他设备产生不可接受的电磁干扰。以下是电磁兼容试验的一般步骤和方法:
1. 确定试验目的和范围
- 明确试验目的:确定需要测试的设备或系统,以及要测试的电磁环境和干扰源。
- 确定测试参数和标准:明确测试的主要参数和性能标准。
- 常见的标准包括GB/T 13926系列、IEC 61000系列等。
2. 搭建试验环境
- 根据测试标准要求和设备特性,搭建符合要求的测试环境。
- 选择合适的试验环境:通常需要一个屏蔽室来隔离外部电磁干扰。
- 准备测试设备和仪器:包括电磁场发生器、电磁干扰测量仪器、电源滤波器等。
- 例如,在静电放电(ESD)测试中,需要使用金属地板、接地线等设施来保证实验室内没有静电积累。
3. 确定测试仪器:
- 根据测试标准要求和设备特性,选择合适的测试仪器。
- 常见的测试仪器包括频谱分析仪、电磁场发生器、静电放电枪等。
4. 选择合适的测试方法
①.电磁干扰(EMI)测试:
- 辐射发射测试:评估设备通过空间以电磁波形式发射的干扰。这通常在电波暗室中进行,使用天线来捕捉设备发射的信号。
- 传导发射测试:评估设备通过电源线、信号线等传导的电磁干扰。包括电压传导发射和功率传导发射两种。
- 谐波电流发射测试:评估设备在电源线上产生的谐波电流,特别是非线性负载产生的谐波电流。
- 闪烁测试:评估设备引起的供电电压波动和闪烁,这可能会影响照明设备和其他敏感设备的正常工作。
- 瞬态传导发射测试:评估设备在开关机或负载变化时产生的瞬态干扰。
②.电磁抗扰度(EMS)测试:
- 静电放电(ESD)测试:模拟人体或物体对设备造成的静电放电现象,评估设备的抗静电能力。
- 射频辐射抗扰度(RS)测试:通过射频信号发生器产生电磁场,测试设备对射频辐射的抗扰度。
- 射频传导抗扰度(CS)测试:评估设备对通过电源线或信号线传导的射频干扰的抗扰度。
- 电快速瞬变脉冲群(EFT/B)测试:模拟电气线路中的快速瞬变脉冲现象,评估设备对这些瞬变脉冲的抗扰度。
- 浪涌(Surge)测试:模拟雷击或其他电源切换事件产生的高能量脉冲现象,评估设备的抗浪涌能力。
- 脉冲群测试:模拟电源线上的快速脉冲干扰。
5. 进行预测试
- 确保测试设备和方法的准确性:在正式测试之前进行预测试,发现并调整潜在的问题。
6. 进行正式测试
- 测试过程监控:密切关注设备或系统的性能表现,以及是否出现异常情况。
- 记录测试数据:详细记录所有测试数据,以便后续分析。
7. 分析测试结果
- 比较测试数据与性能标准:评估设备或系统在电磁环境中的兼容性。
- 对于未达标的情况,进行原因分析并采取相应措施进行改进或修正。
- 发现问题并改进:如果发现设备存在电磁兼容问题,分析原因并采取相应措施进行改进。
8. 编写测试报告
- 根据相关标准和要求,编制详细的测试报告,并注明测试环境、仪器型号、测试方法等信息。
- 在报告中详细说明被测设备的抗干扰能力情况,并提出针对性建议和改进意见。
9. 取得电磁兼容检测报告
- 选择认可的实验室:寻找一家通过CNAS(中国合格评定国家认可委员会)和CMA(中国计量认证)认可的实验室进行测试。
- 获取检测报告:测试通过后,取得电磁兼容检测报告。
10.注意事项
标准化:
- 测量方法、技术和设备都必须标准化,以保证测量具有重现性和真实性。
环境相关性:
- 把环境作为抗扰度测量的相关条件是抗扰度测量的重要特点。需要模拟设备所处的电磁环境条件,并结合用户对设备采取的方法,选购合适的严酷度等级进行测试。
实验发生器技术参数:
- 对实验发生器技术参数作出严格而明确的规定,以保证实验结果的一致性和重复性。
- 确保实验室资质:选择具有CNAS和CMA认可资质的实验室。
- 准备充分:确定产品的供电方式、尺寸大小,确保实验室能满足功率和场地的要求。
- 签订检测协议:明确检测项目、标准和时间安排。
应用领域
电磁兼容试验广泛应用于各类电子产品的研发和生产过程中,包括但不限于通信设备、航空航天设备、信息技术设备、测量控制设备、工科医疗设备等。
综上所述,电磁兼容试验是一个复杂而重要的过程,需要严格按照标准和规范进行测试,以确保设备或系统在电磁环境中能够正常工作且不对其他设备或系统造成不可接受的电磁干扰。
电磁兼容试验需要用到哪些设备
电磁兼容(EMC)试验需要使用多种设备来评估电子设备在电磁环境中的性能和兼容性。以下是一些常见的电磁兼容试验设备:
1. 频谱分析仪:用于测量射频设备的辐射和敏感性。
2. EMI接收机:专门用于电磁干扰(EMI)测试的接收设备。
3. 信号发生器:用于生成各种电磁信号,以测试设备的抗扰度。
4. 天线:用于辐射和接收电磁波。
5. LISN(线阻抗稳定网络):用于传导发射测试。
6. 屏蔽房间或电波暗室:用于隔离外部电磁干扰,提供一个可控的测试环境。
7. 静电放电(ESD)测试设备:用于评估设备对静电放电的抵抗能力。
8. 瞬态电压抑制器和快速脉冲发生器:用于测试设备对电压瞬变和瞬态电磁干扰的响应能力。
9. 传导干扰测量仪:用于测量设备对外界的传导干扰。
10. 辐射场强测量仪和电磁场探测器:用于测量设备的辐射干扰。
11. 敏感度测试系统:用于评估设备对辐射和传导干扰的敏感度。
这些设备可以帮助制造商和开发人员评估和改善电子设备的兼容性,确保设备在各种电磁环境中正常工作,减少对其他设备和系统的干扰,以确保设备的安全性、可靠性和稳定性。
享检测可以根据用户需求进行电磁兼容试验,该试验是指在实验室或外场环境条件下,利用电磁干扰检测设备和电磁干扰产生设备,对系统、设备的电磁兼容性进行考核的试验。这种试验的目的是考核系统、设备与外部系统、设备或电磁环境协调工作,而不互相干扰的能力。
