作为电子工程师,在设计电源电路时,选择合适的评估模块至关重要。今天,我们就来深入了解一下德州仪器(Texas Instruments)的TPS75003EVM评估模块,看看它如何帮助我们评估TPS75003多通道电源IC的性能。
文件下载:TPS75003EVM-092.pdf
TPS75003EVM评估模块专为评估TPS75003多通道电源IC而设计。该IC具有两个降压控制器和一个低压差线性稳压器,可在2.2V至6.5V的输入电压下工作。降压控制器能提供1.22V至输入电压之间的输出电压,最大输出电流可达3A。而这款EVM则针对5V输入进行了优化,在典型情况下,(V{OUT1}=1.2V)和(V{OUT2}=3.3V)时输出电流可达2A。此外,该EVM还支持跳线配置,可独立启用每个输出,也能按特定顺序对输出进行排序。
| 在25°C的环境温度下,TPS75003EVM的性能规格如下表所示: | 条件 | 电压范围(V) | 电流范围(mA) | ||||
| 最小 | 典型 | 最大 | 最小 | 典型 | 最大 | ||
| (VOUT1) 降压控制器((VI = 5V)) | 1.18 | 1.22 | 1.26 | 0 | 2000 | - | |
| (VOUT2) 降压控制器((VI = 5V)) | 3.15 | 3.30 | 3.43 | 0 | 2000 | - | |
| (VOUT3) 线性稳压器((VI = 5V)) | 2.41 | 2.50 | 2.65 | 0 | 300 | - |
这些数据为我们评估模块的性能提供了重要参考。大家在实际应用中,是否也会重点关注这些性能指标呢?
为了方便用户定制,模块使用了603或更大封装的无源元件。同时,为降压控制器添加了第二个软启动电容(未焊接),以便轻松修改软启动时间。此外,还加入了输入电容C1,以减少因工作台电源长引线导致的电感压降。不过在实际应用中,是否需要类似大小的电容,取决于与输入电源的距离。
模块上的跳线和连接器有明确的功能,以下是主要连接器的介绍:
通过跳线可以对输出进行启用或禁用操作,以及设置输出顺序:
在使用模块时,需要进行以下设置:
通过一系列测试,我们得到了以下结果:
这些测试结果有助于我们全面了解模块的性能,大家在实际测试中,是否也会关注这些关键指标呢?
电路板布局对于开关模式电源至关重要。TPS75003EVM的印刷电路板(PWB)有四层,设计时采取了以下措施:
具体的布局可参考TPS75003的数据手册(文献编号SBVS052)获取更多指导。大家在设计电路板布局时,是否也会遵循这些原则呢?
| 以下是TPS75003EVM的物料清单: | 数量 | 参考编号 | 描述 | 尺寸 | 制造商 | 零件编号 |
| 3 | C1, C12, C13 | 电容器,POSCAP,100µF,6.3V,45mΩ,20% | 6032 (C) | Sanyo | 6TPB100MC | |
| 1 | C10 | 陶瓷电容器,10pF,50V,C0G,5% | 603 | TDK | C1608C0G1H100D | |
| 0 | C11, C15 - C18 | 陶瓷电容器,xxµF,xxV | 603 | - | - | |
| 2 | C2, C4 | 陶瓷电容器,0.1µF,16V,X7R,10% | 603 | TDK | C1608X7R1C104K | |
| 2 | C3, C5 | 陶瓷电容器,1500pF,50V,X7R,10% | 603 | TDK | C1608X7R1H152K | |
| 1 | C6 | 陶瓷电容器,1.0µF,6.3V,X5R,10% | 603 | TDK | C1608X5R0J105K | |
| 1 | C7 | 陶瓷电容器,0.01µF,50V,X7R,10% | 603 | TDK | C1608X7R1H103K | |
| 3 | C8, C9, C14 | 陶瓷电容器,10µF,10V,X5R,20% | 805 | TDK | C2012X5R1A106MT | |
| 1 | D1 | 肖特基二极管,1A,20V | 457 - 04 | On Semi | MBRM120 | |
| 1 | D2 | 肖特基二极管,3.0A,20V | SMC | Vishay | SS32 | |
| 8 | J1 - J8 | 2引脚插头,100密耳间距,(36引脚条) | 0.100 × 2 | Sullins | PTC36SAAN | |
| 1 | JP2 | 2引脚插头,100密耳间距,(36引脚条) | 0.100 × 2 | Sullins | PTC36SAAN | |
| 2 | JP1, JP3 | 3引脚插头,100密耳间距,(36引脚条) | 0.100 × 3 | Sullins | PTC36SAAN | |
| 1 | L1 | 贴片电感器,5.0µH,2.9A,24mΩ | 0.264 sq | Sumida | CDRH6D38 - 5R0 | |
| 1 | L2 | 贴片电感器,15µH,2.6A,53mΩ | 0.327 × 0.327 | Sumida | CDRH8D43 - 150 | |
| 2 | Q1, Q2 | MOSFET,P沟道,20V,4.7A,39mΩ | SOT23 | Vishay | Si2323DS | |
| 3 | R1 - R3 | 贴片电阻,100kΩ,1/16W,1% | 603 | Std | Std | |
| 1 | R10 | 贴片电阻,0Ω,1/16W,5% | 603 | Std | Std | |
| 0 | R11 | 贴片电阻,xxΩ,1/16W,1% | 603 | - | - | |
| 2 | R4, R5 | 贴片电阻,0.033Ω,1/4W,1% | 1210 | Std | Std | |
| 2 | R6, R8 | 贴片电阻,61.9kΩ,1/16W,1% | 603 | Std | Std | |
| 1 | R7 | 贴片电阻,15.4kΩ,1/16W,1% | 603 | Std | Std | |
| 1 | R9 | 贴片电阻,36.5kΩ,1/16W,1% | 603 | Std | Std | |
| 1 | U1 | 三通道DC/DC转换器IC | QFN - 20 | TI | TPS75003RHLR | |
| 1 | PCB | 2.4英寸 × 2.2英寸 × 0.062英寸 | - | Any | HPA092 | |
| 3 | 分流器,100密耳,黑色 | 0.100 | 3M | 929950 - 00 |
这份物料清单为我们进行模块的组装和维修提供了详细的信息。大家在使用物料清单时,是否会遇到一些问题呢?
该评估板仅用于工程开发、演示或评估目的,并非适合一般消费者使用的成品。操作人员需具备电子专业培训,并遵循良好的工程实践标准。同时,评估板可能不符合欧盟关于电磁兼容性、有害物质限制(RoHS)、回收(WEEE)、FCC、CE或UL等指令的技术要求。
如果评估板不符合用户指南中的规格,可在交付日期起30天内退还以获得全额退款。用户需对产品的正确和安全处理负责,并承担因处理或使用产品而产生的所有责任和赔偿责任。此外,TI不承担应用协助、客户产品设计、软件性能或专利侵权等方面的责任。
总之,TPS75003EVM评估模块为我们评估TPS75003多通道电源IC提供了一个便捷的平台。通过了解其性能规格、修改配置、测试结果、电路板布局和物料清单等方面的信息,我们可以更好地利用该模块进行电源电路的设计和开发。大家在使用这款评估模块时,有什么独特的经验或遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享交流。
