在电子工程师的日常工作中,评估模块是验证和测试芯片性能的重要工具。今天,我们就来深入探讨一下TPS82084EVM - 672评估模块,看看它能为我们带来哪些便利和启示。
文件下载:TPS82084EVM-672.pdf
TPS82084EVM - 672(PWR672 - 001)主要用于评估TPS82084 MicroSiL模块。该模块采用2.8 x 3.0 x 1.33 - mm封装,将电感器和IC集成在一起,实现了同步降压功能。它能够在2.5V至6V的输入电压范围内,输出1.2V的电压,最大输出电流可达2A。
| 规格 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 输入电压 | 2.5 | 6 | V | ||
| 输出电压设定点 | 1.2 | V | |||
| 输出电流 | 0 | 2000 | mA |
从这些数据中,我们可以看出该模块在较宽的输入电压范围内,能够稳定输出所需的电压和电流,满足大多数应用的需求。那么,在实际设计中,我们如何根据这些规格来选择合适的输入电源和负载呢?这是值得我们思考的问题。
该评估模块的印刷电路板(PCB)设计允许用户进行一些修改。例如,可以添加额外的输入和输出电容器。C4可作为额外的输入电容器,虽然它不是正常运行所必需的,但可以减少输入电压纹波。C5、C6、C7和C8可作为额外的输出电容器,用于减少输出电压纹波并改善负载瞬态响应。不过,总输出电容必须保持在数据手册(SLVSD11)推荐的范围内,以确保正常运行。
| 连接器 | 说明 |
| J1 – VIN | EVM输入电源的正输入连接 |
| J2 – S+/S– | 输入电压感测连接,在此处测量输入电压 |
| J3 – GND | EVM输入电源的返回连接 |
| J4 – VOUT | 输出电压连接 |
| J5 – S+/S– | 输出电压感测连接,在此处测量输出电压 |
| J6 – GND | 输出返回连接 |
| J7 – PG/GND | PG输出出现在此接头的引脚1上,引脚2为方便的接地 |
| JP1 – EN | EN引脚输入跳线。将提供的跳线跨接在ON和EN上以开启IC,跨接在OFF和EN上以关闭IC |
| JP2 – PG Pullup Voltage | PG引脚上拉电压跳线。将提供的跳线放在JP2上,将PG引脚的上拉电阻连接到VIN。也可以移除跳线,并在引脚1上提供不同的电压,将PG引脚拉到不同的电平,但外部施加的电压应保持在6V以下 |
要操作该评估模块,需根据上述说明将跳线JP1和JP2设置到所需位置。然后将输入电源连接到J1和J3,将负载连接到J4和J6。在实际操作中,我们需要注意跳线的正确设置,避免因设置错误导致模块无法正常工作。
TPS82084EVM - 672用于获取TPS82084数据手册(SLVSD11)中的所有数据。通过图1可以看到该评估模块的热性能,“Spot”显示了PCB的温度。热性能是评估模块的一个重要指标,它直接影响到模块的稳定性和可靠性。在实际应用中,我们需要根据热性能数据来设计散热方案,确保模块在正常工作温度范围内运行。
该部分提供了TPS82084EVM - 672的电路板布局和相关图示(图2 - 图7)。Gerbers文件可在EVM产品页面(TPS82084EVM - 672)上获取。PCB的Rev B版本更改了TPS82084的焊盘图案,采用了阻焊定义(SMD)焊盘,这在回流焊过程中能获得更好的组装效果。合理的电路板布局对于模块的性能和稳定性至关重要。在设计电路板时,我们需要考虑元件的布局、布线的合理性以及散热等因素。
图8展示了该评估模块的原理图,原理图是我们理解模块工作原理的重要依据。通过分析原理图,我们可以深入了解模块的电路结构和信号流向,为后续的设计和调试提供帮助。
| 参考编号 | 数量 | 值 | 描述 | 尺寸 | 零件编号 | 制造商 |
| C1 | 1 | 10µF | 陶瓷电容,10 µF,10 V,+/- 10%,X7R | 0805 | GRM21BR71A106KE51 | MuRata |
| C2 | 1 | 22µF | 陶瓷电容,22 µF,+/- 20%,X7x | 0805 | CL21B226MQQNNNE或C2012X7S1A226M125AC | Samsung或TDK |
| C3 | 1 | 100µF | 钽电容,100µF,10V,+/-10%,0.075 ohm,SMD | 6032 - 28 | TPSC107K010R0075 | AVX |
| R1 | 1 | 80.6k | 电阻,80.6 k,1%,0.1 W,0603 | 0603 | Std | Std |
| R2 | 1 | 162k | 电阻,162 k,1%,0.1 W,0603 | 0603 | Std | Std |
| R3 | 1 | 499k | 电阻,499 k,1%,0.1 W,0603 | 0603 | Std | Std |
| U1 | 1 | TPS82084 | 2A高效降压转换器模块,集成电感器 | 3 x 2.8 mm | TPS82084SIL | Texas Instruments |
物料清单详细列出了模块中使用的各种元件,这对于我们进行元件选型和采购非常有帮助。在选择元件时,我们需要根据模块的性能要求和实际应用场景来选择合适的元件。
该评估模块仅适用于产品或软件开发人员在研发环境中进行TI半导体产品的可行性评估、实验或科学分析,不得直接或间接组装到任何成品中,也不适合消费者或家庭使用。这是为了确保模块的正确使用和安全性。
在使用评估模块时,我们必须严格遵守这些限制和注意事项,确保自身安全和模块的正常运行。
综上所述,TPS82084EVM - 672评估模块为我们提供了一个方便、有效的工具来评估TPS82084 MicroSiL模块的性能。通过深入了解模块的各项特性和使用方法,我们可以更好地将其应用到实际设计中。希望本文能为电子工程师们在使用该评估模块时提供一些有用的参考。你在使用类似评估模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
