在电子设计领域,评估模块对于工程师快速了解和验证芯片性能至关重要。TPS82085EVM - 672评估模块就是这样一款用于评估TPS82085 MicroSiP™模块的工具。TPS82085是一款同步降压模块,采用2.8 x 3.0 x 1.33 - mm封装,内部集成了电感器和IC。它能在2.5 V至6 V的输入电压下,输出1.2 V的电压,最大输出电流可达3 A。
文件下载:TPS82085EVM-672.pdf
| TPS82085EVM - 672的性能规格总结如下: | 规格 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 输入电压 | - | 2.5 | - | 6 | V | |
| 输出电压设定点 | - | - | 1.2 | - | V | |
| 输出电流 | - | 0 | - | 3000 | mA |
该评估模块的印刷电路板(PCB)设计允许用户进行一些修改。例如,C4可作为额外的输入电容,虽不是正常运行所必需,但能减少输入电压纹波;C5、C6、C7和C8可作为额外的输出电容,同样不是必需的,但能减少输出电压纹波并改善负载瞬态响应。不过,总输出电容必须保持在数据手册推荐的范围内,以确保正常运行。
大家在实际设计中,是否会根据具体需求添加这些额外的电容呢?
| 连接器 | 描述 |
| J1 – VIN | EVM输入电源的正输入连接 |
| J2 – S+/S - | 输入电压感测连接,在此处测量输入电压 |
| J3 – GND | EVM输入电源的返回连接 |
| J4 – VOUT | 输出电压连接 |
| J5 – S+/S - | 输出电压感测连接,在此处测量输出电压 |
| J6 – GND | 输出返回连接 |
| J7 – PG/GND | PG输出在该接头的引脚1上,引脚2为方便的接地端 |
| JP1 – EN | EN引脚输入跳线。将提供的跳线跨接在ON和EN上以开启IC,跨接在OFF和EN上以关闭IC |
| JP2 – PG Pullup Voltage | PG引脚上拉电压跳线。将提供的跳线放在JP2上,将PG引脚的上拉电阻连接到Vin。也可移除跳线,并在引脚1上提供不同的电压,将PG引脚拉到不同的电平,但该外部施加的电压应保持在6 V以下 |
要操作评估模块,需根据上述说明将跳线JP1和JP2设置到所需位置。然后将输入电源连接到J1和J3,将负载连接到J4和J6。
在实际操作中,大家有没有遇到过因为跳线设置错误而导致模块无法正常工作的情况呢?
TPS82085EVM - 672用于获取TPS82085数据手册(SLVSCN4)中的所有数据。图1展示了评估模块在输入电压 (V{IN}=5 V) 、输出电流 (I{OUT }=3000 mA) 时的热性能。需要注意的是,此时PCB表面温度较高,接触可能会导致灼伤,切勿触摸。
评估模块的电路板布局通过图2至图7进行展示,Gerbers文件可在EVM产品页面(TPS82085EVM - 672)获取。PCB的Rev B版本更改了TPS82085的焊盘图案,采用了阻焊定义(SMD)焊盘,这在回流焊过程中能获得更好的组装效果。
大家在设计电路板时,是否会关注焊盘图案对组装效果的影响呢?
图8展示了评估模块的原理图,它清晰地呈现了模块内部的电路连接关系,为工程师深入了解模块的工作原理提供了重要依据。
| 以下是评估模块的物料清单: | 参考编号 | 数量 | 值 | 描述 | 尺寸 | 零件编号 | 制造商 |
| C1 | 1 | 10uF | 陶瓷电容,10 µF,10 V,+/- 10%,X7R | 0805 | GRM21BR71A106KE51 | MuRata | |
| C2 | 1 | 22uF | 陶瓷电容,22 µF,+/- 20%,X7x | 0805 | CL21B226MQQNNNE 或 C2012X7S1A226M125AC | Samsung 或 TDK | |
| C3 | 1 | 100uF | 钽电容,100uF,10V,+/-10%,0.075 ohm,SMD | 6032 - 28 | TPSC107K010R0075 | AVX | |
| R1 | 1 | 80.6k | 电阻,80.6 k,1%,0.1 W,0603 | 0603 | Std | Std | |
| R2 | 1 | 162k | 电阻,162 k,1%,0.1 W,0603 | 0603 | Std | Std | |
| R3 | 1 | 499k | 电阻,499 k,1%,0.1 W,0603 | 0603 | Std | Std | |
| U1 | 1 | TPS82085 | 3A,带集成电感器的高效降压转换器模块 | 3 x 2.8 mm | TPS82085SIL | Texas Instruments |
在选择物料时,大家会更注重物料的哪些参数呢?
该评估模块有多个版本的修订,不同版本在文档表述、热性能图像、PCB布局图像以及物料清单内容等方面存在变化。例如,从A版本到B版本,文档摘要中“MicroSIL™”改为“MicroSIP™”,2.1节中“and enable bypass mode”从JP1 – EN描述中删除。
这些修订对我们使用评估模块有什么影响呢?大家在使用时是否会关注版本的变化?
评估模块仅用于产品或软件开发人员在研发环境中对TI半导体产品进行可行性评估、实验或科学分析,不能直接或间接组装到任何成品中,也不适合消费者或家庭使用,用户不得将其用于商业目的或成品生产系统。
TI保证评估模块在交付给用户后的90天内符合其公布的规格。但对于因非TI方的疏忽、滥用、不当安装或测试等导致的缺陷,以及用户对评估模块进行的任何更改或修改,TI不承担责任。如果评估模块不符合保修条件,TI的责任仅限于选择修复、更换或为用户账户提供信用。
不同国家和地区对评估模块有不同的法规要求。在美国,未获得FCC批准的套件不能转售或营销,除非获得所有必要的FCC设备授权;符合FCC Part 15的设备需遵守相关干扰规定。在加拿大,带有无线电发射器的评估模块需符合Industry Canada的相关标准;带有可拆卸天线的评估模块对天线类型和增益有严格要求。在日本,对于被视为“射频产品”的评估模块,用户需遵守特定的使用规定,否则可能会受到无线电法的处罚。
评估模块不得用于功能安全和/或安全关键评估,包括但不限于生命支持应用。用户在处理和使用评估模块前,必须阅读并遵循TI提供的用户指南和其他相关文档,包括警告和限制通知。操作评估模块时,需在TI推荐的规格和环境条件下进行,超出规定范围可能会导致人身伤害、死亡或财产损失。评估模块仅由技术合格的专业电子专家使用,用户需承担正确和安全处理及使用评估模块的所有责任。
TI尽力提供准确的评估模块信息,但不保证其网站上的描述、可用性或其他信息的准确性、完整性、可靠性、及时性或无错误。评估模块和相关设计材料按“现状”和“带有所有缺陷”提供,TI不承担其他明示或暗示的保证,包括适销性、特定用途适用性或不侵犯第三方知识产权等。
用户需为因不符合本条款和条件而对评估模块的处理或使用所产生的所有索赔、损害、损失、费用和责任进行辩护、赔偿并使TI及其许可方和代表免受损害。
TI对特殊、间接、惩罚性、偶然、后果性或示例性损害不承担责任,且TI的总责任不超过用户为特定评估模块支付的总金额。
除特殊情况外,TI不提供退款、退货或换货服务。如果包装已打开或评估模块损坏或无法重新销售,将不接受退货。如果用户认为被错误收费或交付违反订单,应联系TI。退款将在组件返回后的30个工作日内全额支付,不包括邮费或包装成本。
本条款和条件受德克萨斯州法律管辖,任何争议的非专属管辖权位于德克萨斯州的法院。
总之,TPS82085EVM - 672评估模块为工程师提供了一个便捷的平台来评估TPS82085模块的性能。在使用过程中,工程师需要严格遵守相关的条款和条件,确保安全、正确地使用评估模块。同时,要关注模块的性能规格、电路板布局、物料清单等技术细节,以便更好地应用于实际设计中。大家在使用类似评估模块时,还有哪些经验或问题可以分享呢?
