在电子设备的设计过程中,电源模块的性能和稳定性至关重要。德州仪器(Texas Instruments)的 TPS8213x 电源模块评估模块(EVM)为工程师提供了一个便捷的平台,用于评估 TPS82130/40/50 MicroSiP™ 电源模块的性能。下面将详细介绍该评估模块的相关信息。
文件下载:TPS82130EVM-720.pdf
TPS82130 是一款采用 2.8×3.0×1.53 - mm 封装的 3 - A 同步降压模块,内部集成了电感器和 IC。TPS82140 和 TPS82150 是引脚兼容的电源模块,支持较低的输出电流。PWR720 EVM 可用于评估这些电源模块,该模块能在 3 V 至 17 V 的输入电压下输出 1.8 V 的电压,最大输出电流可达 3 A。
| 规格 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 输入电压 | 3 | 17 | V | ||
| 输出电压设定点 | 1.8 | V | |||
| 输出电流(TPS82130EVM - 720) | 0 | 3000 | mA | ||
| 输出电流(TPS82140EVM - 720) | 0 | 2000 | mA | ||
| 输出电流(TPS82150EVM - 720) | 0 | 1000 | mA |
与数据手册中的 JEDEC 值相比,PWR720 EVM 的设计在两个内层使用了更厚的铜,有更大的平面连接到 IC,并且使用了更薄的 PCB,这些改进了热性能。但 PCB 比标准 JEDEC PCB 小,这会降低热性能。总体而言,这些差异提高了热性能,更接近实际终端应用。
| 热指标 | TPS821x0EVM - 720 | TPS821x0 数据手册(JEDEC 51 - 5) | 单位 |
| RθJA(结到环境热阻) | 46.1 | 58.2 | °C/W |
| RθJC(top)(结到外壳(顶部)热阻) | 9.4 | 9.4 | °C/W |
| RθJB(结到电路板热阻) | 14.4 | 14.4 | °C/W |
| ψJT(结到顶部特征参数) | 0.9 | 0.9 | |
| ψJB(结到电路板特征参数) | 14.0 | 14.2 | |
| RθJC(bot)(结到外壳(底部)热阻) | 21.3 | 21.3 | °C/W |
该 EVM 的 PCB 设计允许用户进行一些修改。可以添加额外的输入和输出电容器。
要操作 EVM,根据上述说明将跳线 JP1 和 JP2 设置到所需位置。将输入电源连接到 J1 和 J3,将负载连接到 J4 和 J6。
PWR720 EVM 用于获取 TPS821x0 数据手册(SLVSCY5、SLVSDN3 或 SLVSDN4)中的所有数据。具体性能可参考设备数据手册。
文档提供了 PWR720 EVM 的电路板布局和相关图示(图 4 - 1 至图 4 - 6)。Gerbers 文件可在 EVM 产品页面(TPS82130EVM - 720、TPS82140EVM - 720 或 TPS82150EVM - 720)获取。PCB 的 B 版本仅纠正了 A 版本中的排版错误。
图 5 - 1 展示了 EVM 的原理图,清晰地呈现了各个元件的连接关系。
| 数量 | - 001 | - 002 | - 003 | 参考编号 | 值 | 描述 | 尺寸 | 零件编号 | 制造商 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | C1 | 10 µF | 陶瓷电容,10 µF,25 V,±20%,X7R | 1206 | C3216X7R1E106M160AE | TDK | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | C2 | 22 µF | 陶瓷电容,22 µF,10 V,±20%,X7S | 0805 | C2012X7S1A226M125AC | TDK | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | C3 | 3300 pF | 陶瓷电容,3300 pF,50 V,±5%,C0G/NP0 | 0603 | Std Std | 7343 - 43 | AVX |
| 1 | 1 | 1 | 1 | C4 | 68 µF | 钽电容,68 µF,25 V,±20%,0.125 欧姆,SMD | TPSE686M025R0125 | |||
| 1 | 1 | 1 | 1 | R1 | 124 k | 电阻,124 k,1%,0.1 W,0603 | 0603 | Std Std | ||
| 2 | 2 | 2 | 2 | R2, R3 | 100 k | 电阻,100 k,1%,0.1 W,0603 | 0603 | Std Std | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | U1 | TPS82130 | 3A 高效降压 MicroSiP 模块,集成电感器 | 3 x 2.8 mm | TPS82130SIL | Texas Instruments | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | U1 | TPS82140 | 2A 高效降压 MicroSiP 模块,集成电感器 | 3 x 2.8 mm | TPS82140SIL | Texas Instruments | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | U1 | TPS82150 | 1A 高效降压 MicroSiP 模块,集成电感器 | 3 x 2.8 mm | TPS82150SIL | Texas Instruments |
文档记录了从 A 版本到 B 版本以及从 B 版本到 C 版本的修订内容,包括表格和图形编号格式的更新、用户指南标题的更新、支持新的 EVM 型号、性能规格表和物料清单的更新等。
在使用 TPS8213x 电源模块评估模块时,工程师们可以根据上述信息进行合理的评估和设计。大家在实际应用中是否遇到过类似电源模块的使用问题呢?欢迎在评论区交流分享。
