Texas Instruments TPS82740x EVM使用指南
一、引言
在电池供电的便携式应用领域,高效、低功耗的电源管理解决方案至关重要。Texas Instruments的TPS82740x系列高频、同步降压DC - DC转换器就是这样一款优秀的产品。本文将详细介绍TPS82740xEVM - 617评估模块,帮助电子工程师更好地了解和使用该产品。
文件下载:TPS82740AEVM-617.pdf
二、TPS82740x器件概述
2.1 产品特性
  • 宽输入电压范围:输入电压范围为2.2 V至5.5 V,能适应多种电源供电情况。
  • 可调输出电压:TPS82740A的输出电压可在1.8 V至2.5 V之间设置,TPS82740B则可在2.6 V至3.3 V之间设置,满足不同负载的电压需求。
  • 超低静态电流:典型静态电流仅360 nA,有助于延长电池续航时间,非常适合低功耗应用。
  • 高输出电流:能够提供高达200 mA的输出电流,可驱动多种负载。
  • 集成负载开关:集成了压摆率控制的负载开关,方便控制负载的通断。
  • RF友好的DCS控制:采用RF友好的DCS控制,减少对射频信号的干扰。
2.2 应用场景
  • 无线通信:适用于蓝牙低功耗(Bluetooth® low energy)、RF4CE、ZigBee®等无线通信协议的设备。
  • 可穿戴电子设备:如智能手表、手环等,其低功耗特性有助于延长设备的使用时间。
  • 能量收集系统:在能量收集应用中,能够高效地管理和转换能量。
三、TPS82740xEVM - 617评估模块
3.1 原理图
评估模块的原理图展示了各个组件之间的连接关系,为工程师提供了电路设计的参考。需要注意的是,原理图仅供参考,具体参数值可查看物料清单。
3.2 连接器和测试点说明
3.2.1 J1输入连接器
  • 引脚1和2(VIN):连接输入电源的正极,输入电源需连接在这两个引脚与引脚5和6(GND)之间。为减少干扰,应将连接输入电源的导线扭绞并尽量缩短长度,输入电压必须在2.2 V至5.5 V之间。
  • 引脚3(Input Sense VIN):用于直接测量靠近设备的输入电容上的输入电压,可连接四线制电源和传感电源,连接传感连接器的导线也需扭绞。
  • 引脚4(Input Sense GND):用于测量靠近设备输入的地电位,同样可连接四线制电源和传感电源,导线扭绞处理。
  • 引脚5和6(GND):输入电源的返回连接端,与引脚1和2(VIN)配合连接输入电源。
3.2.2 J2输出连接器
  • 引脚1和2(VOUT):输出电压的正极连接端,负载应连接在这两个引脚与引脚5和6(GND)之间。
  • 引脚3(Output Sense VOUT):用于直接测量输出电容上的输出电压。
  • 引脚4(Output Sense GND):用于测量靠近设备输出的地电位。
  • 引脚5和6(GND):输出电压的返回连接端。
3.2.3 J3负载连接器
  • 引脚1和2(LOAD):负载电压的正极连接端,负载连接在这两个引脚与引脚5和6(GND)之间。
  • 引脚3(Output Sense LOAD):用于直接测量输出电容上的输出电压。
3.2.4 其他连接器
  • J4(SMA输入连接器):连接到转换器的输入电压,可使用频谱分析仪轻松分析输入电压的噪声频谱。默认情况下,该连接器未安装在评估模块上。
  • J5(SMA输出连接器):连接到转换器的输出电压,用于分析输出电压的噪声频谱,默认未安装。
  • J6(SMA负载连接器):连接到转换器的负载开关电压,可分析输出电压的噪声频谱,默认未安装。
3.2.5 跳线
  • JP1(Enable Jumper):跨接引脚EN和ON可将EN引脚连接到VIN,使能设备;跨接引脚EN和OFF可将EN引脚连接到GND,禁用设备。
  • JP2(CTRL,Load Switch Control Jumper):跨接引脚ON和CTRL可将CTRL引脚连接到VIN,启用内部负载开关;跨接引脚OFF和CTRL可将CTRL引脚连接到GND,禁用内部负载开关。
  • JP3(VSEL1、VSEL2、VSEL3,输出电压选择引脚):通过跨接相应引脚与HIGH或LOW,可设置VSEL1、VSEL2、VSEL3引脚的高低电平,从而选择输出电压。
3.3 组装图和布局
评估模块采用四层印刷电路板(PCB)设计,所有组件位于电路板的顶层有源区域。对于空间受限的系统,可以将组件移到电路板的两侧或使用额外的内部层,以进一步减小尺寸。相关的组装图包括组件布局图、顶层铜箔图、内层铜箔图和底层铜箔图等,为工程师提供了详细的物理布局信息。
3.4 物料清单
物料清单详细列出了评估模块所使用的各种组件,包括电容、电阻、连接器、芯片等的数量、参考编号、值、描述、尺寸、部件编号和制造商等信息。例如,电容C1为100uF的陶瓷电容,耐压6.3V,X5R材质,尺寸为1210,部件编号为GRM32ER60J107ME20L,制造商为muRata;芯片U1有TPS82740A和TPS82740B两种可选,均为200 - mA、360nA Iq的降压转换器,封装为SIP - 9。
四、使用注意事项
4.1 评估模块使用范围
评估模块仅用于实验室和开发环境中的可行性评估,一般并非成品,不适合普通消费者使用。用户必须是熟悉电气机械组件、系统和子系统操作风险的技术合格电子专家。
4.2 安全操作
  • 遵守规格:用户应在TI推荐的规格和环境条件下操作评估模块,超出规定的额定值(如输入和输出电压、电流、功率和环境范围)可能导致财产损失、人身伤害甚至死亡。
  • 阅读文档:在操作评估模块之前,用户必须阅读用户指南和所有相关文档,其中包含重要的安全信息,如温度和电压限制。
  • 负载连接:连接负载时,应确保负载在规定的输出范围内,否则可能导致意外或不准确的操作,甚至对评估模块和接口电子设备造成永久性损坏。
  • 高温注意:正常运行时,一些电路组件(如线性稳压器、开关晶体管、功率晶体管和电流检测电阻)的外壳温度可能超过60°C,使用测量探头时需注意避免烫伤。
4.3 法律和合规要求
  • 射频法规:评估模块可能受特定国家的射频法规约束。对于不包含无线电的评估模块,虽未针对FCC或ICES - 003规则进行合规测试,但使用时若产生干扰,用户需自行采取措施纠正。对于包含无线电的评估模块,用户必须在合法分配的频率和功率限制内使用,并遵守当地的无线电频谱分配和功率限制法律。
  • 日本使用要求:进入日本的评估模块未获得TI符合日本无线电法技术法规的认证。用户在日本使用时,需在屏蔽室或指定测试设施中使用,或获得实验电台许可证,或获得技术法规合规认证。同时,转让评估模块时需向受让方提供相同通知,否则可能面临日本无线电法的处罚。
五、总结
TPS82740xEVM - 617评估模块为电子工程师提供了一个便捷的平台,用于评估和测试TPS82740x系列DC - DC转换器的性能。通过了解评估模块的特性、连接器和测试点说明、组装图和布局以及物料清单等信息,工程师可以更好地利用该模块进行电路设计和开发。同时,严格遵守使用注意事项和相关法规要求,确保安全、合规地使用评估模块。你在使用这个评估模块的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
