在电子设备的设计中,电源监控电路起着至关重要的作用,它能够确保电源系统的稳定运行,及时发现并处理电源异常情况。今天,我们就来深入了解德州仪器(TI)的UC1543、UC1544、UC2543、UC2544、UC3543和UC3544这一系列电源监控集成电路。
文件下载:UC2543J.pdf
这些单芯片集成电路具备监控和控制复杂电源系统输出所需的全部功能。它们集成了过压(O.V.)、欠压(U.V.)和电流传感(C.L.)电路,以及一个独立且精确的参考发生器。
过压感应电路可触发外部SCR“撬棒”关机,欠压电路可用于监测输出或采样输入线电压。这两个电路都可以外部编程,设置故障触发前的最小持续时间。所有功能模块都具有集电极开路输出,这些输出可以独立使用,也可以进行线或连接。
电流传感电路可与外部补偿配合使用,作为线性放大器或高增益比较器。虽然标称设置为零输入偏移,但可以通过外部电阻添加固定阈值。该电路不仅可以用于电流限制,还可以作为额外的电压监测器。
参考发生器电路经过内部微调,无需外部电位器,整个电路可以直接由被监测的输出或单独的偏置电压供电。
不同型号的UC系列产品在不同的温度范围内工作,UC1543和UC1544的工作温度范围为 -55°C 至 125°C,UC2543和UC2544为 -25°C 至 85°C,UC3543和UC3544为 0°C 至 70°C。
输入电压范围在不同温度条件下有所不同,一般在4.5 V至40 V之间。在VIN = 40 V、输出开路且TJ = 25°C时,电源电流典型值为7 mA,最大值为10 mA。
参考输出电压在TJ = 25°C时为2.5 V,在整个温度范围内保持在2.40 V至2.60 V之间,温度稳定性为50 ppm/°C。
SCR触发部分的峰值输出电流在VIN = 5V、RG = 0、VO = 0时,典型值为 -300 mA,最大值为 -600 mA。峰值输出电压在VIN = 15 V、IO = -100 mA时为12 V至13 V。
比较器的输入阈值在TJ = 25°C时为2.45 V至2.55 V,输入滞后为25 mV,输入偏置电流在感应输入为0 V时为 -0.3 µA至 -1.0 µA。
该系列产品提供多种封装选项,包括DIL-16、SOIC-16、DIL-18、SOIC-18、PLCC-20、LCC-20等。不同封装的引脚功能和尺寸有所不同,在设计时需要根据实际需求进行选择。
例如,UC2543DW采用SOIC-16封装,引脚数为16,每包数量为40,适用于 -40°C 至 85°C 的工作温度范围。
部分产品符合RoHS和Green标准,满足环保要求。
德州仪器的UC系列电源监控电路功能强大、性能稳定,为电子设备的电源管理提供了可靠的解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计需求,合理选择型号和封装,并准确计算外部组件参数。同时,也要关注产品的电气特性和温度范围,确保设备在各种环境下都能正常工作。你在使用类似电源监控电路时,遇到过哪些问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
