深入剖析 UCC24610EVM - 563:5V、25W 反激式转换器的卓越性能
在电子工程师的日常工作中,寻找高效、可靠的电源解决方案是一项持续的挑战。今天,我们将深入探讨德州仪器(Texas Instruments)的 UCC24610EVM - 563 评估模块,这是一款 5V、25W 的反激式转换器,具备二次侧同步整流功能,在电源设计领域展现出了卓越的性能表现。
文件下载:UCC24610EVM-563.pdf
概述
UCC24610EVM - 563 能够提供最大 5A 的负载电流和 5V 的输出电压,可在通用交流输入下工作。其一次侧由 UCC28610 绿色模式反激式控制器控制,采用级联架构,无需外部感测电阻即可实现完全集成的电流控制。二次侧同步整流则由 UCC24610 GREEN Rectifier™ 控制器控制,通过感应同步整流 MOSFET 的漏源电压来驱动栅极信号。这种创新的设计方法在效率、可靠性和系统成本方面相较于传统反激式转换器都有显著提升。
应用与特性
应用场景
UCC24610 适用于需要高效率和先进故障保护功能的隔离离线系统,如 5V 交直流适配器、5V 辅助偏置电源以及低压整流电路等。这些应用场景对电源的稳定性和效率要求较高,而 UCC24610EVM - 563 正好能够满足这些需求。
特性亮点
  • 隔离输出:提供隔离的 5V、25W 输出,确保了电源的安全性和稳定性。
  • 宽输入电压范围:支持通用离线输入电压范围,能够适应不同地区的电网电压。
  • 高效节能:超过 Energy Star™ EPS 版本 2.0 的要求,在有源负载和空载功耗方面表现出色。
  • 多工作模式:具备多种工作模式,可在整个工作范围内实现最佳效率。
  • 自动轻载管理:能够根据负载情况自动调整工作模式,提高能源利用率。
  • 输出短路保护:有效保护电路免受短路故障的影响,增强了系统的可靠性。
  • 效率提升:相较于传统输出二极管应用,效率得到了显著提高。
电气性能规格
UCC24610EVM - 563 的电气性能规格涵盖了输入特性、输出特性、系统特性等多个方面。以下是一些关键参数: 参数 最小值 典型值 最大值 单位
输入电压 85 - 265 VRMS
输入电流(VIN = 115 VRMS,IOUT = 5 A) - 0.6 - A
输入电流(VIN = 115 VRMS,IOUT = 0 A) - 0.03 - A
输出电压 4.5 5 5.6 V
输出电压纹波(VIN = 115 VRMS,IOUT = 5 A) - - 200 mVpp
输出电流 0 - 5 A
输出过流起始点(VIN = 115 VRMS) - - 7 A
输出过压保护 - - 6.5 V
开关频率 26.3 - 140.4 kHz
峰值效率(VIN = 115 VRMS,IOUT = 1.75 A) - 82.7% - -
平均效率(VIN = 115 VRMS,不同负载) - 82.3% - -
平均效率(VIN = 230 VRMS,不同负载) - 82.3% - -
空载功耗(VIN = 115 VRMS) - 181 - mW
空载功耗(VIN = 230 VRMS) - 368 - mW
工作温度范围 - - - 25 °C
这些参数为工程师在设计电源系统时提供了重要的参考依据,确保系统能够在各种工作条件下稳定运行。
电路描述
功率级组成
该转换器的功率级由二极管桥 D1、输入电容 C5、变压器 T1、高压 MOSFET Q2、UCC28610 控制器 U3、同步整流 MOSFET Q1 以及输出电容 C8、C9 和 C10 组成。其中,UCC28610 U3 是功率级的一部分,因为其 DRV 和 GND 引脚承载着转换器的全峰值一次侧电流。
关键元件作用
  • UCC24610 控制器 U1:驱动同步整流 MOSFET Q1,通过感应 Q1 的漏源电压来控制其导通和关断。
  • 电阻 R11 和 R12:分别设置 Q1 的最小关断时间和最小导通时间,避免因谐振振铃而误触发。
  • 电阻 R9:阻尼 Q1 栅极的谐振振铃,确保信号的稳定性。
  • 电阻 R5 和 R8:用于减少从 VD 引脚汲取的电流,并调整 Q1 的导通时间。
  • 电容 C6、C7 和 C12:过滤输入和输出电容两端的高频噪声。
  • 输入 EMI 滤波器:由 X2 电容 C3 和 C4 以及共模电感 L1 组成,有效抑制电磁干扰。
  • 过流保护:通过慢熔保险丝 F1 提供过流保护,防止电路因过流而损坏。
  • 一次侧电压钳位:由电阻 R1、电容 C1 和二极管 D2 组成,防止 Q2 的漏极电压超过其最大额定值。
  • 集成缓冲器:由 R2 和 C1 组成,减少一次侧绕组的振铃,避免误触发 UCC24610 栅极驱动的轻载关断点。
  • 启动偏置电流:电阻 R4、R6 和 R7 为 U3 的 VGG 并联稳压器提供启动偏置电流。
  • 工作偏置:由 T1 的辅助绕组、二极管 D3 和大容量电容 C16 为 UCC28610 控制器提供工作偏置。
  • 一次侧开关栅极驱动电路:由栅极驱动电阻 R13、电阻 R14 和二极管 D4 组成,确保开关的正常工作。
  • 去耦电容:电容 C17、C18 和 C13 为控制器提供去耦功能,提高电路的稳定性。
  • 共模噪声过滤:电容 C2 过滤一次侧和二次侧之间的共模噪声。
  • 输出电压纹波抑制:电感 L2 和电容 C11 共同作用,减少输出电压纹波。
  • 过压阈值编程:电阻 R19 和 R21 用于编程过压阈值。
  • 最大导通时间编程:电阻 R23 编程一次侧高压 MOSFET 的最大导通时间。
  • 峰值一次电流设置:电阻 R22 设置峰值一次电流的最大值。
  • 信号滤波:电阻 R18 和电容 C14 为 U3 的 FB 信号提供滤波功能,电阻 R20 确保光耦合器发射极电流可以为 0A。
  • 输出电压调节:由二极管 D6、电阻 R15 和 R17 以及光耦合器 U2 实现输出电压的调节。
测试设置与步骤
测试设备
为了准确评估 UCC24610EVM - 563 的性能,需要使用以下测试设备:
  • 交流输入源:提供 85 VRMS 至 265 VRMS 的隔离可变交流电源,功率不低于 30W。
  • 负载:可编程电子负载,能够在 5V DC 下吸收 0 至 5A DC 的电流。
  • 功率计:能够测量低输入电流,具备长平均模式,如 Voltech PM100 单相功率分析仪。
  • 万用表:用于测量输出电压和负载电流。
  • 示波器:推荐使用 500 - MHz 示波器探头。
  • 风扇:无需强制风冷。
  • 导线规格:建议使用至少 AWG18 的导线,连接长度不超过两英尺。
测试步骤
上电
  1. 按照用户指南第 5 节的要求设置 EVM。
  2. 若要进行空载输入功率测量,将功率分析仪设置为长平均和外部分流模式,并插入 10 - Ω 分流电阻。
  3. 对于带负载运行,将电子负载设置为恒流模式,初始电流为 0A。
  4. 在打开交流电源之前,将电压设置在 85 VAC 至 265 VAC 之间。
  5. 打开交流电源,监测 DMM V1 上的输出电压和 DMM A1 上的输出电流。
空载功耗测试
  1. 使用第 5 节所述的测试设置,将功率分析仪设置为外部分流模式,并设置适当的电流比例因子。
  2. 按照第 6.1 节的步骤为 EVM 上电。
  3. 在改变输入电压的同时,监测功率分析仪上的输入功率。
  4. 在处理 EVM 之前,确保输入电源关闭,大容量电容和输出电容完全放电。
输出电压调节和效率测试
  1. 负载调节:使用图 3 所示的测试设置,移除功率分析仪的外部分流电阻,将分析仪设置为正常模式。将交流电源设置为恒定电压,为 EVM 上电,将负载电流从 0A 变化到 5A,观察 DMM V1 上的输出电压是否保持在 5V 的±15% 范围内。
  2. 线路调节:将负载设置为吸收 5A 电流,将交流电源从 85 VAC 变化到 265 VAC,观察输出电压是否保持在 5V 的±15% 范围内。
  3. 在处理 EVM 之前,确保输入电源关闭,大容量电容和输出电容完全放电。
输出电压纹波测试
  1. 暴露示波器探头的接地桶,将探头尖端插入 EVM 的 Vout + 焊盘上的镀通孔,使接地桶靠在 Vout - 焊盘的测试点上进行测量。
  3. 在示波器上监测输出电压纹波。
设备关机
  1. 确保负载电流最大为 5A,以快速放电输出电容。
  2. 关闭交流电源。
典型特性曲线与性能数据
典型特性曲线
通过一系列典型特性曲线,我们可以直观地了解 UCC24610EVM - 563 在不同负载和输入电压下的性能表现。这些曲线包括效率与负载电流和输入电压的关系、空载输入功率与输入电压的关系、平均开关频率与负载电流的关系、输出电压与负载电流和线电压的关系以及增益相位波特图等。
性能数据
性能数据展示了在不同输入电压和负载条件下的波形和电流情况,如一次侧波形、一次和二次侧电流、二次侧波形、输出电压纹波等。这些数据为工程师提供了实际应用中的参考,帮助他们更好地理解和优化电路设计。
装配图与 PCB 布局
文档中提供了 UCC24610EVM - 563 的装配图和 PCB 布局图,包括顶层装配、底层装配、顶层丝印、底层丝印、各层铜箔等,为工程师进行硬件设计和组装提供了详细的指导。
材料清单
详细的材料清单列出了 UCC24610EVM - 563 所需的所有元件,包括电容、电阻、二极管、MOSFET、变压器、控制器、光耦合器等,以及它们的型号、制造商和数量。这为工程师进行元件采购和电路搭建提供了便利。
注意事项
在使用 UCC24610EVM - 563 时,需要注意以下几点:
  • 安全问题:评估模块在通电时存在高电压,操作时必须采取适当的安全措施。在处理 EVM 之前,必须确保大容量电容 C5 完全放电。
  • 输入输出范围:确保在规定的输入电压范围(85 VAC 至 265 VAC)和输出电压范围(5V)内使用,避免超出范围导致意外操作或损坏。
  • 温度问题:正常运行时,某些电路元件的外壳温度可能超过 50°C,操作时应注意避免烫伤。
UCC24610EVM - 563 是一款性能卓越的 5V、25W 反激式转换器,具备高效、可靠、节能等优点。通过深入了解其应用、特性、电气性能规格、电路设计、测试方法以及注意事项,电子工程师可以更好地利用这款评估模块进行电源设计,满足各种实际应用的需求。你在使用类似电源模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
