UCC25230EVM - 754评估模块:48V电信偏置电源的理想之选
在电信和相关电子系统的设计中,稳定可靠的偏置电源至关重要。德州仪器(TI)的UCC25230EVM - 754评估模块,为48V电信偏置电源设计提供了一个出色的解决方案。下面,我们就来详细了解一下这个模块。
文件下载:UCC25230EVM-754.pdf
一、模块概述
UCC25230EVM - 754是一款1.5W的正激 - 反激式DC - DC转换器,主要用于评估UCC25230 PWM设备在48V电信偏置电源的正激 - 反激或反激式DC - DC转换器拓扑中的性能。其目标应用是标称48V输入的电信模块设计。
该评估模块具有双输出,每个通道标称输出为12V、65mA,总输出功率为1.5W。设计采用了小尺寸和低外形的方案,偏置部分的有效电路面积仅为0.6英寸×0.5英寸×0.15英寸(长×宽×高)。UCC25230是一款高度集成的PWM控制器,作为隔离式正激 - 反激转换器运行,集成了高端和低端功率开关以及包含所有关键转换器功能的控制电路。
二、模块特点
(一)输入输出特性
  • 宽输入电压范围:能够直接从36V至72V的电信输入电压启动,适应不同的电源环境。
  • 双路稳压输出:提供两个12V的稳压输出,每个通道最大负载电流为65mA,且两路输出之间具有1500V的电气隔离。
    (二)设计优势
  • 小尺寸低外形:适合对空间要求较高的应用场景,便于集成到各种设备中。
  • 良好的电压调节能力:无论是从空载到满载,还是从低输入电压到高输入电压,都能实现稳定的输出电压调节。
  • 输入电压状态信号:可以手动或自动设置,方便用户监测输入电压状态。
  • 测试点设计:提供了丰富的设备评估测试点,便于工程师进行性能测试和调试。
  • 表面贴装元件:全部采用表面贴装元件,符合行业前沿的小尺寸设计趋势。
三、电气性能规格
(一)输入特性
  • 电压范围:36V - 72V
  • 最大输入电流:在输入电压为36V,两路输出电流均为65mA时,典型值为70mA。
  • 空载输入电流:典型值为8.5mA。
    (二)输出特性
  • 输出电压:在不同的负载条件下,输出电压能保持在一定的范围内,如输出1在不同负载下为11.5V - 12.5V,输出2在不同负载下为9.5V - 12.5V。
  • 输出负载电流:每个通道最大负载电流为65mA。
  • 电压调节:输出1的电压调节在输入电压36V - 72V,两路输出电流均为100mA时,最大调节值为10mV;输出2的电压调节在特定条件下也有良好的表现。
  • 输出电压纹波:在两路输出电流均为65mA时,纹波为45 - 60mVpp。
    (三)系统特性
  • 开关频率:典型值为380kHz。
  • 效率:在输入电压为36V,两路输出电流均为50mA时,峰值效率可达81%;在输入电压为48V,两路输出电流均为65mA时,满载效率为80%。
  • 输入状态良好信号:范围为4.2V - 5.2V。
  • 工作温度:自然对流条件下,最高工作温度为45°C。
四、测试设置与步骤
(一)测试设备
  • 电压源:可变直流电源,能够提供最高72V、不低于0.35A的电流,连接到J1和Ams1。
  • 万用表:包括测量输入电流的Ams1(0 - 100mA)、测量输入电压的Vms1(0 - 75V)、测量输出1电压的Vm1(0 - 13V)和测量输出2电压的Vm2(0 - 13V)。
  • 输出负载:两个可编程电子负载,范围为0 - 200mA,用于模拟不同的负载情况。
  • 示波器:20MHz或等效的模拟或数字示波器,配备Tektronix P6138或等效的示波器探头,用于测量输出纹波电压。
  • 推荐线规:最小推荐线径为AWG #26,总长度小于8英尺。
  • 通风风扇:可选,用于降低元件温度。
    (二)测试步骤
    1. 线路/负载调节和效率测量
      • 连接电流表Ams1到直流电源和J1之间。
      • 限制直流电源电流最大为0.35A,初始设置为0V,连接到J1和Ams1。
      • 连接电压表Vms1到测试点TP1(+)和TP2( - )。
      • 连接负载1到J3,设置为恒流模式,初始电流为0mA。
      • 连接电压表Vm1到测试点TP11(+)和TP12( - ),设置范围为0 - 13V。
      • 连接负载2到J2,设置为恒流模式,初始电流为0mA。
      • 连接电压表Vm2到测试点TP9(+)和TP10( - ),设置范围为0 - 13V。
      • 逐渐增加直流电源电压从0V到36V。
      • 设置负载1为65mA ±0.1mA,调节负载2从0mA到65mA,读取Ams1、Vm1和Vm2的值。
      • 设置负载1为0mA,调节负载1从0mA到65mA,读取Ams1、Vm1和Vm2的值。
      • 增加直流电源电压到72V,重复上述步骤。
      • 在测试过程中,可以在TP8和TP7观察输出纹波。
    2. 设备关机
      • 将负载1和负载2电流降至0mA。
      • 将输入电压从72V降至0V。
      • 关闭直流电源Vsc1和负载。
五、性能数据和典型特性曲线
文档中提供了一系列典型性能曲线,包括效率、负载调节、角条件下的调节、波特图、输出纹波、相节点电压、开启波形和关闭波形等。这些曲线有助于工程师全面了解模块在不同条件下的性能表现,为设计提供参考。
六、EVM装配图和PCB布局
模块的印刷电路板设计通过多个图表展示,包括顶层装配图、底层装配图、顶层铜层、内部层1、内部层2和底层铜层等。PCB尺寸为2.2英寸×1.4英寸,采用FR406或兼容材料,四层结构,每层2盎司铜。合理的PCB布局对于模块的性能和稳定性至关重要,工程师可以根据这些图纸进行深入的分析和优化。
七、物料清单
文档详细列出了模块所使用的各种元件,包括电容、二极管、电阻、电感、开关、集成电路等。每个元件都有明确的参数和型号,方便工程师进行元件选型和替换。
八、重要注意事项
(一)使用范围
该评估模块仅用于工程开发、演示或评估目的,并非适合一般消费者使用的成品。用户必须具备电子专业知识,并遵循良好的工程实践标准。
(二)合规性
该模块可能不符合欧盟关于电磁兼容性、有害物质限制(RoHS)、回收(WEEE)、FCC、CE或UL等指令的技术要求。
(三)安全注意事项
  • 操作时必须在输入电压36V - 72V和输出电压8.5V - 12.5V的范围内,超出范围可能导致意外操作或不可逆损坏。
  • 正常运行时,部分电路元件的外壳温度可能超过60°C,操作时需注意避免烫伤。
  • 用户需对设备的正确和安全处理负责,并对TI进行赔偿,以避免因设备使用引起的索赔。
UCC25230EVM - 754评估模块为48V电信偏置电源设计提供了一个功能强大、性能稳定的解决方案。通过详细的电气性能规格、测试设置和步骤、性能数据和典型特性曲线等信息,工程师可以深入了解模块的特点和性能,为实际设计提供有力的支持。但在使用过程中,一定要严格遵循相关的注意事项,确保安全和可靠的操作。你在实际使用中是否遇到过类似模块的调试问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
