德州仪器TPS65276评估模块:双同步降压转换器的深度解析
在电子设计领域,电源管理模块的性能往往对整个系统的稳定性和效率起着关键作用。今天,我们就来深入探讨德州仪器(Texas Instruments)的TPS65276 PMIC评估模块(EVM),看看它在4.5 - 18V输入、6A和3.5A双同步降压转换方面的表现。
文件下载:TPS65276TEVM.pdf
一、模块概述
TPS65276 PMIC专为提供双路(6A和3.5A)连续电流而设计,其工作范围为4.5 - 18V。该模块具有外部可编程开关频率(200kHz - 1.6MHz)、外部补偿、软启动和使能等特性。从性能规格来看,在VIN = 4.5V - 18V、fsw = 500kHz(25°C环境)的测试条件下,Buck1可输出1.2V、最大6A的电流,Buck2可输出1.8V、最大3.5A的电流。
这个评估模块为我们提供了访问TPS65276特性的途径,并且可以进行一些修改,以测试不同输入输出电压、电流和开关频率下的性能。不过,在进行这些修改时,建议联系TI现场应用团队获取相关建议。
二、模块设计细节
1. 原理图
原理图是理解模块工作原理的关键。TPS65276 PMIC EVM的原理图展示了各个元件之间的连接关系,从输入电源到输出负载,每一个环节都清晰可见。通过分析原理图,我们可以深入了解模块的信号流程、电源分配以及各个引脚的功能。
2. 电路板布局
电路板布局对于模块的性能和稳定性至关重要。该评估模块的电路板布局包括顶层、第二层、第三层和底层。不同层的布局设计合理,能够有效地减少信号干扰,提高模块的电磁兼容性。
从顶层的元件布局来看,各个元件的位置安排紧凑且有序,便于布线和散热。底层的布局则主要考虑了接地和电源平面的设计,以确保模块的稳定性。
三、测试设置
1. 引脚描述和跳线设置
引脚描述和跳线设置是进行测试的基础。通过图7我们可以清晰地看到各个引脚的功能和跳线的位置。不同的跳线设置可以实现不同的功能,例如启用或禁用Buck1和Buck2、配置电流共享模式以及设置操作模式等。
跳线编号 功能 放置方式 注释
JP1 Buck1使能(EN1) 将EN1连接到GND以禁用Vout1,通过100kΩ电阻将EN1连接到Vin以启用Vout1;留空以启用Vout1 -
JP2 Buck2使能(EN2) 将EN2连接到GND以禁用Vout2,通过100kΩ电阻将EN2连接到Vin以启用Vout2;留空以启用Vout2 -
JP7 ISHARE逻辑引脚,用于配置电流共享模式 连接到高电平以并联两个降压转换器,在电流共享模式下使用Buck1;连接到低电平以单独运行 -
JP8 模式操作模式控制引脚 连接到GND以设置强制PWM模式;留空以设置自动PSM - PWM -
JP15 PGOOD电源 连接到PGOOD上拉电阻的电源,板上VCC为6.25V -
2. 上电步骤
正确的上电步骤是确保模块正常工作的关键。上电步骤如下:
  1. 给J1施加12V电源。
  2. 分别切换JP1或JP2以启用Vout1和Vout2。
  3. 给输出连接器施加负载。
四、物料清单
物料清单(BOM)详细列出了模块所使用的各种元件,包括电容、电阻、电感、连接器等。这些元件的选择直接影响模块的性能和稳定性。
数量 标识符 封装 制造商 制造商零件编号 描述
1 10nF C1, C2, C22, C23, C26, C27 0603 Panasonic - ECG ECJ - 1VB1H103K 10nF 50V陶瓷X7R 0603电容
2 10uF C5, C11 1210 Panasonic - ECG ECJ - 4YB1E106M 10uF 25V陶瓷X5R 1210电容
1 10uF C9 0603 Panasonic - ECG ECJ - 1VB1A106M 10uF 10V陶瓷X5R 0603电容
4 1uF C91 0603 Panasonic - ECG ECJ - BVB1A105K 1uF 10V 10% X5R 0603电容
5 470pF C17, C32 0603 Panasonic - ECG ECJ - 1VC1H471J 470pF 50V陶瓷X7R 0603电容
6 47nF C19, C30 0603 Panasonic - ECG ECJ - 1VF1H473Z 47nF 50V陶瓷X7R 0603电容
12 22uF C20, C28, C201, C202, C203, C204, C205, C281, C282, C283, C284, C285 0805 Panasonic - ECJ ECJ - 2F60J226M 22uF 6.3V 20% X6S 0805陶瓷电容
8 470uF C204, C284 E_CAP_D8_L6.7 Nichicon RHA0J471MCN1GS 470uF 6.3V 20% SMD铝电容
9 47pF C18, C31 0603 Panasonic - ECG ECJ - 0EC1H470 47pF 50V陶瓷X7R 0603电容
10 47pF C231, C261 0603 Panasonic - ECG ECJ - 0EC1H470 47pF 50V陶瓷X7R 0603电容
11 - J1, J18, J31 TB_2X5.0MM OnShoreTechnology Inc ED500/2DS 2针、15A、5.0mm端子块
12 - JP1, JP2, JP7, JP8 JMP0.3 Mil - Max 800 - 10 - 064 - 10 - 001000 三脚头,将SIP分成3组
13 - JP5 JMP0.2 Mil - Max 800 - 10 - 064 - 10 - 001000 两脚头,将SIP分成2组
14 3.3uH L1, L2 IND3 Coilcraft MSS1048 - 332NLB SMT功率电感
15 100K R1, R2, R15, R16, R31 0603 Panasonic - ECG ERJ - 3EKF1003V 100kΩ 1/10W 1% 0603 SMD电阻
16 80.6k R24 0603 Panasonic - ECG ERJ - 3EKF8062V 80.6kΩ 1/10W 1% 0603 SMD电阻
17 53.6k R18 0603 Panasonic - ECG ERJ - 3EKF6042V 53.6kΩ 1/10W 1% 0603 SMD电阻
18 7.5k R17, R171, R321 0603 Panasonic - ECG ERJ - 3EKF7501V 7.5kΩ 1/10W 1% 0603 SMD电阻
19 3.74k R32 0603 Panasonic - ECG ERJ - 3EKF3741V 3.74kΩ 1/10W 1% 0603 SMD电阻
20 0 R19, R30, R172, R322 0603 Panasonic - ECG ERJ - 3GEY0R00V 0Ω 1/10W 1% 0603 SMD电阻
21 2.7k R23, R26 0603 Panasonic - ECG ERJ - 3EKF2701V 2.7kΩ 1/10W 1% 0603 SMD电阻
22 - TP1, TP2, TP5, TP15, TP16, TP17, TP24, TP32, TP91 - Keystone 5002 白色测试点
23 - TP10, TP12, TP13, TP14 - Keystone 5001 黑色测试点
24 - - - - - 2.54mm、开口顶部跳线,应用于项目12、13
25(3) 4 - - 3M SJ - 5303 (CLEAR) 半球形透明缓冲垫
26 1 U1 - Texas Instruments TPS65276DAPR -
五、使用注意事项
1. 责任与风险
用户需要承担使用该评估模块的全部责任和风险。在使用前,应充分了解相关的联邦、州和地方法规要求,并确保产品的安全性和合规性。同时,要注意EVM可能不满足所有适用的法规和安全标准,用户需要自行确定并确保符合相关标准和认证。
2. 操作规范
在操作EVM时,必须在TI推荐的规格和环境条件下进行。超过指定的额定值(如输入输出电压、电流、功率和环境范围)可能会导致财产损失、人身伤害或死亡。如果对这些额定值有疑问,应在连接接口电子设备(包括输入电源和预期负载)之前联系TI现场代表。
3. 安全关键应用
如果打算将该模块用于安全关键应用(如生命支持系统),必须特别通知TI并签订单独的保证和赔偿协议。
总之,德州仪器的TPS65276评估模块为电子工程师提供了一个强大的工具,用于测试和评估双同步降压转换器的性能。通过深入了解模块的设计、测试设置和使用注意事项,我们可以更好地发挥其优势,为电子系统的设计提供可靠的电源解决方案。你在使用类似模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
