在电子工程领域,高效的电源转换一直是追求的目标。今天,我们将深入探讨德州仪器(Texas Instruments)的UCC25600EVM评估模块,这是一款300W的LLC谐振半桥转换器,为工程师们提供了一个评估和开发高性能电源解决方案的理想平台。
文件下载:UCC25600EVM.pdf
UCC25600评估模块(EVM,型号HPA341)是一款300W的LLC谐振半桥转换器。它能够在最大300W的负载功率下,提供标称12V的稳压输出电压,并且在初级和次级之间具备强化隔离,适用于AC - DC离线应用,其工作直流电源为390V。该EVM采用了UCC25600谐振半桥控制器,集成了先进的效率提升特性和高级保护功能,为LLC谐振半桥转换器应用提供了经济高效的解决方案。在次级侧,使用了两块带有二极管的子卡HPA410进行整流。
不过,在使用EVM时必须采取适当的预防措施。当EVM通电时以及断电后的短时间内,板上会存在超过390V的高压和高于70°C的温度。此外,通电时需要强制风冷。
LLC谐振半桥转换器常见于电视等应用中,由于其零电压开关特性,能够实现更高的功率转换效率。这类转换器还可扩展到计算机和服务器的ATX12电源等低压应用中,以实现更好的节能效果。UCC25600EVM为评估UCC25600 LLC谐振控制器提供了一个平台,它可以处理来自PFC(功率因数校正)的输入电压,并输出额定功率为300W的12V电压。
| UCC25600EVM的电气性能规格涵盖了输入特性、输出特性、效率等多个方面,具体如下表所示: | PARAMETER | TEST CONDITIONS | MIN | TYP | MAX | UNITS |
| Input Characteristics | ||||||
| Voltage range | V IN | 375 | 390 | 405 | V DC | |
| Maximum input current | V IN = 390 V DC , I OUT = 25A | 0.88 | A | |||
| Switching frequency | V IN = 390 V DC , I OUT = 25A | 110 | kHz | |||
| Output Characteristics | ||||||
| Output voltage V OUT | V IN : 390 V DC , I OUT : 1A | 11.9 | 12 | 12.2 | V DC | |
| Load current1 (1) | V IN : 390 V DC | 0 | 25 | A | ||
| Continuous output power | V IN : 390 V DC | 300 | W | |||
| Line regulation | V IN : 375 V DC to 405 V DC , I OUT = 1.0A | 5 | ||||
| Load regulation | V IN : 390 V DC , I OUT : 1 - 25A | 50 | mV | |||
| Load starting burst (1) | V IN : 390 V DC | 0.5 | A | |||
| Ripple and noise (20 MHz BW) | V IN : 390 V DC , I OUT = 25A | 120 mVpk - pk | ||||
| Over current threshold, I o_ocp | V IN : 390 V DC | 30 | A | |||
| Max power limit | V IN : 390 V DC | 350 | W | |||
| Efficiency | ||||||
| Peak | V IN = 390 V DC , I OUT = 15 A | 92.5% | ||||
| Full load | V IN = 390 V DC , I OUT = 25 A | 91% | ||||
| Operation ambient temperature | Full load, forced air cooling 400 LFM | 45 | °C |
需要注意的是,EVM输出可能会根据负载水平和负载降低速度呈现锯齿波形或高于调节点(约13.1V)的电压。锯齿波形是由UCC25600的突发操作引起的,而13.1V的输出电压是由输出过压保护导致的。
| EVM提供了大量的测试点,分为初级测试点和次级测试点两组,方便对设备进行评估。具体测试点的名称、参考编号和连接方式如下表所示: | PRIMARY TEST POINTS | SECONDARY TEST POINTS | ||||
| NAME | REF DES | CONNECTION | NAME | REF DES | CONNECTION | |
| Vin | TP1 | Module input voltage + | Vxm | TP7 | T2 pin 12 | |
| PGND | TP3 | Module input voltage - | Vxm | TP12 | T2 pin 7 | |
| Vbias | TP20 | Primary Bias 12V + | VOUT | TP9 | T2 pin 9 & 10 | |
| GND | TP23 | Primary Bias 12V - | VO+ | TP10 | Output + | |
| SS | TP26 | UCC25600 SS - pin | VO - | TP18 | Output - | |
| VDD | TP22 | UCC25600 VCC - pin | Loop + | TP19 | Loop measure + | |
| GD1 | TP24 | UCC25600 pin 8 | Loop - | TP21 | Loop measure - | |
| GD2 | TP25 | UCC25600 pin 5 | VOripple | TP15 | Output ripple | |
| VG5 | TP4 | Q5 gate | ||||
| OC | TP17 | UCC25600 pin 3 | ||||
| VG6 | TP11 | Q6 gate | ||||
| SW1 | TP6 | Switch node of Q5 and Q6 | ||||
| PGND | TP16 | Power GND | ||||
| Icr | TP2 | Resonant tank current | ||||
| Vxm | TP5 | T2 pin 6 | ||||
| Vcr | TP13 | Resonant capacitor voltage | ||||
| OUTB | TP14 | T3 pin 1 | ||||
| OUTA | TP8 | T3 pin 4 |
具体的推荐测试设置可参考文档中的图3。
将负载设置为1.0A,输入电压设置在375V DC至405V DC之间。在开启电源之前,将输入源电流限制设置为1.0A,以避免潜在损坏,尽管EVM的功率限制典型值为350W。开启输入源,线路和负载调节的参考测试结果可在第7节中找到。
在测量线路和负载调节的同时,可以测量输出电压纹波。应使用尖端 - 桶形方法进行输出电压纹波测量,EVM提供了此类测试点,方便使用泰克示波器进行测量。输出电压纹波的参考测试结果可在第7节中找到。
效率可以根据第6.1节获得的测试数据进行计算。为了正确测量输入和输出电压以进行效率计算,应使用测试点TP1和TP2测量输入电压,使用测试点TP10和TP18测量输出电压。效率的参考结果可在第7节中找到。
要测量环路补偿波特图,可以通过测试点TP19和TP21注入扫描信号。使用TP19和TP21测量整个系统的波特图,使用TP21和U3引脚4测量控制器的波特图,使用U3引脚4和TP19测量调制器的波特图。
EVM提供了大量的测试点,方便对设备进行评估。用户可以使用这些测试点对感兴趣的功能进行测量。测试点分为初级侧组和次级侧组,在测量设置过程中,要特别注意不同的接地选择。EVM在初级和次级之间设计了3500V的强化绝缘,因此两侧没有公共接地作为测量参考点,即每一侧都有自己的接地用于测量参考。
文档中的图4至图17展示了UCC25600EVM的典型性能曲线,包括线路调节、负载调节、效率、输出电压纹波波形、软启动波形、谐振电路电压和电流等方面。这些曲线为工程师们提供了直观的性能参考,有助于深入了解EVM的工作特性。
图18至图26展示了用于EVM的四层印刷电路板的布局,包括顶层组件、顶层铜层、底层组件和底层铜层等。了解PCB布局对于理解EVM的结构和设计原理非常有帮助,同时也有助于进行进一步的调试和优化。
文档提供了EVM的组件清单,包括电容器、二极管、电感器、MOSFET、晶体管、电阻器、开关、变压器、集成电路等各种元件的数量、参考编号、描述、制造商和零件编号。这对于工程师们进行元件选型和替换非常有帮助。
文档还提供了相关的参考资料,如UCC25600 8引脚高性能谐振模式控制器的数据手册。同时,记录了从原始版本(2009年4月)到A版本的修订历史,包括新的FET零件编号等变化。
用户将为TI、其许可方及其代表辩护、赔偿并使其免受因任何不符合这些条款的EVM处理或使用而产生的所有索赔、损害、损失、费用、成本和责任。
除非另有规定,TI不提供退款、退货或换货服务。如果包装已打开,或者EVM损坏或无法再销售,将不接受退货。如果用户认为对EVM的收费有误或交付违反适用订单,应联系TI。所有退款将在组件退回后的30个工作日内全额退还
