在电子设计领域,高效同步降压转换器的需求日益增长。本文将详细介绍基于UCC27222的一款5V输入、可变输出、20A高效同步降压转换器,包括其性能特点、电路设计、测试方法和相关技术等内容。
文件下载:UCC27222EVM.pdf
UCC27222EVM - 001评估模块是一款高效同步降压转换器,能在5V输入下提供0.9V至1.8V可变输出,输出电流达20A。它可直接从5V启动,无需额外偏置电压。该模块采用UCC27222高效预测同步降压驱动器和UCC3803低功耗BiCMOS电流模式PWM控制器,展示了预测栅极驱动(PGD)技术。运用了TI的多种先进设计和封装技术,使降压转换器实现了尽可能高的效率。在电压模式控制下,它以500kHz的频率运行,峰值效率可达92%,当输出电压(V_{OUT}=1.8V)时,满载效率略高于85%。
UCC27222是业界首个且唯一包含预测栅极驱动(PGD)控制技术的同步降压驱动器。PGD技术是TI的专利控制技术,能几乎消除体二极管导通,同时最小化同步整流器中的反向恢复损耗,相比自适应延迟控制或固定延迟等竞争技术,可显著提高同步整流器的开关效率。
UCC27222的3A驱动级采用了TI独特的TrueDrive混合双极/CMOS输出技术。这种混合架构由混合双极MOS并行输出级组成,能在MOSFET米勒平台区域提供最大的驱动电流,实现极快的上升和下降时间。
UCC27222采用TI的14引脚PowerPAD封装,这是一种热增强型标准器件封装,与类似标准器件封装相比,功率耗散提高了3至5倍。其结到外壳的热阻仅为2°C/W,无需额外的散热片,可在较低的结温下工作,提高了组件的可靠性。
适用于非隔离5V输入系统,这些系统需要高效和高功率密度,用于极低输出电压、高电流转换应用,包括处理器电源、通用计算机、数据通信、电信以及从中间总线电压进行负载点DC/DC转换等。
输入电压范围为4.75V至5.50V,最大输入电流随输出电压变化,空载输入电流在不同输出电压下也有所不同。
输出电压可在0.9V至1.8V之间调节,具有良好的电压调节能力,包括线路调节和负载调节,输出电压纹波在不同输出电压和负载电流下有相应的规格。输出负载电流范围为0A至20A,有输出过流和电流限制功能。
开关频率在450kHz至550kHz之间,相位裕度在30°至60°之间。
峰值效率在不同输出电压和负载电流下有所不同,满载效率也随输出电压变化。
UCC27222EVM - 001的原理图中,J5为5V输入电压源连接器,J7为0.9V至1.8V可变输出电压的输出和返回端。U1是UCC27222,搭配必要的分立电路实现高效运行。Q2和Q3根据(R_{DS(on)})、栅极电荷特性和输入电压要求进行优化选择,同步整流器Q3具有良好的dv/dt鲁棒性。示波器插孔J2和J3可测量同步整流器MOSFET Q3和上控制MOSFET Q2的栅极驱动信号,J4可方便地测量Q3的漏源电压(开关节点),J1可探测UCC3803的输出。
通过调节电位器R11的电阻值,可将输出电压调节在0.9V至1.8V之间。R10是与R11串联的固定11kΩ电阻,当R11设置为0Ω时,输出电压调节为0.9V;当R11设置为最大值(50kΩ)时,输出电压调节为1.8V。
输出电感L1为0.6µH、20A的电感,但不同制造商的产品在直流绕组电阻上可能存在显著差异,这可能导致效率有高达1%的增减。因此,在设计高电流输出级时,应仔细选择合适的输出电感。
使用可编程电子负载,设置为恒流模式,能够吸收0A至20A的电流。建议使用直流电压表直接在TP1和TP2端子测量输出电压,以减少测量误差。
输入电压应为可变直流源,能够提供0V至6V的电压,电流不小于10A,并连接到J5。为保护EVM,建议将源电流限制在不超过9A。在VIN和J5之间插入直流电流表A1进行电流监测。
可直接连接到TP3和TP4,UCC27222EVM - 001在输出和电压反馈之间提供了一个51.1Ω的电阻(R14),便于非侵入式测量控制到输出的环路响应。
输入源与EVM的J5之间的连接,建议使用AWG #18线,总长度小于8英尺;EVM的J7与负载之间的连接,建议使用AWG #16线,总长度小于8英尺。
J1、J2、J3、J4和J6可用于准确探测和测量高速、对噪声敏感的信号,如栅极驱动电压、开关节点电压和输出电压纹波。由于相关波形在10ns窗口内抖动,使用普通示波器探头的尾线接地可能导致测量不可靠。
由于功率转换器的组件在接近60°C时可能会发热,建议使用一个能够提供200 - 400 LFM风量的小风扇,在负载电流达到或超过最大额定负载电流的50%时降低组件温度。
在ESD工作站工作,确保连接好腕带、靴带或垫子,将用户接地。穿戴静电防护服和安全眼镜。
关闭电子负载,然后关闭VIN。
PGD技术在高频和低输出电压下的优势更为明显。与未采用PGD技术的类似同步降压转换器相比,UCC27222EVM - 001可显著减少同步整流器的体二极管导通时间,从而节省功率损耗。在500kHz的工作频率下,当输出电压小于1.2V时,整体转换器效率可提高4%;在1.2V < (V{OUT}) < 1.6V时,效率可提高3% - 4%;在1.6V < (V{OUT}) < 1.8V时,效率提高略小于3%。
通过示波器探头插入J2和J3,可观察到Q2和Q3的互补栅极驱动信号,其具有极快的上升和下降时间,且Q3关断和Q2导通之间的延迟极小。开关节点电压波形上的振铃是由组件封装电感和UCC27222驱动器件与高速开关MOSFET之间的寄生电感引起的,而PGD技术可最小化体二极管导通。
文档中提供了各种性能数据和特性曲线,包括输出纹波电压、PGD启动阈值等,这些数据有助于工程师深入了解UCC27222EVM - 001的性能特点。
EVM采用四层PCB设计,顶层和底层用于信号走线和组件放置,中间有一个内部接地层。PCB尺寸为2.1” x 2.4”,设计目标是使所有组件的高度小于0.5”。所有组件均为标准的表面贴装组件,分布在PCB的两侧。
文档提供了UCC27222EVM - 001的详细材料清单,包括电容、电阻、二极管、MOSFET、IC等组件的规格和型号。
综上所述,UCC27222EVM - 001是一款性能优异的高效同步降压转换器,通过采用预测栅极驱动技术和多种先进设计,实现了高转换效率和良好的性能表现。在实际应用中,工程师可根据具体需求进行合理设计和测试,以充分发挥其优势。大家在使用过程中是否遇到过类似的高效转换器设计问题呢?欢迎在评论区分享交流。
