在电子工程师的日常设计工作中,高效的电源转换模块是实现稳定供电的关键。今天,我们就来深入探讨一款由德州仪器(Texas Instruments)推出的高性能同步降压转换器——UCC27223EVM评估模块。
文件下载:UCC27223EVM-001.pdf
UCC27223EVM是一款高效的同步降压转换器,能在5V输入的情况下,提供0.9V至1.8V的可变输出电压,最大输出电流可达20A。它的独特之处在于能够从单一5V电源启动,无需额外的偏置电压,这大大简化了启动过程。该模块采用了UCC27223高效预测同步降压驱动器和UCC3803低功耗BiCMOS电流模式PWM控制器,展示了预测栅极驱动(Predictive Gate Drive™,PGD)技术的强大优势。
UCC27223EVM适用于非隔离5V输入系统,尤其适用于对效率和功率密度要求较高的低输出电压、高电流转换应用,如处理器电源、通用计算机、数据通信、电信、负载点DC/DC转换以及多相同步降压VRM等。
| UCC27223EVM的输出电压可在0.9V至1.8V之间任意调节,常见的输出电压包括0.9V、1.2V、1.5V和1.8V。以下是其主要电气性能规格: | 参数 | 条件 | (V_{OUT})(V) | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 输入电压范围 | 所有 | - | 4.75 | 5 | 5.5 | V | |
| 最大输入电流 | (V{IN}=5V),(I{OUT}=20A) | 0.9 | 4.7 | 5.5 | - | A | |
| 1.8 | 8.4 | 10.0 | - | A | |||
| 空载输入电流 | (V{IN}=5V),(I{OUT}=0A) | 0.9V | 90 | - | 110 | mA | |
| 1.2V | 95 | - | 115 | mA | |||
| 1.5V | 98 | - | 120 | mA | |||
| 1.8V | 100 | - | 120 | mA | |||
| 输出电压设置 | (V{IN}=5V),(0A < I{OUT} < 20A) | 0.9V | 0.89 | 0.90 | 0.91 | V | |
| 1.2V | 1.19 | 1.20 | 1.22 | V | |||
| 1.5V | 1.48 | 1.50 | 1.52 | V | |||
| 1.8V | 1.78 | 1.80 | 1.82 | V | |||
| 线性调整率 | (I{OUT}=0A),(4.75V < V{IN} < 5.5V) | 所有 | - | - | 1% | - | |
| 负载调整率 | (0A < I{OUT} < 20A),(V{IN}=5V) | 所有 | - | - | 1% | - | |
| 输出电压纹波 | (V{IN}=5V),(I{OUT}=20A) | 0.9 | - | - | 20 | mV(p-p) | |
| 1.2 | - | - | 26 | mV(p-p) | |||
| 1.5 | - | - | 31 | mV(p-p) | |||
| 1.8 | - | - | 36 | mV(p-p) | |||
| 输出负载电流 | 所有 | - | 0 | - | 20 | A | |
| 输出过流限制 | - | - | 限制源电流至10A,限制负载电流至20A | - | - | - | |
| 开关频率 | 所有 | - | 450 | 500 | 550 | kHz | |
| 控制环路带宽 | 所有 | - | 60 | 100 | - | kHz | |
| 相位裕度 | 所有 | - | 30 | 60 | - | ° | |
| 峰值效率 | (V{IN}=5V),(6A < I{OUT} < 10A) | 0.9 | - | 86% | - | - | |
| 1.2 | - | 88% | - | - | |||
| 1.5 | - | 90% | - | - | |||
| 1.8 | - | 91% | - | - | |||
| 满载效率 | (V{IN}=5V),(I{OUT}=20A) | 0.9 | - | 79% | - | - | |
| 1.2 | - | 81% | - | - | |||
| 1.5 | - | 85% | - | - | |||
| 1.8 | - | 86% | - | - |
UCC27223EVM的原理图展示了其内部电路的详细连接。终端块J5是5V输入电压源连接器,终端块J7是0.9V至1.8V可变输出电压的输出和返回端。U1为UCC27223,搭配必要的离散电路以实现高效运行。Q2和Q3是根据(R_{DS}(on))、栅极电荷特性和输入电压要求精心选择的MOSFET。
预测栅极驱动技术在高频和低输出电压应用中具有显著优势。与未采用该技术的同步降压转换器相比,UCC27223EVM能够显著减少同步整流器的体二极管导通时间,从而降低功率损耗。在500kHz的工作频率下,当输出电压低于1.2V时,整体转换器效率可提高4%;当(1.2V < V{OUT} < 1.6V)时,效率可提高3% - 4%;当(1.6V < V{OUT} < 1.8V)时,效率可提高近3%。
通过示波器记录的波形可以观察到,UCC27223EVM的互补栅极驱动信号具有极快的上升和下降时间,以及Q3关断和Q2导通之间的极小延迟。开关节点电压波形中的振铃是由于组件封装电感和寄生电感引起的,并非预测栅极驱动技术的特性。预测栅极驱动技术能够有效减少体二极管导通,如波形中A和B点所示。
文档中提供了效率与负载电流的关系曲线,以及整体增益和相位与频率的关系曲线。这些曲线直观地展示了UCC27223EVM在不同负载和频率条件下的性能表现,为工程师在实际应用中进行参数调整和优化提供了重要参考。
UCC27223EVM采用四层PCB设计,功率级位于顶层,支持和信号组件位于底层。底层和内层的接地返回路径经过精心设计,将功率返回电流与低电平模拟信号隔离,最小化接地环路电感。PCB尺寸为2.1” x 2.4”,所有组件高度不超过0.5”,采用标准的表面贴装组件,便于组装和维护。
文档提供了UCC27223EVM的详细材料清单,包括每个组件的参考设计号、数量、描述和制造商零件号。这为工程师在进行电路设计和组装时提供了准确的信息,确保使用正确的组件。
UCC27223EVM评估模块凭借其高效的同步降压转换能力、先进的预测栅极驱动技术以及优化的电路设计,为电子工程师在低输出电压、高电流转换应用中提供了一个可靠的解决方案。通过对其电气性能、原理图、测试设置、技术优势等方面的深入了解,工程师可以更好地将其应用于实际项目中,实现高效、稳定的电源转换。你在实际应用中是否遇到过类似的电源转换问题?你对UCC27223EVM的哪些特性最感兴趣呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
