TPS65301EVM 评估模块使用指南:从入门到精通
在电子设计领域,电源管理芯片的性能和稳定性至关重要。德州仪器(Texas Instruments)的 TPS65301EVM 评估模块为工程师提供了一个便捷的平台,用于评估 TPS65301 电源管理 IC 在安全应用中的性能。本文将详细介绍该评估模块的使用方法,帮助工程师更好地了解和应用这一强大的工具。
文件下载:TPS65301EVM.pdf
一、概述
TPS65301EVM 评估模块旨在评估 TPS65301 电源管理 IC 在安全应用中的操作和性能。该模块包含 TPS65301 器件以及一些基本操作所需的电路。其主要器件为 TPS65301QPWPRQ1,采用 PWP - 24 封装。
二、模块设置
2.1 输入输出连接器
评估模块上的连接器具有不同的功能,如下表所示: 连接器 IN/OUT 名称 描述
J1 Output VREG TPS65301 开关模式转换器的输出端子
J2 Input VBAT 设备的电源输入端子
J3 Input IGN 启用 TPS65301 的输入端子
J4 Output 3.3V TPS65301 3.3 - V 线性稳压器的输出端子
J5 Output 1.2V TPS65301 1.2 - V 线性稳压器的输出端子
JP6 Output 5VS TPS65301 5 - V 线性稳压器的输出端子
2.2 电源供应
转换器的输入电压范围为 (VBAT = 5.6) 至 40 V,通过 J2 提供电源。各输出电压的具体参数如下表: 名称 IN/OUT 连接器 引脚 GND 最小值 典型值 最大值 单位
VBAT Input J2 2, 4 12 5.6 13.8 40 V
VREG Output J1 22 12 5.3 5.45 5.6 V
3.3V Output J4 18 12 3.234 3.3 3.366 V
1.2V Output J5 16 12 1.176 1.2 1.224 V
5V Output 5V 10 12 4.9 5 5.1 V
5VS Output J6 7 12 4.9 5 5.1 V
2.3 跳线设置
为了确保 TPS65301 设备的正常运行,跳线必须正确配置。以下是推荐的跳线设置: J 描述 选项 标准
IGN 当 IGN = High(跳线设置)时,设备启动。 开路则关闭设备 设置
EN 此跳线可在点火关闭(IGN = low)后保持设备输出激活。但初始启动需要 IGN 为高电平。在初始启动前,EN 跳线无影响。注意,与 IGN 不同,EN 引脚是逻辑电平输入,最大输入电压不得超过 5.25 V。 开路允许通过 IGN 关闭设备 设置
3.3VPWR 此跳线从降压调节器 VREG 为 3.3 - V 稳压器供电。 设置
1.2VPWR 此跳线从降压调节器 VREG 为 1.2 - V 稳压器供电。 设置
J6 此跳线从 3.3 - V 稳压器为 1.2 - V 稳压器供电。 开路
2.4 测试点
评估模块上设置了多个测试点,用于测量电路板上的不同节点,如下表: 测试点 描述
VBAT 电源输入
VIN_D, VIN 反向电池保护二极管后的电源输入
IGN 点火。此测试点监测 IGN 输入是否为高电平,以启动设备
IGN_EN 点火使能(串联电阻后的 IGN)
BOOT_LDO 内部稳压器的电压,为飞跨启动电容充电供电
VREG 开关模式转换器的稳压输出,提供 5.45 V
DELAY 复位延迟输入
SS 软启动时间输入
EN 使能引脚。当 EN 为高电平时,设备在 IGN 变为低电平后仍保持激活
GND (×7) 接地
PH 开关节点,内部开关 FET 的源极
nRST 开关器的复位输出,在 VREG 以及 3.3 - V 和 1.2 - V 稳压器输出稳定且延迟定时器到期后,该输出为高电平
3.3V 3.3 - V 线性稳压器输出
3.3V DRIVE 外部 3.3 - V 稳压器双极晶体管的驱动基极
1.2V 1.2 - V 线性稳压器输出
1.2V DRIVE 外部 1.2 - V 稳压器双极晶体管的驱动基极
VSENSE VREG 电压模式控制误差放大器的反相节点
IGN_ST 点火输入指示器,当点火输入为高电平时,该指示器为高电平
5V 5 - V 线性稳压器的输出。由于该输出没有提供螺丝端子,使用此测试点连接负载
5VS 5 - V 传感器线性稳压器的输出。由于该输出没有提供螺丝端子,使用此测试点连接负载
三、各输出电路分析
3.1 开关模式输出 5.45 V
VREG 电压调节器由 VBAT 供电。多个阻塞电容(如 C4 和 C14)连接在 VBAT 和 GND 之间,有助于稳定电源电压。对于长供电电缆,额外的大电容会很有帮助。节点 PH 是降压转换器的开关节点,L1 是连接到 PH 和 VREG 的电感器,二极管 D1 是续流二极管,用于在设备内部高端晶体管关闭时允许电流流动。C1 和 C2 是 VREG 调节器的输出电容。VREG 引脚是用于闭合 VREG 调节器控制回路的反馈线,也是内部使用以及 5 - V 和 5 - VS 稳压器的供电节点。输出电压 VREG 可在 J1 处获得。
3.2 5V(5 - V 线性稳压器)
5V 是一个固定调节输出,在温度和输入电源变化时,输出电压为 5 - V ±2%,采用精密电压感测电阻网络。为了实现环路稳定,需要一个低 ESR 陶瓷电容,并且该电容必须靠近 IC 引脚放置。此输出通过折返电流限制防止接地短路,以确保安全操作条件,并通过电流限制来限制由于输出电容电荷耗尽引起的浪涌电流。在初始 IGN_EN 或 EN 电源循环时,该稳压器的软启动电路启动,软启动通常需要 13 ms。为了确保在负载瞬变期间输出不低于所需的调节规格,可能需要更大的输出电容。
3.3 3.3V 线性稳压器控制器(3.3 - VSENSE)
线性稳压器控制器需要一个具有足够增益级的外部 NPN 双极型传输晶体管来支持所需的最大负载电流。基极驱动输出电流通过限制源极和漏极驱动电路的电流来保护。3.3VSENSE 是 REG3 电源输出的远程感测输入,并相应地控制 3.3VDRIVE 输出。该稳压器使用精密电压感测电阻网络固定在 3.3 V,公差为 ±2%。使用低 ESR 陶瓷输出电容进行调节器的环路补偿。当该引脚的电压低于调节值的约 50% 时,会启动 3.3VDRIVE 输出的电流限制。为了支持负载瞬变,该输出可能需要更大的输出电容,以确保输出不低于 3.3 V 的 90%。
3.4 1.2V 线性稳压器控制器(1.2 - VSENSE)
与 3.3V 线性稳压器控制器类似,1.2V 线性稳压器控制器也需要一个具有足够增益级的外部 NPN 双极型传输晶体管来支持最大负载电流。1.2VSENSE 是 1.2 - V 电源输出的远程感测输入,并相应地控制 1.2VDRIVE 输出。该调节器输出为 1.2 V,公差为 ±2%,采用精密电压感测电阻网络。使用低 ESR 陶瓷输出电容进行环路补偿。当该引脚的电压低于调节值的约 50% 时,会启动 1.2VDRIVE 输出的电流限制。为了支持负载瞬变,输出可能需要更大的输出电容,以确保输出不低于 1.2 V 的 90%。
3.5 5VS(受保护的传感器电源线性稳压器)
5VS 是一个固定调节输出,在温度和输入电源变化时,输出电压为 5 - V ±2%,采用精密电压感测电阻网络。为了实现环路稳定,需要一个低 ESR 陶瓷电容,并且该电容必须靠近 IC 引脚放置。此输出通过折返电流限制防止接地短路,以确保安全操作条件,并通过电流限制来限制由于输出电容电荷耗尽引起的浪涌电流。此外,该输出还通过限制反向电流来防止与电池电压短路,因此该电源用于为电气控制单元(ECU)外部的传感器供电。在初始 IGN_EN 或 EN 电源循环时,该稳压器的软启动电路启动,软启动通常需要 10 ms。为了确保在负载瞬变期间输出不低于所需的调节规格,可能需要更大的输出电容。
四、PCB 设计与物料清单
4.1 PCB 设计
评估模块的 PCB 尺寸为 52.96 × 50.80 × 1.5 mm,采用 2 - oz 铜层,分别位于电路板的顶部和底部,以帮助散热。尽管 TPS65301 转换器效率较高,但仍会产生热量,因此 PowerPAD™ 封装提供了一个外露的散热垫,必须将其焊接到 PCB 上的铜焊盘上,以实现最佳性能。
4.2 物料清单
评估模块的物料清单包含了各种电子元件,如电容、二极管、电阻、电感、晶体管等。以下是部分物料的详细信息: 设计代号 数量 描述 制造商 零件编号
PCB 1 尺寸 52.96 × 50.80 × 1.5 mm 任意 HVL057
C1 1 电容器,SMT,1210,陶瓷,100 µF,16V,20%,X5R TAIYO YUDEN EMK325ABJ107MM
D1, D2 2 二极管,肖特基,7 A,60 V DIODES INC PDS760 - 13
J1, J2, J3, J4, J5, J6 6 TBLK_6A_2x3.5mm_Terminal,2 引脚,6 A,3.5 mm OnShore technology Inc. ED555/2DS
L1 1 电感器 10 µH 11.2 A 0.0172 Ω Coiltronics DR127 - 100 - R
Q1, Q2 2 20 V,5.8 A NPN 低 VCEsat(BISS)晶体管 NXP PBSS302NZ
R1, R2 2 电阻器,SMT,0603,1%,1/10 W,30.1K VISHAY CRCW06033012F
U1 1 DUT,SMT,PWP,R - PDSO - G24,0.65 mm LS,7.9 × 6.6 × 1.2 mm,散热垫 TI TPS65301QPWPRQ1
五、使用注意事项
5.1 适用范围
该评估模块仅用于实验室/开发环境中的初步可行性评估,并非成品电气设备,不适合消费者使用。只有熟悉电气机械组件、系统和子系统操作风险的技术合格电子专家才能使用。
5.2 责任与风险
用户需承担使用该评估模块的全部责任和风险,包括确保产品符合所有相关法律法规和监管要求,以及保证自身和相关人员的安全。同时,用户需自行负责评估模块电子组件和包装材料的正确处理和回收。
5.3 操作规范
必须在德州仪器推荐的规格和环境条件下操作评估模块,超过指定的额定值(如输入和输出电压、电流、功率和环境范围)可能导致财产损失、人身伤害或死亡。在连接接口电子设备(包括输入电源和预期负载)之前,如有关于额定值的疑问,应联系德州仪器的现场代表。此外,正常运行时,一些电路组件的外壳温度可能会超过 60°C,操作时需注意避免烫伤。
5.4 法规合规
该评估模块可能受美国联邦通信委员会(FCC)和加拿大工业部(IC)规则的约束。对于不受上述规则约束的评估模块,仅用于工程开发、演示或评估目的,不被视为适合一般消费者使用的成品。如果设备产生射频干扰,用户需自行承担纠正干扰的费用。
5.5 日本地区使用注意事项
在日本使用该开发套件时,必须遵守日本电波法的相关规定,如在屏蔽室或指定的测试设施中使用,或获得实验电台许可证或技术法规合规认证。否则,可能会受到日本电波法的处罚。
六、总结
TPS65301EVM 评估模块为工程师提供了一个全面的平台,用于评估 TPS65301 电源管理 IC 的性能。通过正确设置跳线、理解各输出电路的工作原理以及遵守使用注意事项,工程师可以充分发挥该评估模块的优势,为安全应用的电源设计提供有力支持。在实际使用过程中,你是否遇到过类似评估模块的其他问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
