TPS65400 Buck转换器评估模块使用指南
在电子设计领域,电源管理单元(PMU)的性能和灵活性至关重要。TPS65400作为一款集成式PMU,为需要小尺寸和高功率转换效率的应用提供了出色的解决方案。本文将深入介绍TPS65400 Buck转换器评估模块(EVM)的相关信息,包括其背景、原理图、布局、测试设置、操作流程以及物料清单等内容。
文件下载:TPS65400EVM-678.pdf
一、背景
TPS65400是一款专为小尺寸和高功率转换效率应用优化的集成式电源管理单元。它能够在高环境温度下运行,无需额外的散热措施,适用于空间受限的设备。
1. 功能特点
- 多通道降压调节器:包含四个高电流降压开关调节器(SW1、SW2、SW3和SW4),集成了FET。其中SW1和SW2支持4A电流,SW3和SW4支持2A电流。
- 可调节开关频率:每个调节器的开关频率可独立调节,最高可达2.2MHz。
- 宽输入电压范围:可由4.5至18V的单输入电压轨供电,适用于5V或12V的中间电源分配总线。
- 输出电压设置灵活:输出电压可通过外部电阻网络设置,VREF可在0.6至1.87V之间以10mV的步长进行编程。
- 通信接口:所有控制和状态信息可通过与PMBus兼容的I2C总线访问。
2. 性能指标
| 在VIN = 4.5至18V,fsw = 500kHz(25°C环境温度)的测试条件下,各通道的性能如下: |
通道 |
输出电压 |
最大电流 |
| Buck1 |
1.8V |
4A |
| Buck2 |
3.3V |
4A |
| Buck3 |
1.2V |
2A |
| Buck4 |
2.5V |
2A |
二、原理图与布局
1. 原理图
文档中Figure 2 - 1展示了TPS65400 EVM的原理图,它清晰地呈现了各个电路元件的连接方式和信号流向,为我们理解模块的工作原理提供了重要依据。
2. 布局
Figure 3 - 1至Figure 3 - 5分别展示了印刷电路板(PCB)的顶层元件布局、顶层布线布局、第二层布线布局、第三层布线布局和底层布线布局。合理的布局设计有助于减少电磁干扰,提高模块的稳定性和性能。你是否在设计PCB布局时也会特别关注这些方面呢?
三、测试设置
1. 硬件要求
- 电源供应:需要一个能够提供4.5V至18V、6A电流的外部电源。
- PC配置:运行Microsoft® Windows® 2000、Windows XP或Windows 7操作系统,具备USB端口,至少30MB的可用硬盘空间(建议100MB),至少256MB的RAM。
- 接口设备:EVM套件包含USB2ANY接口盒,用于通过GUI接口与EVM进行通信。
2. 测试点与跳线设置
Figure 4 - 1展示了EVM上的测试点和跳线位置。测试点包括各输出通道的LX引脚以及输出电压VOUT1、VOUT2、VOUT3、VOUT4。跳线设置可参考Table 4 - 2,不同的跳线组合可实现不同的功能,如将VIN与PVIN34连接、将SS1与电容C40连接等。
3. 硬件连接
- 将电源连接到J6并开启电源,EVM会将输出电压调节到Table 1 - 1中列出的值。为了减轻负载瞬态事件期间可能出现的电感电压降,可能需要额外的输入电容。
- 通过USB电缆将USB2ANY的USB端口连接到PC,另一端使用提供的30针带状电缆连接到TPS65400的J13。
4. 软件安装与操作
- 软件安装:从TI网站(www.ti.com)下载软件,安装过程中可能会提示安装Microsoft® .NET Framework 2.0。安装完成后,可通过“Start → All programs → Texas Instruments → PI - Commander - 0.8.4 - 672M → PI - Commander - PMU”启动软件。
- 软件操作:启动软件后,按照以下步骤操作:
- 点击“Rescan Slaves”。
- 点击“LM26430 - 00F1 6a”。
- 在弹出对话框中点击“No”按钮。
- 点击“PMBus Register Page”,进入详细设置面板。
通过GUI可以对输出电压、相移和电源序列进行编程,具体信息可参考数据手册。
四、操作流程
1. 上电流程
- 将USB2ANY适配器连接到EVM板的J13,并将USB2ANY的另一个端口连接到主机计算机的USB端口。
- 向J6施加12V电压。
- 打开计算机上的GUI。
2. 下电流程
- 关闭计算机上的GUI。
- 移除或关闭J6上的12V电源。
- 移除USB2ANY。
五、物料清单
Table 7 - 1详细列出了EVM的物料清单,包括印刷电路板、电容、电感、电阻、连接器等元件的型号、数量、值和制造商等信息。这为我们进行模块的组装和维护提供了重要参考。
六、总结
TPS65400 Buck转换器评估模块为我们提供了一个方便的平台来测试和评估TPS65400的性能。通过合理的硬件设置和软件操作,我们可以充分发挥其功能,满足不同应用的需求。在实际设计中,你是否遇到过类似电源管理模块的应用场景呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
