变频器控制的电机漏电原因及解决对策
变频器引起的电机外壳带电,大部分情况下并非电机绝缘真正损坏,而是感应电压。这是变频器工作原理带来的正常物理现象。
变频器
你可以通过下表快速对比两者的区别,以便于判断:
特征 高频感应电压(最常见) 绝缘故障漏电(需警惕)
产生原因 变频器高频PWM脉冲通过线圈与外壳的分布电容耦合产生 电机绕组绝缘老化、破损,形成硬性接触电阻
电压/电流 电压可能高达几十至200V,但电流极小,通常为几mA至几十mA 电压不确定,但电流持续增大,危险性高
触电感 刺痛、发麻,但通常不会致命,穿戴绝缘鞋时可能感觉不到 强烈、持续
断电后 立即消失 依然存在
1. 漏电/感应电产生的原因
理解成因是找到对策的关键:
根本原因(分布电容):电机线圈与金属外壳之间天然存在分布电容。变频器输出的PWM信号频率很高(通常2kHz-15kHz),高频信号通过这个电容泄漏到外壳上,形成感应电压。
加剧因素(接地不良):这是最常见的人为因素。如果电机外壳、变频器接地端未形成低阻抗的闭合回路,感应电无法回流,就会“浮”在外壳上,形成几十到200V的对地电压。
其他因素:载波频率越高,感应电压越明显;电机电缆过长或使用非屏蔽电缆,也会增大对地等效电容。
2. 解决对策与实操步骤
务必遵循以下步骤,通常第一步就能解决90%的问题。
第一步:确保可靠接地(最关键措施)
这是规范要求的根本解决方法。目的是让感应电有一个安全的回路。
具体做法:必须使用4芯电缆(含PE线),将电机的接地端子与变频器的接地端子(PE端)可靠、直接地连接在一起。
注意:要用最短的路径、足够粗的导线进行连接,以最大限度减小接地阻抗。同时,变频器侧也必须按规定接地。
原理:这样能使电机外壳、变频器外壳和大地处于同一电位(电压差接近0V),人触摸时就不会有触电感觉。
第二步:检查并降低载波频率
如果按要求接地后,漏电保护开关依然频繁跳闸,可以尝试此方法。
具体做法:进入变频器参数设置,找到载波频率(或开关频率)这一项,将其值适当降低(例如从8kHz降到4kHz)。
效果:可以显著减小高频脉冲的梯度,从而降低通过分布电容的泄漏电流。
代价:降低载波频率后,电机可能会发出轻微的高频噪音,这是正常现象。
第三步:调整或更换漏电保护开关
变频器系统会产生正常范围内的泄漏电流,使用普通工频漏电开关容易导致误跳闸。
具体做法
调整规格:每台变频器应单独使用感度电流200mA以上、动作时间0.1秒以上的漏电保护开关。
改变类型:建议换用对高频漏电不敏感的漏电保护器,或选择专门用于变频器的漏电保护开关。
第四步:处理无“大地”的特殊情况
如果在只有两根线的老旧厂区,无法提供真正的地线,可采用此紧急措施,但这不能替代标准接地
具体做法:将电机的地线、变频器的地线以及设备机架的金属部分,用粗导线短接在一起
原理:构建一个等电位体,即使对地有电压,但人触摸设备任何金属部分时,两点间电压为0,因此不会触电。
高级措施:如果上述方法效果不佳,可以在变频器输入端加装一个外置的感应电浪涌滤波器,并将其地线也接入这个等电位体中,可进一步将感应电压降到20V以下。
总结
对于变频器控制的电机“漏电”问题,处理思路应是:
首先,通过规范接地解决绝大部分感应电问题。
其次,针对漏保跳闸,优先降低载波频率或更换专用漏电开关
最后,只有在特殊无地线场合,才采用等电位连接作为临时措施。
