在电子设计领域,评估模块是我们工程师进行产品开发和测试的得力助手。今天,我们就来深入探讨一下德州仪器(TI)的UCC28700EVM - 068评估模块,它专为USB应用离线适配器评估而设计,下面让我们从多个方面来了解它。
文件下载:UCC28700EVM-068.pdf
在使用UCC28700EVM - 068评估模块时,工作区域安全至关重要。首先,要保持工作区域干净整洁、秩序井然,避免杂物干扰操作。当电路通电时,必须有合格的观察者在场,以便及时应对突发情况。在TI HV EVM及其接口电子设备通电的区域,要设置有效的屏障和标识,提醒可能存在的高电压危险,防止意外触碰。对于开发环境中超过50 VRMS/75 VDC的所有接口电路、电源、评估模块、仪器等,都应连接到受保护的紧急电源关闭(EPO)保护电源插线板上,确保在紧急情况下能迅速切断电源。此外,要使用稳定且不导电的工作表面,并使用绝缘良好的夹子和电线连接测量探头和仪器,尽量避免徒手测试。
进行电气或其他诊断测量前,务必先将TI HV EVM及其所有输入、输出和电气负载断电,并再次确认其已安全断电。在确认EVM断电后,再进行所需的电路配置、布线、测量设备连接等操作,即便此时也要假定EVM电路和测量仪器仍带电。完成准备工作后,按预期为EVM通电。需要特别注意的是,EVM通电时,切勿触碰EVM或其电路,因为它们可能处于高电压状态,有触电危险。
为保障个人安全,操作人员应佩戴个人防护设备,如乳胶手套和带侧护罩的安全眼镜,或者将EVM放置在带有联锁装置的透明塑料盒中,防止意外触碰。
UCC28700EVM - 068评估模块仅用于评估目的,不能作为生产单元的全部或部分使用。
UCC28700EVM - 068是一款5W评估模块,用于评估USB应用的离线适配器。它将100 - 240 V RMS的输入电压转换为隔离的5 V DC输出,输出电流限制为1 A,适用于USB适配器应用。但需要明确的是,该模块仅用于评估,并非最终产品。
该评估模块未封装,存在远高于50 V DC的电压。如果您未接受过处理和测试电力电子设备的安全培训,请不要使用此评估模块。
| TEST POINTS | NAME | DESCRIPTION |
| TP1 | AC Line | Kelvin connection for AC Line |
| TP2 | AC Neutral | Kelvin connection for AC neutral |
| TP3 | VOUT + | Kelvin connection for VOUT + |
| TP4 | VOUT - | Kelvin connection for VOUT - |
文档中提供了UCC28700EVM - 068的效率曲线、不同输入电压下的启动情况、负载瞬态响应以及输出纹波电压等性能数据和典型特性曲线,这些数据和曲线有助于我们更直观地了解该模块的性能表现。
根据原理图,UCC28700EVM - 068的组件清单包含了各种电容、二极管、电阻、电感、MOSFET、变压器等元件,每个元件都有其特定的参数和型号,这些元件共同构成了评估模块的电路。
EVM仅用于产品或软件开发人员在研发环境中对TI半导体产品进行可行性评估、实验或科学分析。它没有直接功能,不是成品,不得直接或间接组装到任何成品中,也不得用于消费或家庭用途,不得用于商业销售、转租、租赁等。
TI保证TI EVM在交付给用户后的90天内符合其公布的规格。但对于因用户疏忽、误用、不当安装或测试等非TI原因造成的缺陷,TI不承担责任。如果EVM不符合保修规定,TI的唯一责任是选择修复、更换EVM或为用户账户提供信用。
不同国家和地区对EVM有不同的监管要求,如美国的FCC规定、加拿大的Industry Canada规定、日本的相关无线电法规定等。用户在使用EVM时需要遵守这些规定,否则可能会面临法律问题。
EVM不得用于功能安全和/或安全关键评估,用户在使用前必须阅读并遵循TI提供的用户指南和其他相关文档。同时,用户要在TI推荐的规格和环境条件下操作EVM,确保接口设计安全,承担使用EVM的所有责任和义务。
TI尽量提供准确的EVM信息,但不保证其网站上EVM描述、可用性等信息的准确性、完整性、可靠性和无错误。除上述规定外,EVM及其相关设计材料按“现状”提供,TI不承担其他明示或暗示的保证责任。
用户要为因不遵守这些条款和条件而导致的任何索赔、损害、损失等承担赔偿责任,保护TI及其许可方和代表免受相关责任。
TI对特殊、间接、惩罚性等损害不承担责任,其总责任不超过用户为特定EVM单元支付的总金额。
除特殊情况外,TI不提供退款、退货或换货服务。如果用户认为收费有误或交付违反订单,应联系TI。
这些条款和条件受德克萨斯州法律管辖,相关争议由德克萨斯州的法院管辖。
总之,UCC28700EVM - 068评估模块为USB适配器的评估提供了一个有效的平台,但在使用过程中,我们必须严格遵守安全规定和相关条款,以确保自身安全和评估工作的顺利进行。大家在实际使用中有没有遇到过类似评估模块的安全问题呢?欢迎在评论区分享您的经验。
