UCC28704EVM - 724 10 - W USB适配器评估模块的使用指南
一、引言
在电子设备飞速发展的今天,USB适配器作为常见的电源转换设备,其性能和安全性至关重要。UCC28704EVM - 724是德州仪器(TI)推出的一款用于评估USB应用离线适配器的10 - W评估模块。本文将详细介绍该评估模块的相关信息,包括安全注意事项、电气性能、测试设置、性能数据等内容,希望能为电子工程师在设计和评估USB适配器时提供参考。
文件下载:UCC28704EVM-724.pdf
二、安全注意事项
工作区域安全
在使用UCC28704EVM - 724评估模块时,务必确保工作区域干净整洁、秩序井然。当电路通电时,必须有合格的观察者在场。在模块及其接口电子设备通电的区域,要设置有效的屏障和标识,提醒可能存在的高电压,防止意外触碰。所有超过50 V(50 (V{RMS}) / 75 (V{DC}))的接口电路、电源、评估模块等设备,都应连接在受保护的紧急电源关闭(EPO)保护电源插线板上。同时,使用稳定且不导电的工作表面,并使用绝缘良好的夹子和电线连接测量探头和仪器,尽量避免徒手测试。
电气安全
进行任何电气或诊断测量之前,必须先将评估模块及其所有输入、输出和电气负载断电,并再次确认模块已安全断电。在确认模块断电后,进行必要的电路配置、布线和测量设备连接等操作,但仍要假设模块电路和测量仪器带电。完成准备工作后,再按预期给模块通电。需要注意的是,模块通电时,切勿触碰模块或其电路,以免发生触电危险。
个人安全
操作人员应佩戴个人防护设备,如乳胶手套和带侧护罩的安全眼镜,或者将评估模块放置在带有联锁装置的透明塑料盒中,防止意外触碰。
安全使用限制
评估模块不能作为生产单元的全部或部分使用。
三、模块概述
UCC28704EVM - 724评估模块专为评估USB应用的离线适配器而设计,它满足CoC tier 2和DoE Level 6的效率和待机功率要求。该模块可将85 - (V{RMS})到265 - (V{RMS})的输入电压转换为5 - (V_{DC}),并具有2.1 - A的电流限制,适用于USB适配器应用。
四、电气性能规格
输入特性
输入电压(RMS)范围为85 - 265 V,线频率范围是47 - 63 Hz。在无负载情况下,当输入电压为115 V / 230 V RMS时,输入功率为50 - 65 mW。
输出特性
输出电压在输入电压为标称值、输出电流为标称值时,范围是4.75 - 5.25 V。输出纹波电压在输入电压为标称值、输出电流为最大值时,不超过80 mVpp。输出电流范围为2 - 2.2 A,恒定电流范围是2 - 2.1 A。负载从0 A跃变到0.5 A时,输出电压变化范围为4.1 - 6 V。
系统特性
在25%、50%、75%和100%负载,115 - V / 230 - V RMS输入的情况下,4点平均效率分别为83%和80%。在10%负载、115 - V / 230 - V RMS输入时,效率为75% - 77%。模块的工作温度范围是在输入电压从最小值到最大值、输出电流从最小值到最大值时,为25 °C。
五、测试设置
测试设置要求
该评估模块未封装,存在远大于50 (V{DC})的电压,因此未经过功率电子设备操作和测试安全培训的人员请勿进行测试。测试需要一个能提供265 (V{AC})、可处理10 W功率的隔离交流电源或可变交流变压器,一个数字电压表,一个能测量1 mW到10 W输入功率、可处理265 - V RMS输入电压的功率分析仪(部分功率分析仪测量5 W或更低输入功率时可能需要精密分流电阻,需参考其用户手册进行正确设置),一台4通道100 MHz、探头能承受600 V的示波器,一个能在5 V下处理15 W功率的电阻性或电子负载,推荐使用绝缘的22 AWG电线。
测试设置图
文中提供了UCC28704EVM - 724的测试设置图,方便工程师进行实际测试时参考。
六、测试点
TEST POINTS NAME DESCRIPTION
TP1 L AC line voltage input
TP2 N AC neutral input
TP3 VOUT + Output supply
TP4 VOUT – Output return
七、性能数据和典型特性曲线
效率
通过不同输入电压和输出电流下的效率测试数据可以看出,该模块在不同工况下都有较好的效率表现。例如,在输入电压为85 (V{RMS})、输出电流为2.003 A时,带电缆效率为77.0%,不带电缆效率为81.5%;在输入电压为265 (V{RMS})、输出电流为2.003 A时,带电缆效率为78.6%,不带电缆效率为83.3%。
VI特性
文中给出了在输入电压为115 (V{RMS})和230 (V{RMS})时的VI特性曲线,有助于工程师了解模块在不同输入电压下的电压 - 电流关系。
启动特性
展示了在不同输入电压(85 (V{RMS})、115 (V{RMS})、230 (V{RMS})、265 (V{RMS}))下,模块在空载和带2.5 - Ω负载时的启动波形,方便工程师分析模块的启动过程。
负载瞬态
负载在0 - 2 A、50 Hz、50%占空比变化时,可观察模块的负载瞬态响应。
满载输出纹波电压
在输入电压为85 (V{RMS})和265 (V{RMS})、输出电流为2 A时,输出电压在电缆末端的纹波小于80 mV。
Q1漏极电压评估
给出了在输入电压为85 (V{RMS})、输出电流为2 A和输入电压为265 (V{RMS})时Q1漏极电压的评估波形。
恒流欠压保护
UCC28704具有恒流欠压保护(CCUV)功能,当输出电压低于2.95 V持续超过120 ms时,模块会激活CCUV保护。文中给出了CCUV故障行为的波形,帮助工程师了解该保护功能的工作过程。
传导EMI
展示了在输入电压为115 (V_{RMS})、负载为2.5 Ω时的传导EMI测试结果,但需注意该测试是在未认证的EMI测试站进行的,最终设计建议由认证的EMI测试机构进行验证。
八、变压器细节
该模块使用了Wurth Elektronik的变压器,型号为750315841,绕制在RM6磁芯上。文中详细给出了变压器的各项参数,包括直流电阻、电感、饱和电流、漏电感、匝数比等,为工程师了解变压器性能提供了详细信息。
九、EVM组装和布局
文中提供了EVM的组装(顶视图)和布局(底视图)图,方便工程师进行实际组装和布局设计。
十、材料清单
详细列出了UCC28704EVM - 724评估模块所使用的各种材料,包括电容、二极管、电阻、MOSFET、变压器等,以及它们的数量、型号、制造商等信息,为工程师进行物料采购和设计参考提供了便利。
十一、标准条款和条件
交付和使用限制
TI按照规定的条款和条件将评估模块交付给用户,评估模块仅用于产品或软件开发人员在研发环境中对TI半导体产品进行可行性评估、实验或科学分析,不能直接或间接组装到成品中,也不能用于消费或家庭用途,不得进行商业销售、分许可、租赁等操作。
有限保修和相关补救措施/免责声明
TI对评估模块提供90天的保修,保证模块符合其公布的规格。但对于因用户疏忽、误用、不当安装或测试等原因导致的缺陷,TI不承担责任。如果模块不符合保修条件,TI将选择维修、更换模块或对用户账户进行信用补偿。
监管通知
针对不同国家和地区,文中给出了相应的监管通知。在美国,未获FCC批准的评估模块不能转售或销售,除非获得所需的FCC设备授权;标注为FCC - Part 15合规的设备需遵守相关规定。在加拿大,带有无线电发射器和可拆卸天线的评估模块需符合Industry Canada的相关规定。在日本,使用评估模块需遵守日本电波法的相关规定,如在屏蔽室使用、获得实验电台许可证或技术标准合规认证等。
EVM使用限制和警告
评估模块不能用于功能安全和安全关键评估,用户在使用前必须阅读并遵守TI提供的用户指南和相关文档,操作时需在TI推荐的规格和环境条件下进行,确保使用过程中的安全。用户需自行承担评估模块使用过程中的相关责任和义务,包括遵守法律法规、正确处理和回收模块等。
信息准确性和免责声明
TI尽量提供准确的评估模块信息,但不保证其网站上关于评估模块的描述、可用性等信息的准确性、完整性、可靠性和及时性。评估模块及其相关设计材料按“现状”提供,TI不承担其他明示或暗示的保证责任。
用户赔偿义务和陈述
用户需为因不遵守条款和条件使用评估模块而产生的所有索赔、损失、费用等承担赔偿责任,无论这些索赔是基于何种法律理论。
损害赔偿和责任限制
TI对因使用评估模块而产生的特殊、间接、惩罚性等损害不承担责任,且TI的总责任不超过用户为特定模块支付的总金额。
退货政策
除特殊情况外,TI不提供退款、退货或换货服务。如果用户认为订单收费有误或交付违反订单规定,可联系TI。退款将在退回组件后的30个工作日内全额支付,不包括邮费和包装费用。
适用法律
这些条款和条件受德克萨斯州法律管辖,相关纠纷的非专属管辖权在德克萨斯州的法院。
十二、总结
UCC28704EVM - 724评估模块为电子工程师提供了一个评估USB适配器性能的有效工具。通过详细了解其安全注意事项、电气性能、测试设置和各项性能数据,工程师可以更好地进行USB适配器的设计和优化。同时,遵守相关的标准条款和条件,确保使用过程的合法性和安全性。你在使用这个评估模块的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
