电子工程师在电源设计领域,不断追求高效、稳定且低成本的解决方案。而德州仪器(Texas Instruments)推出的UCC28911EVM - 718评估模块,在这方面表现出众。下面我将从其特点、电路描述、测试设置及性能数据等方面,为大家详细介绍这款评估模块。
文件下载:UCC28911EVM-718.pdf
UCC28911EVM - 718是一款离线反激式电源,它无需光耦合器就能实现隔离输出电压和电流的调节。其输入电压范围为85 (V{AC}) 至265 (V{AC}) ,频率范围是47 Hz至64 Hz,这使得它能适应不同的电源环境,在全球范围内都有广泛的应用前景。
由二极管桥D1、输入电容C1和C2、变压器T1、UCC28911开关器U1、肖特基整流器D5和电容C7构成了转换器的电源级。需要注意的是,UCC28911 U1内部包含高压MOSFET,所以它也是电源级的一部分。电容C8用于过滤电解输出电容两端的高频噪声。
由C1、C2和差模电感L2、L3组成,电阻R1、R2的作用是抑制输入滤波器的振荡,并防止在ESD脉冲发生时L2和L3两端产生过大电压。
由熔断电阻RF1提供输入电流保护,确保电路在异常情况下的安全性。
电阻R5、R6,电容C3和二极管D2、D3组成初级侧电压钳位电路,防止U1的漏极电压超过其最大额定值,同时减轻与U1关断电压相关的EMI电流。
变压器T1的辅助绕组、二极管D4、电阻R7和大容量电容C5为控制器提供工作偏置。电容C4是去耦电容,应选用低ESR/ESL的高质量电容,并尽可能靠近设备引脚放置,直接连接到设备接地参考。
文档中分别给出了无负载和有负载时的推荐测试设置图(图3和图4),在进行不同测试时,需按照相应的设置进行连接。无负载测试时,功率分析仪应设置为长平均模式以包含多个工作周期,并选用合适的电流比例因子;有负载测试时,则需根据实际情况调整电子负载的参数。
将负载设置为吸收1.5 A电流。
将交流源从85 (V{AC}) 变化到265 (V{AC}) 。
观察DMM V1上的输出电压,应保持在4.75 V至5.25 V之间。
在处理EVM之前,确保输入电源关闭,大容量电容和输出电容完全放电。
文档给出了UCC28911EVM - 718的典型性能曲线(图6 - 图14)以及相关数据表格,包括不同输入电压、频率下的平均和10%负载效率(表2)、空载功耗(表3)和典型V - I测试数据(表4)。这些数据和曲线能够帮助工程师更直观地了解该评估模块在不同工况下的性能表现,为实际应用提供参考。
文档提供了UCC28911EVM - 718印刷电路板的设计图,包括顶视图(图15、图16)和底视图(图17),这些图纸有助于工程师了解电路板的结构和元件布局。
详细列出了评估模块所需的各种材料,如电容、电阻、二极管、变压器、开关器等,包括它们的型号、规格、制造商和数量等信息。以反激式变压器为例,其材料清单包含EE16/8/5铁氧体磁芯对、9引脚通孔水平骨架、不同规格的漆包铜线和绝缘胶带等;绕组表则详细说明了每个绕组的起始和结束位置、线径、绕线方向和匝数等参数;同时还给出了变压器的电气规格,如直流电阻、电感、介电强度和匝数比等。
EVM通电时存在高电压,操作时必须采取适当的预防措施。在处理EVM之前,必须确保大容量电容和输出电容完全放电,否则可能会造成严重伤害。
EVM仅用于产品或软件开发人员在研发环境中对德州仪器半导体产品进行可行性评估、实验或科学分析,不得直接或间接组装在任何成品中,也不得用于商业销售或消费用途。
德州仪器保证EVM在交付用户后的90天内符合其公布的规格,但对于因用户疏忽、误用、不当安装或测试,以及非德州仪器对EVM进行的更改或修改所导致的缺陷,德州仪器不承担责任。如果EVM不符合保修规定,德州仪器的唯一责任是选择修复、更换EVM或为用户账户提供相应的信用。
不同国家和地区对EVM的使用有不同的法规要求,如美国的FCC规定、加拿大的Industry Canada规定、日本的电波法规定等。用户在使用EVM时,必须遵守相应的法规要求,否则可能会面临法律责任。
综上所述,UCC28911EVM - 718评估模块具有高效、稳定、多种保护功能等优点,适用于多种电源应用场景。通过本文的介绍,相信电子工程师们对该评估模块有了更全面的了解,在实际设计中能够更好地应用它。那么你在实际工作中是否遇到过类似的电源模块设计问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
