TPS82681xxEVM - 589评估模块:功能特性与使用指南
一、引言
在电子工程师的日常工作中,评估模块是验证和测试芯片性能的重要工具。TPS82681xxEVM - 589评估模块专为评估TPS8268xxx MicroSiP™模块系列而设计。该系列有两款评估模块,分别是TPS8268105EVM - 589(PWR589 - 001)和TPS8268180EVM - 589(PWR589 - 002)。PWR589 - 001可输出1.05V电压,最大输出电流达1.6A;PWR589 - 002则输出1.80V电压,最大输出电流同样为1.6A,二者的输入电压范围在2.5V至5.5V之间。
文件下载:TPS8268105EVM-589.pdf
二、性能规格
基本参数
TPS8268xxx是采用2.3 x 2.9 x 1mm封装的同步降压模块,内部集成了所有必需的无源元件。其性能规格总结如下表: Specification Test Conditions Min Typ Max Unit
Input Voltage 2.5 3.6 5.5 V
Output Voltage Setpoint TPS8268105EVM - 589 1.05 V
TPS8268180EVM - 589 1.8 V
Output Current 0 1600 mA
可修改设计
该评估模块的印刷电路板(PCB)允许用户进行一些修改。例如,可添加额外的输入和输出电容。C2可作为额外的输入电容,虽非正常运行必需,但能减少输入电压纹波;C3、C4和C5可作为额外的输出电容,同样非必需,但能减少输出电压纹波并改善负载瞬态响应。不过,总输出电容必须保持在数据手册推荐范围内以确保正常工作。
三、模块设置
连接器说明
  • J1 - VIN:评估模块输入电源的正输入连接。
  • J2 - S + / S -:输入电压感应连接,用于测量输入电压。
  • J3 - GND:评估模块输入电源的返回连接。
  • J4 - VOUT:输出电压连接。
  • J5 - S + / S -:输出电压感应连接,用于测量输出电压。
  • J6 - GND:输出返回连接。
  • JP1 - EN:EN引脚输入跳线。将跳线置于ON和EN之间可开启IC,置于OFF和EN之间则关闭IC。
操作步骤
要操作评估模块,需按上述说明设置跳线JP1到所需位置,将输入电源连接到J1和J3,将负载连接到J4和J6。
四、测试结果
TPS82681xxEVM - 589被用于获取TPS82681xx数据手册(SLVSBR0)中的所有数据。具体性能可参考该设备的数据手册。
五、电路板布局与原理图
电路板布局
博文附件提供了TPS82681xxEVM - 589的电路板布局图,包括顶部组件、顶部丝印层、顶部铜层和底部铜层的图示。Gerber文件可在评估模块产品页面(TPS8268105EVM - 589)获取。
原理图与物料清单
原理图展示了评估模块的电路连接,物料清单则详细列出了各个元件的信息,包括元件数量、参考编号、值、描述、尺寸、零件编号和制造商等。例如,C1为150µF的钽电容,R1为1MΩ的1%精度、0.1W电阻,U1根据不同型号分别为TPS8268105或TPS8268180的降压转换模块。
六、使用限制与注意事项
适用范围限制
该评估模块仅适用于产品或软件开发人员在研发环境中对德州仪器半导体产品进行可行性评估、实验或科学分析,不能直接或间接组装到任何成品中,也不适用于消费或家庭用途,禁止用户将其用于商业目的的销售、再许可、租赁等。
保修相关
德州仪器保证评估模块在交付给用户后的90天内符合其公布的规格。但对于因非德州仪器方的疏忽、滥用、不当安装或测试等导致的缺陷,以及用户对评估模块进行的任何改动,德州仪器不承担责任。若评估模块不符合保修规定,德州仪器的责任仅限于选择修理、更换或为用户账户提供信用额度。
法规注意事项
不同地区对评估模块有不同的法规要求:
  • 美国:未获FCC批准的套件不能作为成品转售或销售,需先获得FCC设备授权。符合FCC Part 15的设备也有相应的使用条件和干扰声明。
  • 加拿大:带有无线电发射器的评估模块需符合Industry Canada的相关标准,使用可拆卸天线时也有严格的规定。
  • 日本:输入日本的评估模块需遵循特定的使用规则,如在特定测试设备中使用、获取实验电台许可证或技术法规合格认证等。
安全警告
  • 评估模块不能用于功能安全和/或安全关键评估,包括但不限于生命支持应用评估。
  • 用户在操作前必须阅读并遵循用户指南和相关文档中的警告和限制通知,确保在推荐的规格和环境条件下操作,避免超出规定的性能评级和规格,以免造成人身伤害、财产损失或设备损坏。
  • 评估模块仅由技术合格的专业电子专家使用,用户需承担安全操作和使用的全部责任,确保评估模块与人体接口的设计具备适当的隔离和安全措施。
七、总结
TPS82681xxEVM - 589评估模块为工程师提供了一个方便的平台来评估TPS8268xxx系列模块的性能。在使用过程中,工程师需要严格遵循其性能规格、设置要求和注意事项,以确保评估结果的准确性和安全性。大家在实际使用中是否遇到过类似评估模块的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
