在现代电子设备中,高效、稳定的电源转换至关重要。特别是在电信等领域,对于高功率密度和高效率的电源需求日益增长。TI的UCC2897A评估模块(EVM)为我们提供了一个优秀的解决方案,它是一款有源钳位复位正激变换器,能在48V输入下提供3.3V、30A的稳压输出,并且能在36V - 72V的宽输入电压范围内工作,甚至能在零负载电流下实现完全稳压。那么,它是如何做到如此出色的性能呢?让我们一起来深入了解。
文件下载:UCC2897AEVM.pdf
UCC2897A控制器具备可编程最大占空比钳位、可编程死区时间等功能,能够驱动低侧有源钳位配置中的P沟道MOSFET。这使得它在控制变压器复位方面表现出色,实现零电压开关(ZVS),有效提高了整体效率,降低了漏源电压应力,扩展了占空比超过50%,并减少了电磁辐射。
其TrueDrive™输出架构采用TI独特的Bipolar/CMOS混合输出,能在MOSFET米勒平台区域提供尽可能高的驱动电流,实现超快速的上升和下降时间。
UCC2897A还支持直接从48V电信总线电压启动,无需外部启动电路。同时,它集成了可编程软启动、内部斜坡补偿、内部高低线电压感应、内部双向可同步时钟输入、逐周期电流限制和短路电流保护等功能,并且拥有强大的2A灌/拉TrueDrive™内部栅极驱动电路,仅需很少的外部组件就能实现高效设计。
该设计适用于隔离式电信48V输入系统,特别是对低输出电压、高电流转换应用有高功率密度和高效率要求的场景,如服务器系统、数据通信、电信、DSP、ASIC和FPGA等。
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 输入特性 | |||||
| 输入电压范围 | 36 | 48 | 72 | V | |
| 无负载输入电流 | VIN = 36 V, IOUT = 0 A | 75 | 100 | mA | |
| 输入欠压限制 | 35 | V | |||
| 输入过压限制 | 73 | V | |||
| 最大输入电流 | VIN = 36 V, IOUT = 30 A | 3 | 3.25 | A | |
| 输入电压纹波 | VIN = 72 V, IOUT = 30 A | 1.5 | 1.75 | Vpp | |
| 输出特性 | |||||
| 输出电压 | 36 V < VIN < 72 V, 0 A < IOUT < 30 A | 3.25 | 3.3 | 3.35 | V |
| 输出电压调节 | 线路调节 (36 V < VIN < 72 V, IOUT = 0 A) | 0.00% | 0.01% | - | |
| 负载调节 (0 A < IOUT < 30 A, VIN = 48 V) | 0.06% | 0.10% | - | ||
| 输出电压纹波 | VIN = 48 V, IOUT = 30 A | 30 | 35 | mVpp | |
| 输出负载电流 | 36 V < VIN < 72 V | 0 | 30 | A | |
| 输出电流限制 | 32 | A | |||
| 系统特性 | |||||
| 开关频率 | 225 | 250 | 265 | kHz | |
| 控制环路带宽 | 36 V < VIN < 72 V, IOUT = 10 A | 5 | 7 | kHz | |
| 相位裕度 | 50 | 60 | ° | ||
| 峰值效率 | VIN = 36 V | 93% | - | ||
| 满载效率 | VIN = 48 V, IOUT = 30 A | 91% | - |
从这些数据可以看出,UCC2897A-EVM在输入输出特性和系统性能方面都表现出色,能够满足大多数应用的需求。
按照特定的连接方式进行测试设置,以确保准确测量和评估UCC2897A-EVM的性能。
严格按照这个程序进行操作,可以确保设备的安全和正常运行。
文档中提供了一系列性能数据和典型特性曲线,包括效率曲线、线路和负载调节曲线、环路响应增益和相位曲线等。这些曲线直观地展示了UCC2897A-EVM在不同输入电压和负载条件下的性能表现,有助于工程师更好地了解和评估该设计。
UCC2897A-EVM的PCB是四层板,各层均使用4盎司铜。文档中提供了顶层组装图、底层组装图、顶层铜层图、内部层1和2的图以及底层铜层图,详细展示了PCB的设计和布局,为工程师进行实际设计和调试提供了参考。
文档列出了EVM的所有组件,包括电容、二极管、MOSFET、电阻、变压器等,以及它们的参数和制造商。这对于工程师进行物料采购和电路设计非常有帮助。
该评估板仅用于工程开发、演示或评估目的,并非适合一般消费者使用的成品。使用时需具备电子专业知识,并遵循良好的工程实践标准。
评估板可能不符合欧盟关于电磁兼容性、有害物质限制(RoHS)、回收(WEEE)、FCC、CE或UL等指令的技术要求。用户需自行承担操作和使用过程中的责任,并采取适当的静电放电防护措施。
必须在36V DC - 75V DC的输入电压范围和3.3V的输出电压下操作EVM,超出范围可能导致意外操作或设备损坏。
正常运行时,部分电路组件的外壳温度可能超过60°C,操作时需注意避免触摸这些高温组件。
总之,UCC2897A-EVM为电子工程师提供了一个高效、可靠的电源转换解决方案。通过深入了解其特性、性能和使用方法,工程师可以更好地将其应用到实际项目中。你在使用类似电源模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
