发射功率接收灵敏度以及通信距离,Transmission power
1.3w人已加入
关键字:发射功率接收灵敏度以及通信距离
功率 灵敏度  dBm  dBmV   dBuV
    dBm=10log(Pout/1mW),其中Pout是以mW为单位的功率值
dBmV=20log(Vout /1mV),其中Vout是以mV为单位的电压值
dBuV=20log(Vout /1uV),其中Vout是以uV为单位的电压值
换算关系:
Pout=Vout×Vout/R
dBmV=10log(R/0.001)+dBm,R为负载阻抗
dBuV=60+dBmV
应用举例
               无线通信距离的计算
这里给出自由空间传播时的无线通信距离的计算方法:所谓自由空间传播系指天线周围为无限大真空时的电波传播,它是理想传播条件。电波在自由空间传播时,其能量既不会被障碍物所吸收,也不会产生反射或散射。
       通信距离与发射功率、接收灵敏度和工作频率有关。
       [Lfs](dB)=32.44+20lgd(km)+20lgf(MHz)
       式中Lfs为传输损耗,d为传输距离,频率的单位以MHz计算。
       由上式可见,自由空间中电波传播损耗(亦称衰减)只与工作频率f和传播距离d有关,当f或d增大一倍时,[Lfs]将分别增加6dB.
       下面的公式说明在自由空间下电波传播的损耗
       Los = 32.44 + 20lg d(Km) + 20lg f(MHz)
       Los 是传播损耗,单位为dB
       d是距离,单位是Km
       f是工作频率,单位是MHz
       下面举例说明一个工作频率为433.92MHz,发射功率为+10dBm(10mW),接收灵敏度为-105dBm的系统在自由空间的传播距离:
       1. 由发射功率+10dBm,接收灵敏度为-105dBm
       Los = 115dB
       2. 由Los、f
       计算得出d =30公里
       这是理想状况下的传输距离,实际的应用中是会低于该值,这是因为无线通信要受到各种外界因素的影响,如大气、阻挡物、多径等造成的损耗,将上述损耗的参考值计入上式中,即可计算出近似通信距离。
       假定大气、遮挡等造成的损耗为25dB,可以计算得出通信距离为:
       d =1.7公里
       结论: 无线传输损耗每增加6dB, 传送距离减小一倍
  • 相关推荐
