UCC29950EVM - 631:300W PFC/LLC离线电源模块的深度解析
在电子工程领域,电源模块的性能和稳定性至关重要。今天我们来深入探讨一下德州仪器(TI)的UCC29950EVM - 631 300W PFC/LLC离线电源模块,它在众多应用场景中都展现出了卓越的性能。
文件下载:UCC29950EVM-631.pdf
一、模块概述
UCC29950EVM - 631是一款额定功率为300W的两级离线转换器。它由连续导通模式(CCM)的PFC输入级和半桥LLC输出及隔离级组成,能够提供12V的恒定电压输出,同时具备过载和短路保护功能。该模块可以在自偏置模式下无需外部偏置电源运行,也能在辅助偏置模式下使用外部偏置电源。
二、模块特性
2.1 特性亮点
- 宽输入电压范围:AC输入范围为90 (V{AC}) 至264 (V{AC}) ,能适应不同的电源环境。
- 稳定输出:DC输出为12V、25A,满足多种负载需求。
- 高效性能:采用CCM Boost功率因数校正输入级,实现高功率因数和高效率;LLC输出级进一步提升效率。
- 低启动电流:集成高压启动控制,降低启动时的功耗。
- 丰富保护功能:具备PFC/LLC过载保护的电流检测输入、线路欠压保护、PFC母线过压和欠压保护、X电容放电功能、三级LLC过流保护、短路保护和过温保护等。
- 灵活工作模式:可在自偏置或辅助偏置模式下运行。
2.2 典型应用
UCC29950适用于中高功率离线转换器,在电视、高效AC - DC服务器电源、高密度适配器、80 + SILVER PC银盒、游戏、音频、照明驱动器和工业电源等领域都有广泛应用。
三、电气性能规格
3.1 输入特性
- 输入电压:范围为90 (V{AC}) 至265 (V{AC}) ,输入频率为47 - 63Hz。
- 空载输入功率:在不同输入电压和频率下,空载输入功率约为200mW。
- 峰值输入电流:在特定条件下,峰值输入电流可达5.4A。
- AC开启和关闭电压:AC开启电压约为80 (V{AC}) ,关闭电压约为75 (V{AC}) 。
3.2 输出特性
- 输出电压:在输入电压和负载电流的一定范围内,输出电压稳定在11.9 - 12.1V。
- 线路和负载调整率:线路调整率和负载调整率均控制在0.1%以内。
- 输出负载电流和功率:最大输出电流为25A,最大输出功率为300W。
- 输出电压纹波:高频输出电压纹波在特定条件下约为400mVP - P。
- 稳态输出过流阈值:为28A。
3.3 系统特性
- 开关频率:PFC开关频率包括±2kHz抖动,典型值为100kHz;LLC级开关频率范围为70 - 350kHz。
- 功率因数:在不同输入电压和负载电流下,功率因数接近1.0。
- 总谐波失真:在不同条件下,总谐波失真控制在一定范围内。
- 效率:满载效率在230V时超过90%,在115V时超过88%。
四、测试设置
4.1 测试设备
- AC源:如Hewlett Packard 6813B 300 (V{RMS}) 、1750VA AC电源/分析仪或VARIAC,能提供90 (V{AC}) 至264 (V_{AC}) 、50Hz和60Hz的电压,峰值电流不低于10A。
- 13V偏置电源:能提供高达13 (V_{DC}) 、不低于100mA的电流。
- 输出负载:如TDI RBL 488 600 - 40 - 800电子负载,可设置为恒流模式,能吸收0 - 25A的电流。
- 功率计:如Voltech PM100单相功率分析仪或Yokogawa WT210/WT230数字功率计,用于测量输入功率、THD和功率因数。
- 万用表:用于监测输出电压和电流。
- 示波器:推荐使用500MHz示波器探头的数字或模拟示波器。
- 风扇:能提供200 - 400LFM的风量,保持模块组件温度在安全范围内。
- 推荐线规:根据不同连接部位,使用合适线规的电线。
4.2 测试点列表
文档中列出了多个测试点,每个测试点都有其特定的功能描述,如AC线输入、PFC级MOSFET的漏极、PFC电流传感电阻上的信号等,方便工程师进行测试和监测。
4.3 上电/下电程序
自偏置模式
- 准备工作:在ESD工作站操作,确保离子发生器开启,佩戴静电服和安全眼镜,不连接静电服接地带。若带负载测试,将电子负载设置为恒流模式。
- 上电步骤:连接设备,设置电子负载为2A,将S1置于“off”位置,S2置于“on”位置,连接J4的引脚2和3,开启风扇,设置AC源电压,开启AC源,验证输出是否在规定范围内。
- 下电步骤:确保有负载放电,关闭AC源,检查大容量电容电压是否降至安全水平。
辅助偏置模式
- 准备工作:同自偏置模式。
- 上电步骤:连接设备,设置电子负载为2A,将S1和S2置于“off”位置,检查J4的引脚1和2连接,开启13V偏置电源,将S2置于“on”位置,开启风扇,设置AC源电压,开启AC源,验证输出是否在规定范围内。
- 下电步骤:确保有负载放电,关闭AC源,关闭偏置电源,检查大容量电容电压是否降至安全水平。
五、模块特性测试
5.1 AC输入范围
模块可在90 (V{AC}) 至264 (V{AC}) 的全通用输入电压范围内,以自偏置和辅助偏置模式运行。在略低于90 (V{AC}) (典型为80 (V{AC}) )时开启,当线电压过低(典型低于75 (V_{AC}) )时,PFC开关动作停止。
5.2 负载和线路调整率
通过设置AC源电压和改变负载电流,观察输出电压的变化,验证负载和线路调整率均在0.1%以内。
5.3 功率因数和效率
使用功率计监测功率因数,在大多数工作条件下接近1.0;通过测量输出电流和电压计算输出功率,得出模块的整体效率,在不同输入电压和负载下表现出色。
5.4 其他保护功能
- 三级LLC过流保护:可应对短期过载,在不同电流和时间条件下触发保护。
- 短路保护:当LLC_CS引脚信号超过900mV时,LLC级立即停止工作。
- PFC过载保护:PFC级电流检测输入用于控制环路,具备电流和功率限制功能。
- 线路欠压保护:当线电压低于75 (V_{AC}) 时启动保护,能忽略短时间(约32ms)的中断。
- X电容放电功能:可降低系统待机功耗,通过观察X电容电压变化进行测试。
六、性能数据和典型特性曲线
文档提供了PFC和LLC级的环路稳定性曲线、效率曲线、总谐波失真曲线、电流谐波曲线、线路/负载调整率曲线、功率因数曲线、输入电流曲线、输出电压纹波曲线和轻载性能曲线等,直观展示了模块在不同条件下的性能表现。
七、EVM组装图和PCB布局
文档展示了UCC29950EVM - 631印刷电路板的设计,包括顶层和底层组装图、顶层和底层铜层图以及组件组装图,为工程师进行模块组装和布局提供了参考。
八、材料清单
详细列出了模块所需的各种组件,包括电容、二极管、电阻、MOSFET、变压器等,每个组件都有其规格、制造商和零件编号。
九、标准条款和条件
文档还包含了评估模块的标准条款和条件,如模块的使用范围、有限保修、监管通知、使用限制和警告、信息准确性、免责声明、赔偿义务、损害和责任限制、退货政策以及适用法律等内容,确保用户在使用模块时遵守相关规定。
UCC29950EVM - 631电源模块凭借其丰富的特性、出色的性能和完善的保护功能,为电子工程师在设计中高功率离线转换器时提供了一个可靠的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体需求和测试结果,合理使用该模块,以实现最佳的电源解决方案。你在使用这款模块的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
