UCC28950EVM - 442:600W移相全桥转换器评估模块详解
在电子电源设计领域,高效、稳定的电源转换器一直是工程师们追求的目标。德州仪器(Texas Instruments)的UCC28950EVM - 442评估模块,为我们提供了一个理想的解决方案,下面就带大家深入了解这款模块。
文件下载:UCC28950EVM-442.pdf
一、模块概述
UCC28950EVM - 442是一款600W的移相全桥转换器,它能够将370V - 410V的直流输入转换为稳定的12V输出。该模块的设计初衷是展示UCC28950控制设备在高效应用中的潜力,通过在50% - 100%负载范围内实现零电压开关(ZVS),显著提高了电源转换效率。同时,它还集成了突发模式和不连续电流模式(DCM)功能,有效降低了空载功耗,满足绿色模式要求。
二、关键特性
1. 零电压开关(ZVS)
在50% - 100%负载范围内实现ZVS,这一特性大大减少了开关损耗,提高了电源的整体效率。对于追求高效电源设计的工程师来说,ZVS是一个非常重要的指标。
2. 高效性能
适用于80 +应用,能够在高负载下保持较高的转换效率,为服务器、电信电源、工业电力系统等高要求应用提供稳定可靠的电源支持。
3. 突发模式和DCM功能
在轻载或空载时,模块会进入突发模式或DCM,减少不必要的功率损耗,降低了能源消耗,符合现代绿色能源的发展趋势。
三、电气性能规格
1. 输入特性
  • 直流输入电压范围:370V - 410V
  • 最大输入电流:在370V - 410V直流输入时为2A
2. 输出特性
  • 输出电压:在370V - 410V直流输入时,输出电压范围为11.4V - 12.6V,典型值为12V
  • 输出电流:最大可达50A
  • 连续输出功率:在370V - 410V直流输入时为600W
  • 负载调整率和线性调整率:在规定输入电压和输出电流范围内,负载调整率和线性调整率均为150mV
  • 输出纹波电压:在规定输入电压和输出电流范围内,输出纹波电压为200mV
3. 系统效率
在输入电压为370V - 390V,输出功率为500W时,满载效率可达93% - 94%。
4. 工作环境温度
在满载、强制风冷(25°C)条件下能够正常工作。
四、测试设备与设置
1. 推荐测试设备
  • 差分探头:能够测量500V电压
  • 电压源:500V直流源(750W)和0V - 20V直流电源
  • 电压表:4V电压表
  • 网络分析仪:用于测量电压环路稳定性
  • 输出负载:25V/750W负载
  • 示波器:4通道100MHz,探头能够承受500V或使用差分探头
  • 精密分流电阻:(R{SHUNT 1}=5 A / 100 mV),(R{SHUNT2 }=50 A / 50 mV)
  • 风扇:400LFM
  • 推荐线规:输入使用18AWG,输出使用8AWG
2. 测试设置
为了准确评估模块的性能,需要按照特定的测试设置进行操作。例如,在测量效率时,需要连接500V直流源、电压表、电子或电阻负载等设备;在评估电压环路和ZVS时,需要使用示波器、差分探头和网络分析仪等。
五、测试数据
1. 线路/负载调节和效率测试数据
通过对不同输入电压和输出电流的测试,得到了详细的效率数据。例如,在输入电压为370V,输出电流为5A时,效率为85.2%;当输出电流增加到50A时,效率可达94.2%。这些数据为工程师在实际应用中选择合适的工作点提供了重要参考。
2. 效率和环路增益/相位
通过绘制效率曲线和环路增益/相位曲线,可以直观地了解模块在不同负载下的性能表现。例如,在20% - 100%负载范围内,不同输入电压下的效率曲线展示了模块的高效性能。同时,环路增益/相位曲线可以帮助工程师评估系统的稳定性。
3. 瞬态响应
测试了模块在不同负载下的瞬态响应,包括启动时和负载切换时的输出电压变化。这些数据对于评估模块在实际应用中的动态性能非常重要。
4. 谷底开关
在负载低于25A时,开关节点采用谷底开关;在负载大于25A时,开关节点实现ZVS。这一特性进一步提高了模块在不同负载下的效率。
5. 占空比抖动
由于功率变压器初级和次级绕组的匝数比不完全精确,模块存在小于200ns的占空比抖动。这种抖动是峰值电流模式控制为确保变压器在每个周期后正确复位而进行的占空比校正。
6. 突发模式
在空载条件下,模块会进入突发模式以节省能量。此时,偏置电源和功率转换器的总功耗小于500mW。不过,突发模式会使电源产生轻微的可听噪声,其频率为8.6kHz,低于风扇产生的噪声。为了减少这种噪声,设计师可以对设计中使用的磁性元件进行浸漆或灌封处理。
六、材料清单
文档详细列出了UCC28950EVM - 442电源级和子控制器卡的材料清单,包括电容、二极管、MOSFET、电阻、变压器等各种元件的型号和制造商。这为工程师进行模块的维护、升级或自行设计提供了重要参考。
七、重要注意事项
1. 评估板用途
该评估板仅用于工程开发、演示或评估目的,并非适用于一般消费者的成品。用户需要具备电子专业知识,并遵循良好的工程实践标准。
2. 合规性
评估板不符合欧盟关于电磁兼容性、有害物质限制(RoHS)、回收(WEEE)、FCC、CE或UL等指令的要求,可能无法满足这些指令的技术要求。
3. 操作范围
必须在370V - 410V的输入电压范围和11.4V - 12.6V的输出电压范围内操作,超出范围可能导致意外操作或不可逆损坏。
4. 温度注意
在正常运行时,一些电路元件的外壳温度可能超过50°C,操作时需要注意避免烫伤。
UCC28950EVM - 442评估模块以其高效、稳定的性能,为电子工程师在电源设计领域提供了一个优秀的解决方案。通过深入了解其特性、性能和注意事项,工程师可以更好地利用该模块进行产品开发和优化。你在使用类似电源模块时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
