基于UCC3895的直接控制驱动同步整流应用设计
在电力电子领域,高效的电源转换一直是工程师们追求的目标。今天,我们将深入探讨如何使用德州仪器(TI)的UCC3895控制器,实现直接控制驱动同步整流应用。
文件下载:UCC3895EVM-001.pdf
一、UCC3895EVM - 001评估模块简介
UCC3895EVM - 001评估模块是一款隔离式48V输入的移相全桥转换器,能够提供3.3V/15A的输出。其显著特点在于,UCC3895的AB输出用于直接控制驱动同步整流,无需对AB相移时钟信号进行解调,就能产生完全可用的同步整流栅极驱动信号,从而显著提高了整体效率。
1.1 模块特性
- 输入输出范围:典型输入电压为48V(输入范围36V - 72V),输出为3.3V/15A DC。
- 同步整流方式:采用控制驱动同步整流电流倍增器输出。
- 隔离特性:输入输出隔离电压达1500V。
- 物理特性:尺寸紧凑,低轮廓(3.5" x 2.5" x 0.5")。
- 控制模式:采用峰值电流模式控制,振荡器频率为400kHz(工作频率200kHz),固定频率运行。
- 效率表现:最高效率可达87%。
- 元件类型:采用单面OTS表面贴装元件。
- 保护功能:具备短路保护功能。
二、电路设计与工作原理
2.1 同步整流实现
UCC3895EVM - 001在移相全桥拓扑中,利用UCC3895实现同步整流电流倍增器输出的直接控制。UCC3895提供四个100mA的互补输出(OUTA - OUTD),其中OUTA和OUTB用于生成驱动同步整流器的信号。由于UCC3895控制器参考初级侧地,OUTA和OUTB信号需先通过信号变压器T3,再输入到次级侧参考的UCC27424双4A MOSFET驱动器,以确保输出开关与初级侧桥开关准确同步。
2.2 零电压开关(ZVS)优化
设计高效的移相全桥功率转换器,关键在于理解转换器内的寄生元件,以优化实现ZVS的谐振电路。UCC3895具备自适应延迟设置(ADS)和互补输出之间的延迟编程功能。ADS功能可根据负载电流调整谐振过渡期间所需的延迟时间,当有更多电流为等效谐振电容充电时,所需延迟时间减少,从而增加功率传输的有效占空比。
2.3 电路详细分析
- 初级侧:由MOSFET Q1 - Q4构成全桥功率部分,UCC3895(U1)及其配套电路控制全桥。UCC3895的四个输出连接到两个UCC27200驱动器,通过低轮廓平面变压器T1将初级功率高效传输到次级。
- 次级侧:Q5和Q6为次级侧同步整流MOSFET,其控制信号直接来自UCC3895的OUTA和OUTB,通过信号变压器T3和UCC27424驱动器驱动。T3还产生次级侧参考偏置电压为UCC27424供电。
- 反馈路径:UCC3895EVM - 001的次级到初级反馈路径通过光耦U3进行隔离,补偿网络围绕TL431(U5)构建,提供低成本、简化的次级参考反馈解决方案,具有良好的抗噪能力。
三、电路性能测试
3.1 ZVS测试
通过测试MOSFET Q2和Q4的漏源电压和栅源电压波形,验证了UCC3895EVM - 001在不同负载下的ZVS性能。在15A输出负载时,各MOSFET的漏极电压在栅极电压上升前完全降至零,表明各桥臂实现零电压开关。在5.5A负载时,AB桥臂仍能保持ZVS,但存储的谐振电感能量接近不足以驱动总谐振电容;而CD桥臂在相同负载下仍能保持零电压开关。当输出负载小于5.5A时,AB桥臂失去ZVS优势,进入硬开关状态,但CD桥臂在零输出负载电流时仍能保持ZVS。
3.2 效率测试
在15A输出负载电流时,UCC3895EVM - 001的效率约为85%,峰值效率略高于87%,出现在7A - 10A负载电流之间。
四、测试设置与操作流程
4.1 测试设置
- 输出负载:使用可编程电子负载,设置为恒流模式,能够吸收0 - 15A DC电流。
- VCC直流偏置电源:可变直流源,能够提供0 - 12V DC电压,电流不小于0.25A DC,连接到J3。
- 直流输入源:可变直流源,能够提供0 - 72V DC电压,电流不小于2A DC,连接到J2,建议限制源电流不超过1.75A DC,并插入直流电流表A1。
- 风扇:建议使用20 - 30cfm的小风扇,在满输出负载运行时降低元件温度。
4.2 上电/下电测试流程
- 在ESD工作站操作,确保接地,佩戴静电服和安全眼镜。
- 连接VCC到J3,初始设置为0V。
- 连接直流输入源VIN,限制源电流,插入电流表A1,初始设置为0V。
- 连接负载LOAD1和电压表V1到J1,设置LOAD1为恒流模式,吸收0A DC电流。
- 将VCC从0V增加到12V,然后设置为10.5V,检查控制和开关电路。
- 将VIN从0V增加到48V,监测输出电压。
- 在0A - 15A之间调节LOAD1,负载超过10A时开启风扇。
- 在36V - 72V之间调节输入电压。
- 关闭电子负载。
- 关闭VIN。
- 关闭VCC。
五、EVM组装与材料清单
5.1 EVM组装
EVM采用四层PCB设计,顶层和底层用于信号走线,内部采用分割接地平面,并在C22处单点连接。所有元件均为标准OTS表面贴装元件,放置在PCB顶层,高度不超过0.5"。
5.2 材料清单
文档提供了详细的元件清单,包括电容、电阻、二极管、MOSFET、变压器、驱动器等元件的型号和参数,工程师可根据具体应用需求进行调整。
六、总结与注意事项
通过使用UCC3895控制器,UCC3895EVM - 001评估模块实现了高效的直接控制驱动同步整流应用。在设计和使用过程中,工程师需要注意以下几点:
- 严格按照测试设置和操作流程进行测试,确保安全和准确。
- 注意输入输出电压和负载范围,避免超出规定范围导致设备损坏。
- 由于电路中部分元件在正常运行时温度可能超过85°C,操作时需注意避免烫伤。
希望本文能为电子工程师在设计类似电源转换电路时提供有益的参考。你在实际应用中是否遇到过类似的设计挑战?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
