在电子设计领域,电源供应是确保设备稳定运行的关键因素之一。德州仪器(Texas Instruments)的TSW2200EVM评估模块为其他评估模块提供了多输出电源解决方案,下面将详细介绍该评估模块的硬件和软件配置以及使用示例。
文件下载:TSW2200EVM.pdf
TSW2200EVM的输入电源有多种选择,可使用10V至20V的香蕉插头电压、19V的Dell™笔记本充电器,或者12V @ 2A(AC - DC)电源模块。这些输入电压会通过开关稳压器降压至6.5V。大家在实际选择输入电源时,要根据具体的应用场景和需求来决定,不同的电源可能会对模块的性能产生一定影响。
该模块提供了四个固定电源,分别为5V、3.3V、1.8V和 - 5V,还有两个正可调输出调节器,输出电压范围为1.4V至6.4V。除了 - 5V输出的额定输出电流为0.36A外,其他输出电源的额定输出电流均为1A。这里大家思考一下,不同的输出电源和电流额定值,在实际应用中该如何搭配负载呢?
SW4控制向评估模块提供输入电源的主电源开关。启用SW4后,每个单独的输出电源可通过各自的跳线进行开关控制。表1展示了每个电源的跳线配置,大家可以根据实际需求手动启用或禁用电源,也可以使用UCD90120A序列器对电源进行编程。LED指示灯用于显示输入和输出电源的启用或禁用状态,表2显示了板载特定电源对应的LED。
评估模块中的UCD90120A提供了电源排序功能。将电源设置为SW_CTRL(表1中序列器控制列的设置),在给板卡上电时,每个电源会有预加载的延迟。通过LED的点亮顺序可以观察到这个延迟。图2中高亮的按钮可将此延迟预编程到UCD90120A的闪存中,在板卡关闭后加载配置。大家可以尝试不同的预编程配置,看看对电源启动顺序和延迟有什么影响。
在图2中可以设置每个电源的开启和关闭延迟。在“Select Rail to Edit”区域编辑电源值,可独立配置每个电源轨的延迟。不同的延迟设置可能会影响设备的启动过程和稳定性,大家可以根据实际情况进行调整。
TSW2200EVM有不同的配置选项,例如可以更改启用设置,使评估模块在所有电源关闭或所有电源开启的状态下上电。图3的引脚分配屏幕显示了每个电源的低电平或高电平启用设置,以及用于监控和启用的引脚分配。引脚分配是预设的,不能更改,因为这是硬件中的永久引脚配置。对于 - 5V电源,由于UCD90120A的监控引脚无法支持超出0V至2.5V范围的电压,所以不提供监控。大家在进行引脚分配设置时,一定要严格按照规定操作,避免因引脚配置错误导致模块无法正常工作。
Fusion GUI软件的电压监控功能可实时监控每个输出电压轨的电压。图5中,输出电压读数显示在左上角,每个电压显示每个电源的正确输出电压。监控是根据硬件和软件规格进行预编程的。需要注意的是,Vout #6 - NEG Rail的电压读数无效,因为该电源轨的监控引脚未连接。通过监控电压,可以及时发现过压或欠压情况,确保电源供应板正常运行。大家在实际使用中,要密切关注电压监控数据,及时处理异常情况。
为了验证两个电源的开启排序,需要进行以下硬件设置步骤:
配置序列器延迟设置的步骤如下:
通过以上详细的介绍,相信大家对TSW2200EVM评估模块有了更深入的了解。在实际应用中,大家可以根据具体需求灵活配置硬件和软件,以实现最佳的电源供应效果。如果在使用过程中遇到问题,可参考Fusion Tools文档获取更多信息。
希望这篇博文能对大家在电子设计中使用TSW2200EVM评估模块有所帮助,大家在实际操作中有什么疑问或经验,欢迎在评论区分享交流。
