TUSB3210:通用串行总线通用设备控制器的全方位解析
在电子设计领域,通用串行总线(USB)控制器扮演着至关重要的角色。今天我们要深入探讨的是德州仪器(TI)的TUSB3210通用串行总线通用设备控制器,它以其丰富的功能和出色的性能,在众多应用场景中展现出强大的优势。
文件下载:TUSB3210PM.pdf
一、TUSB3210的特性亮点
1. 多产品支持与兼容性
TUSB3210最大的亮点之一就是它仅用一个代码和一个芯片就能支持多达16种产品,这大大提高了设计的灵活性和通用性。同时,它完全符合USB 2.0全速规范,支持12 Mbits/s的USB数据速率,还能实现USB的挂起、恢复和远程唤醒操作,为设备的节能和高效运行提供了保障。
2. 强大的微控制器集成
内部集成了8052微控制器,配备256 × 8的内部数据RAM和8K × 8的代码空间,可用于从主机或 (I^{2} C) 端口下载固件,还提供了8K × 8的开发用RAM。此外,512 × 8的共享RAM用于数据缓冲区和端点描述符块(EDB),为数据处理和存储提供了充足的空间。
3. 丰富的外设接口
拥有四个8052 GPIO端口(Port 0、1、2和3),方便与外部设备进行连接和控制。集成了主 (I^{2} C) 控制器,可用于访问外部从设备,还有看门狗定时器,提高了系统的稳定性和可靠性。
4. 时钟与电源管理
采用12-MHz晶体驱动,片上PLL可生成48 MHz的时钟信号。支持电源关闭模式,有助于降低功耗,延长设备的续航时间。
二、应用领域广泛
TUSB3210的应用场景十分丰富,常见于键盘、条形码阅读器、闪存阅读器以及通用控制器等设备中。其灵活的可编程性和丰富的接口,使其能够适应不同的应用需求。
三、详细技术解析
1. 引脚配置与功能
TUSB3210采用64引脚的LQFP封装,每个引脚都有其特定的功能。例如,1.8VDD引脚用于提供1.8V电源,DM和DP引脚分别是USB的差分数据负和正信号引脚,GND为电源接地引脚等。这些引脚的合理配置为设备的正常运行提供了基础。
2. 规格参数
  • 绝对最大额定值:规定了设备在正常工作时的电压、电流和温度范围,如电源电压 (V_{CC}) 的范围为 -0.5V至4V等。
  • ESD额定值:人体模型(HBM)的静电放电额定值为 ±2000V,带电设备模型(CDM)为 ±500V,这表明设备具有一定的静电防护能力。
  • 推荐工作条件:建议电源电压 (V_{CC}) 在3V至3.6V之间,工作温度范围为0°C至70°C,以确保设备的稳定运行。
  • 热信息:提供了如结到环境热阻、结到外壳热阻等热参数,有助于在设计散热方案时参考。
  • 电气特性:包括高电平输出电压、低电平输出电压、输入阈值电压等参数,这些参数对于电路设计和信号处理至关重要。
3. 功能模块与工作模式
  • USB 2.0全速兼容:确保设备能够与支持USB 2.0的主机和其他设备进行高效通信。
  • 代码空间与加载:8K × 8的RAM可用于固件开发,固件可以通过USB或 (I^{2} C) 串行接口从EEPROM加载。
  • 时钟生成:通过12-MHz晶体输入驱动内部振荡器,生成48 MHz的时钟信号,为设备的运行提供稳定的时钟源。
  • UART接口:P3.0和P3.1可作为UART端口,常用于调试目的。
  • 设备功能模式:包括接口配置和GPIO控制,通过板载ROM微代码实现设备的USB枚举和应用代码加载,同时利用8K × 8的RAM空间进行GPIO控制。
4. 寄存器映射
TUSB3210的寄存器映射非常复杂,涵盖了各种功能的控制和状态信息。例如,MCU配置寄存器(MCNFG)用于控制MCU的时钟速率和引导模式;GPIO上拉寄存器(PUR_n)用于控制GPIO端口的上拉电阻连接;中断配置寄存器(INTCFG)用于设置中断延迟时间等。这些寄存器的合理配置是实现设备功能的关键。
5. 端点描述符块(EDB)
数据在USB、MCU和外部设备之间的传输由端点描述符块(EDB)定义。TUSB3210提供了四个输入和四个输出EDB,每个EDB包含X和Y缓冲区的信息以及一般状态信息,确保数据的准确传输。
6. USB寄存器
包括功能地址寄存器(FUNADR)、USB状态寄存器(USBSTA)、USB中断屏蔽寄存器(USBMSK)等,这些寄存器用于控制和监控USB的各种状态和操作,如设备地址分配、中断控制等。
四、应用与实现要点
1. 复位时序
复位信号的时序要求非常严格,最小复位脉冲持续时间为100 μs,时钟必须在复位窗口的最后60 μs内有效,并且设备必须在100 ms内准备好响应主机。在设计时,需要特别注意这些时序要求,以确保设备的正常启动和运行。
2. 通用评估模块(EVM)
TUSB3210的通用EVM适用于运行USB启用操作系统的个人计算机,但要求PC的BIOS、芯片组和操作系统都符合USB 1.1规范。同时,EVM可以在总线供电模式或自供电模式下工作。
3. 典型应用示例
以LED连接为例,P3[5:2]端口可用于驱动四个LED,每个端口可吸收高达8 mA的电流。在设计时,需要考虑电源供应、上游端口USB规格、晶体频率等参数。
五、电源供应与布局建议
1. 电源供应
TUSB3210需要3.3V的数字电源,VDD33电源端子应配备0.1-µF的旁路电容到VSS(接地),并建议在数字电源端子上放置较小值的电容,如0.01-µF,以确保设备的稳定运行。
2. 布局准则
在PCB设计中,要特别注意高速信号的布局。对于USB差分信号,如DP和DM,应遵循5-W规则,即信号对之间的间距至少为迹线宽度的5倍,并保持与其他信号的最小间距。同时,避免在USB差分信号上放置探针或测试点,避免将USB迹线路由到晶体、振荡器等附近,以减少干扰。
六、总结
TUSB3210作为一款功能强大的USB通用设备控制器,具有多产品支持、丰富的外设接口、灵活的可编程性等优点,适用于多种应用场景。在设计过程中,需要充分了解其特性、规格参数、寄存器映射等技术细节,并遵循电源供应和布局建议,以确保设备的性能和稳定性。对于电子工程师来说,掌握TUSB3210的设计要点,将有助于开发出更加高效、可靠的USB设备。你在使用TUSB3210的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
