在电子工程领域,电源管理一直是至关重要的环节。德州仪器(Texas Instruments)的UCD9112双相同步降压数字控制器评估模块(UCD9112EVM)为工程师们提供了一个强大的工具,用于评估和开发高性能的电源解决方案。本文将深入探讨该评估模块的各个方面,包括其功能、性能、测试和使用方法。
文件下载:UCD9112EVM.pdf
UCD9112评估套件包含了进行评估所需的所有关键组件:
UCD9112EVM专为40A同步降压转换器设计,具有以下特点和应用场景:
| UCD9112EVM的电气性能规格如下表所示: | 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 输入电压范围 | IOUT = 30 A, VOUT = 1 V, TA = +25°C | 5 | 12 | 14 | V | |
| 输出电压范围 | VIN = 12 V; IOUT = 20 A | 0.4 | 1.0 | 4 | V | |
| 输出电流 | VIN = 12 V; VOUT = 1 V | 0 | 40 | A | ||
| 输出电压纹波 | VIN = 12 V; BW = 20 kHz; IOUT = 30 A | ±10 | mV | |||
| 下冲/过冲 | VOUT = 1 V, VIN = 12 V, SR = 2.5 A/μs, 10 A - 30 A - 10 A | ±30 | mV | |||
| 恢复时间 | 30 | μs | ||||
| 设置精度 | VIN = 12 V, VOUT = 1 V, IOUT = 10 A | ±0.5 | % | |||
| 负载调节率 | VIN = 12 V, VOUT = 1 V (from 0 A to 40 A) | ±5 | mV | |||
| 线性调节率 | VOUT = 1 V, IOUT = 20 A (from 5 V to 14 V) | ±2 | mV | |||
| 相电流平衡 | VOUT = 1 V, IOUT = 30 A; 相电流差 | 1.5 | A | |||
| 效率 | VIN = 12 V, VOUT = 1 V, IOUT = 30 A, fSW = 500 kHz | 85 | % | |||
| 开关频率 | VIN = 12 V, VOUT = 1 V | 500 | kHz | |||
| 工作温度范围 | VIN from 5 V to 14 V, VOUT = 1 V, IOUT = 40 A | -40 | +85 | °C |
这些规格为工程师提供了评估模块性能的重要参考,在实际应用中,我们可以根据这些参数来判断模块是否满足设计需求。
| 评估板上的跳线用于选择不同的电源和控制选项,具体如下: | 参考设计号 | 默认连接 | 功能 |
| J5 | Pin 1 to Pin 2 | 选择USB提供的3.3V电源给控制器 | |
| Pin 3 to Pin 2 | 选择UCD7230提供的3.3V电源给控制器 | ||
| J6 | Pin 1 to Pin 2 | 选择Phase 1的UCD7230提供的3.3V电源 | |
| Pin 3 to Pin 2 | 选择Phase 2的UCD7230提供的3.3V电源 | ||
| J7 | Pin 1 to Pin 2 | 选择8.0V调节器驱动Phase 2的UCD7230 | |
| Pin 3 to Pin 2 | 选择直流输入电源驱动Phase 2的UCD7230 | ||
| J8 | Pin 1 to Pin 2 | 选择8.0V调节器驱动Phase 1的UCD7230 | |
| Pin 3 to Pin 2 | 选择直流输入电源驱动Phase 1的UCD7230 | ||
| J9 | Pin 9 to Pin 10 | 选择用于PMBus的控制线 | |
| J10 | Pin 1 to Pin 2 | 选择内部USB 3.3V作为电源良好的上拉 | |
| Pin 3 to Pin 2 | 选择外部偏置作为电源良好的上拉 |
| 评估板上的测试点方便用户进行各种电气参数的测量,包括输入电压、输出电压、PWM波形等。以下是部分测试点的说明: | 参考设计号 | 符号 | 名称 | 描述 |
| TP1 | VIN | 输入直流电源正极 | ||
| TP2 | PGND_IN | 输入直流电源地 | ||
| TP3 | AO_2 | Phase 2的UCD7230电流输出 | ||
| TP4 | VOUT | 输出直流电源正极 | ||
| TP5 | VOUT | 输出电压测量(探头) | ||
| TP6 | CLF_2 | Phase 2的UCD7230 CLF信号 | ||
| TP7 | PGND_OUT | 输出直流电源地 | ||
| TP8 | AO_1 | Phase 1的UCD7230电流输出 | ||
| TP9 | V_Track+ | 跟踪用的父电压输入 | ||
| TP10 | Rmt_Anode | 远程温度传感 | ||
| TP11 | Vrs+ | 输出电压正远程传感 | ||
| TP12 | DATA | PMBus数据线 | ||
| TP13 | CLK | PMBus时钟线 | ||
| TP14 | Vrs- | 输出电压负远程传感 | ||
| TP15 | Alert | PMBus警报线 | ||
| TP16 | PGOOD | 内部开放连接器 | ||
| TP17 | DPWM_A0 | Phase 1上FET的DPWM信号 | ||
| TP18 | SR1 | Phase 1的SRE信号 | ||
| TP19 | DPWM_A1 | Phase 2上FET的DPWM信号 | ||
| TP20 | SR2 | Phase 2的SRE信号 | ||
| TP21 | V_PGOOD | 外部开放连接器 | ||
| TP22 | CLF_1 | Phase 1的UCD7230 CLF信号 | ||
| TP23 | FAN_TACH | FAN TACH输入用于监控 | ||
| TP24 | GND | 信号地 | ||
| TP25 | ILIM | 到UCD7230的电流限制用于峰值电流保护 | ||
| TP26 | FAN_PWM | FAN PWM输出用于速度驱动 |
TI-Fusion-Digital-Power-Designer是一个图形用户界面(GUI)软件,用于配置和监控UCD9112EVM。安装步骤如下:
安装完成后,桌面上会出现GUI图标。首次初始化软件时,可以查看Fusion Digital Power Designer用户手册,也可以通过帮助菜单访问该手册。
通过GUI控制部分的“ON”按钮打开输出电压(默认设置为1V),使用电压表V2测量输出电压。改变负载电流从0A到40A,记录电压表V2的读数,计算负载调节率。
将负载电流设置为固定值,将输入电压从5V增加到14V,记录电压表V2的输出电压读数,计算线性调节率。
使用标记为TP5的示波器插孔测量输出纹波。TP5具有非常短的接地回路,可最小化噪声耦合。探头的尖端应连接到板上套管处的正输出电压,金属接地桶连接到板上金属环处的接地。示波器应设置为20MHz带宽的交流耦合触发。
使用与输出电压纹波测试相同的探头设置。选择预期的阶跃负载进行瞬态测试,并设置适当的斜率。
为了评估效率,需要精确测量输入功率和输出功率。使用电流分流器测量输入电流,读取分流器两端的电压(单位:mV),然后将结果转换为电流测量值。输出电流可以通过电流分流器或负载电流计测量(如果负载设置为恒流模式且具有Kelvin连接器)。效率计算公式为: [Efficiency eta=frac{I{OUT } × V{OUT }}{V{IN } × I{IN }}]
可以使用GUI配置程序更改输出电压。例如,将输出电压从1V更改为1.5V的步骤如下:
UCD9112支持风扇速度调节和监控。以SanyoDenki [109P0412P3033]的四引脚PWM风扇为例,测试步骤如下:
UCD9112EVM提供了评估UCD9112跟踪功能的能力。测试步骤如下:
使用网络分析仪创建环路传递函数的波特图,步骤如下:
网络分析仪将生成增益和相位图,从而可以测量相位裕度、增益裕度和交叉频率。如需重新设计补偿环路,请参考应用报告“Designing the Digital Compensator for UCD91xx-based Digital Power Supply (SLUA416)”获取更多详细信息。
EVM的操作参数可以通过GUI进行配置,具体可参考Fusion Digital Power Designer用户手册。
评估完成后,通过控制命令选择“OFF”关闭输出电压,关闭输入电压,并断开其他设备的连接。
UCD9112EVM的典型性能特性包括线性调节率、负载调节率
