探索UCD9224EVM - 464:数字控制双轨POL评估模块的深度剖析
在电子工程领域,电源管理始终是核心议题之一。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)的UCD9224EVM - 464数字控制双轨负载点(POL)评估模块,它为非隔离式DC/DC电源应用提供了强大而灵活的解决方案。
文件下载:UCD9224EVM-464.pdf
1. 模块概述
UCD9224EVM - 464结合了UCD9224数字PWM系统控制器和UCD7242数字双同步降压功率驱动器。UCD9224是一款多轨、多相同步降压数字PWM控制器,专为非隔离式DC/DC电源应用设计。它将环路管理专用电路与微控制器、闪存和串行接口相结合,支持可配置性、监控和管理功能。UCD7242双同步降压功率驱动器是PTD08D210W数字动力总成模块的基础,通过集成和优化许多动力总成组件,简化了POL导轨的开发。
1.1 典型应用
该模块适用于多种领域,包括工业/自动化测试系统、电信/网络设备服务器、存储系统以及FPGA、DSP和内存系统等。这些应用场景对电源的稳定性、可配置性和效率有较高要求,UCD9224EVM - 464正好满足了这些需求。
1.2 主要特性
  • UCD9224控制器
    • 完全可配置的多输出和多相非隔离式DC/DC PWM控制器,可控制多达2个电压轨和4个相位。
    • 支持高达2 MHz的开关频率,具有250 ps的占空比分辨率。
    • 高达1 mV的闭环分辨率,确保精确的电压控制。
    • 硬件加速的3极/3零补偿器,具有非线性增益,可改善瞬态性能。
    • 支持多种软启动和软停止配置,包括预偏置启动。
    • 支持电压跟踪、裕度调节和排序功能。
    • 支持多相功率级的电流和温度平衡。
    • 支持多相功率级的相位添加/卸载。
    • 同步输入/输出引脚可对齐多个UCD92xx设备之间的DPWM时钟。
    • 12位数字监控电源参数,包括输入/输出电流和电压、每个功率级的温度。
    • 多级过流故障保护,包括外部电流故障输入、模拟比较器监控电流感测电压以及持续数字监控电流。
    • 过压和欠压故障保护,过温故障保护。
    • 具有纠错码(ECC)的增强型非易失性存储器。
    • 单电源供电,内部调节器控制器允许在宽电源电压范围内工作。
    • 由Fusion Digital Power Designer支持,这是一款基于PC的全功能设计工具,可模拟、配置和监控电源性能。
  • PTD08D210W模块
    • 双10 A输出,提供足够的功率支持。
    • 可编程宽输出电压范围为0.7 V至3.6 V。
    • 输入电压范围为4.75 V至14 V。
    • 效率高达96%,提高了能源利用率。
    • 数字I/O包括PWM输入、故障标志(FF)输出和同步整流器使能(SRE)输入。
    • 模拟I/O包括温度输出和输出电流报告。
    • 工作温度范围为 - 40°C至85°C。
  • UCD7242驱动器
    • 完全集成的功率开关和驱动器,用于双同步降压转换器。
    • 宽输入电压范围为4.75 V至18 V(在外部VGG偏置电压下可工作至2.2 V)。
    • 每通道高达10 A的输出电流。
    • 可工作至2 MHz的开关频率。
    • 高端电流限制,带有电流限制标志。
    • 从VIN提供板载调节的6 V驱动器电源。
    • 热保护功能,确保设备在高温环境下的可靠性。
    • 温度感测输出,电压与芯片温度成正比。
    • UVLO和OVLO电路确保适当的驱动电压。
    • 额定结温范围为 - 40°C至125°C。
    • 符合RoHS标准。
    • 精确的片上电流感测(±5%)。
2. 电气性能规格
UCD9224EVM - 464的电气性能规格如下: 参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
输入特性
电压范围 配置后,EVM输入能够承受4.75 V至14.0 V 10.8 12 13.2 V
无负载输入电流 135 mA
控制器开启电压 输出启用的输入电压 11.0 V
控制器关闭电压 输出禁用的输入电压 10.5 V
控制器过压保护 操作锁定关闭的输入电压 13.8 V
输出特性
输出电压,VOUT1 IOUT1 = 10 A 2.450 2.5 2.550 V
输出负载电流,IOUT1 10 A
输出电压调节 线路调节:VIN = 10.8 V至13.2 V,IOUT1 = 10 A <1.0%
负载调节:IOUT1 = 10%至100%,VIN = 12 V <1.0%
输出电压纹波 IOUT1 = 10 A 30 mVpp
输出过流 12.5 A
输出电压,VOUT2 输出电流 = 10 A 1.750 1.8 1.850 V
输出负载电流,IOUT2 10 A
输出电压调节 线路调节:VIN = 10.8 V至13.2 V,IOUT2 = 10 A <1.0%
负载调节:IOUT2 = 10%至100%,VIN = 12 V <1.0%
输出电压纹波 IOUT2 = 10 A 25 mVPP
输出过流 12.5 A
系统特性
开关频率 750 kHz
效率 2.5 V at 10 A, 1.2 V at 0 A 87.5%
1.2 V at 10 A, 2.5 V at 0 A 78.2%
工作温度 25 ºC
这些规格为工程师在设计和应用中提供了重要的参考依据,确保系统能够稳定可靠地运行。
3. 测试设置
3.1 测试设备
  • 输入电压源:12 V电源,至少具有5 A的供电能力。
  • 万用表:两个5 ½ 位数字万用表。
  • 输出负载:两个能够从低电压(<1 V)源吸收10 A电流的电子负载。
  • 示波器:最小4通道,100 MHz带宽,具有存储功能。
  • 风扇:测试满输出功率时可能需要。
  • 推荐线规:输入电压线最小20 AWG,输出负载线最小16 AWG。
3.2 测试配置、监控和控制功能
  • PC计算机运行Microsoft OS版本:XP(32位)、Vista(32位)、Vista(64位未测试,应兼容)、7(32或64位)。
  • 德州仪器的USB接口适配器EVM - P/N USB - to - GPIO,用户指南 - SLLU093。
  • Fusion Digital Power Designer软件安装程序可执行文件:fusion_digital_power_designer_download_for_power_controllers_version_1_8_6.exe或更新版本。
3.3 推荐测试设置
文档中提供了UCD9224EVM - 464的推荐测试设置图,详细展示了各设备之间的连接方式,确保测试的准确性和可靠性。
3.4 连接器列表
文档列出了各个连接器的定义,包括引脚、名称和描述,方便工程师进行连接和调试。例如,J1用于输入电压连接,J2用于USB接口适配器连接等。
3.5 测试点列表
详细列出了各个测试点的名称和功能,如TMUX0用于驱动多路复用器的输出低电平,VIN/IIN用于输入电源感测等。这些测试点为工程师进行电路测试和故障排查提供了便利。
4. 软件设置
访问UCD9224EVM - 464的配置、控制和监控功能需要使用Fusion Digital Power Designer软件工具,并且每个主机系统需要进行一次性的软件设置。具体步骤如下:
  1. 将Fusion Digital Power Designer软件(Fusion GUI)安装程序压缩文件(UCD9224EVM - 464软件文件)放在主机计算机上已知的位置,用于EVM配置/测试。
  2. 双击压缩文件,解压缩Fusion Digital Power Designer软件的安装文件。
  3. 双击解压缩后的TI - Fusion - Digital - Power - Designer - 1.8.6.exe文件,按照安装程序的提示和许可协议进行安装。使用Fusion GUI安装程序建议的默认安装位置完成安装。
  4. 当Fusion GUI安装完成后,取消选中启动应用程序复选框并关闭窗口。
5. 测试程序
5.1 测试设置
  1. 将外部输入电源的输出电压设置为12 V +/- 0.5 V,并将电源电流限制设置为5.0 A。确保输出电压禁用。
  2. 根据推荐测试设置图中的极性设置,在外部电源和EVM上的输入电压连接器(J1)之间连接供电线(最小20 AWG)。
  3. 将电子负载A和B都设置为恒流加载,并将它们的加载电流调整为10.0 A +/- 0.1 A。
  4. 根据推荐测试设置图中的极性设置,在电子负载A的输入和目标EVM的VOUT(J6)连接器之间连接导线(最小16 AWG)。
  5. 根据推荐测试设置图中的极性设置,在电子负载B的输入和目标EVM的VOUT2(J5)连接器之间连接导线(最小16 AWG)。
  6. 确保两个电子负载都启用了负载。
5.2 输出电压测试
  1. 将数字万用表连接到两个输出电压测试点,+Vout到PGND和+Vout2到PGND。
  2. 启用外部输入电压源。
  3. 测量OUT1和OUT2的输出电压。
5.3 VIN UVLO设置和OVP设定点测试
  1. 将数字万用表从VOUT2移除,连接到输入电压测试点VIN和PGND。
  2. 缓慢降低外部输入电压源,直到VOUT1禁用,然后确认VIN电压水平。
  3. 缓慢增加外部输入电压源,直到VOUT1启用,然后确认VIN电压水平。
  4. 缓慢增加外部输入电压源,直到VOUT1禁用,然后确认VIN电压水平。
  5. 将输入电源恢复到12.0 V,确认操作仍然禁用。
  6. 禁用外部输入电压源。
5.4 开启时序/电源良好测试
  1. 将示波器的通道1连接到VOUT1和PGND测试点之间,通道2连接到OUT2和PGND测试点之间。
  2. 将示波器的两个通道垂直刻度设置为1.0 V/div,时间刻度设置为1 ms/div。将触发源设置为通道1,采用单次采集模式。
  3. 将数字万用表从VIN移除,连接到PGOOD(J2 - 2)和AGND(J2 - 3)之间。
  4. 启用外部输入电源。
  5. 查看捕获的波形和高电平有效的PGOOD信号。
5.5 Fusion GUI监控和控制示例
  1. 使用提供的USB A - to - MiniB电缆将USB接口适配器连接到运行Fusion GUI软件的计算机,然后使用提供的10针带状电缆将其连接到UCD9224。USB接口适配器将被主机系统识别为HID设备,无需额外的驱动程序。连接系统后,绿色LED将亮起。
  2. 在UCD9224EVM - 464仍通电的情况下,通过双击桌面图标或通过Windows开始菜单导航到程序文件夹中的应用程序图标来启动Fusion GUI(默认位置:开始所有程序德州仪器Fusion数字电源设计器Fusion数字电源设计器)。
  3. GUI将扫描总线以查找可用设备,发现过程成功后,GUI将打开到其主配置页面。通过页面和选项卡选择来控制GUI的导航。
  4. 选择监控页面,将显示相应窗口。默认情况下,Fusion GUI启动时总是显示Rail #1的输出电压和其他参数的运行状态。可以使用监控窗口右上角的下拉选择来监控Rail #2。大多数图中的红色水平线表示该参数的故障限制,黄色线表示警告级别。
  5. 在许多绘图窗口中都有配置值框,例如Temp Rail #1图中的OT Fault和OT Warn框。这些是故障和警告限制的数值,与GUI配置页面中的值相同。可以通过更改这些值并点击写入按钮来进行测试,观察状态寄存器/线路部分的变化。
5.6 恢复UCD9224 EVM的原始配置
可以从TI网站下载文件HPA464_EVM_Default_Configuration.XML,将EVM恢复到原始配置状态。具体步骤如下:
  1. 在通过USB接口适配器将通电的EVM连接到计算机的情况下打开Fusion GUI。
  2. 在默认配置屏幕上,从窗口顶部的下拉菜单中选择文件 → 导入项目,将打开选择项目文件窗口。
  3. 点击选择文件按钮,导航到HPA464_EVM_Default_Configuration.xml文件的位置并选中它,然后点击打开按钮。
  4. 点击下一步 > 按钮,将打开选择要导入的项目项窗口,按照文档中的设置勾选复选框,然后点击下一步 > 按钮。
  5. 在查看要导入的参数窗口中,点击全选按钮,然后点击写入勾选按钮。Fusion GUI将下载默认配置设置(可能会生成两个关于SYNC_OFFSET命令NACK的警告,这是正常的,如果值已经为零,控制器会对该命令进行NACK)。
  6. 下载完成后,点击下一步 > 按钮,然后点击确定按钮完成项目文件导入。Fusion GUI将执行设备复位,之后UCD9224EVM - 464应恢复到原始配置设置。
6. 性能数据和典型特性曲线
文档提供了UCD9224EVM - 464的典型性能曲线,包括效率和输出纹波曲线。这些曲线直观地展示了模块在不同条件下的性能表现,为工程师评估和优化系统提供了重要参考。
7. EVM组装图和PCB布局
文档展示了UCD9224EVM - 464印刷电路板的设计,包括顶层组装图、顶层铜层、内部层1、内部层2和底层铜层的视图。这些图有助于工程师了解电路板的结构和布局,为进一步的设计和改进提供了基础。
8. 材料清单
文档列出了EVM的组件清单,包括电容器、电阻器、连接器、测试点和集成电路等。详细的材料清单为工程师进行采购和组装提供了准确的信息。
9. 重要注意事项
9.1 评估板/套件注意事项
该评估板/套件仅用于工程开发、演示或评估目的,不被视为适合一般消费者使用的成品。处理该产品的人员必须具备电子培训并遵守良好的工程实践标准。该评估板/套件可能不符合欧盟关于电磁兼容性、受限物质(RoHS)、回收(WEEE)、FCC、CE或UL的指令,因此可能不满足这些指令或其他相关指令的技术要求。
9.2 FCC警告
该评估板/套件仅用于工程开发、演示或评估目的,不是适合一般消费者使用的成品。它会产生、使用并可能辐射射频能量,尚未经过FCC规则第15部分规定的计算设备限值测试。在其他环境中操作该设备可能会对无线电通信造成干扰,用户需要自行承担纠正干扰所需的费用。
9.3 EVM警告和限制
  • 重要的是在4.75 V至12 V的输入电压范围和0.7 V至3.6
