一些IC厂商建议以特定的电压启动顺序为其器件提供电源电压,用户线接口电路(SLIC)就是一个很好的例子。SLIC的电源电压通常包括若干负电压和/或正电压,这取决于最终使用及安装位置,比如,电话响铃通常需要较高的电压,而摘机状态的电话机供电仅需较低的电压。
比如,假设一款设计的输出电压为-51V、+60V及-27V,且各输出电压的负载电流均为几百毫安。负载要求一个特定的电压启动顺序,即首先是-51V,然后是+60V,最后为-27V的电压启动顺序。这三个输出电压均来自回扫式转换器的变压器次级绕组(图1),输出电压是一起启动的,因此一个电压处于关闭状态而不影响其它两个电压是不可能的。
当处于开启状态时,回扫式输出电压同时升高的情况如图2所示。图2的输出电压是在图1中测试点1(TP1)至TP3之间测量到的电压。
