在电子设计领域,电源管理解决方案对于FPGA等关键器件的稳定运行至关重要。今天,我们来深入探讨XILINXPWR - 082 EVM(HPA - 082板)基于SWIFT™(TPS54xxx系列)DC/DC转换器的电源管理解决方案。
文件下载:XILINXPWR-082.pdf
该方案支持多种Xilinx FPGA设计:
该方案具有高效率的特点,能够最大程度地减少热量产生。这对于长时间运行的电子设备来说,能够有效降低因过热导致的性能下降和可靠性问题。你在实际设计中是否也会优先考虑散热问题呢?
可以互换SWIFT™器件以支持1.5A至9A的负载电流。其中,1.5A和3A的同步SWIFT器件引脚兼容,6A、8A和9A的同步SWIFT器件也引脚兼容。这种灵活性使得设计人员可以根据具体的负载需求选择合适的器件,提高了设计的通用性。
使用TPS54x10可调器件,允许使用最小的电感器和/或特定类型的输出电容器,并且可以根据FPGA所使用的旁路/去耦电容器的情况,灵活地进行重新补偿。这为设计人员提供了更多的设计自由度,能够更好地满足不同应用场景的需求。
通过使用可选的集成软启动(配置一个电容器为(VCCINT)和(Vcco)提供10ms的上升时间)以及使用PWRGD和ENABLE对(VCCINT)、(VccAux)和(Vcco)进行排序,最小化了浪涌电流(用于对去耦电容充电和FPGA启动)对输入电源的需求。这种设计可以有效保护电源和其他电路元件,提高系统的稳定性。你在设计中是如何处理浪涌电流问题的呢?
SWIFT™器件的高UVLO跳变点和集成软启动功能,消除了对外部电源电压监控器(SVS)来监控输入轨的需求,简化了电路设计。
RocketIO由超低噪声、高PSRR(用于抑制输入噪声,防止其传递到输出)的低压差线性稳压器(LDOs)TPS79xxx和TPS786xx供电。该系列已通过Xilinx认证,可替代LT1963。这为RocketIO提供了稳定、低噪声的电源,有助于提高信号传输的质量。
使用TPS54xxx的PWRGD和ENABLE可以轻松添加和排序额外的(V_{CCO})轨(如果需要),增强了系统的扩展性。
该设计满足Xilinx的(V_{CCINT})和(VCCO)启动配置文件要求,包括单调电压斜坡、浪涌电流和电源电压斜坡时间要求。这确保了FPGA能够稳定启动和运行。
虽然Xilinx FPGAs不需要排序,但该参考设计采用了排序设计。这种做法符合良好的电源设计原则,可以防止输入电源因支持大电容负载充电的浪涌电流而被拉低。
TPS54610已进行补偿,允许在每个轨上最多使用以下额外电容:12uF陶瓷电容与两个330uF电容(每个电容的ESR在0.1至2欧姆之间)并联。如果使用更多的旁路电容或ESR超出上述范围的大容量电容,则可能需要使用SWIFT设计软件对每个TPS54x10控制回路进行重新补偿。
(VCCAUX)为FPGA中的时间关键资源(包括数字时钟管理器DCMs)供电,因此该电源电压特别容易受到电源噪声的影响。(VCCAUX)可以与(V_{CCO})共享电源平面,但前提是(Vcco)没有过多的噪声。(VCCAUX)电压的峰 - 峰值变化超过200mV的速度不应超过10mV/毫秒。
如果要适应(V_{IN}=3.3V),可以省略U3。
文档中还提供了详细的物料清单,包括电容、电阻、电感、集成电路等元件的型号、参数和制造商等信息。这些元件的选择对于整个电源管理解决方案的性能至关重要,设计人员需要根据实际需求进行合理选择。
在实际设计中,我们需要综合考虑以上各个方面,充分发挥该电源管理解决方案的优势,确保FPGA等关键器件的稳定运行。你在使用类似的电源管理方案时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
