UCC24610EVM - 693 评估板:同步整流控制器二极管替换的实用指南
在电子电路设计中,同步整流技术在提升低功率电路效率方面具有显著优势。今天,我们就来深入探讨德州仪器(Texas Instruments)的 UCC24610EVM - 693 二次侧同步整流控制器二极管替换演示板。
文件下载:UCC24610EVM-693.pdf
一、演示板概述
UCC24610EVM - 693 演示板主要用于评估在低功率 5V 输出电路中,同步整流相较于肖特基二极管整流所带来的效率提升。不过,系统输出功率需限制在 10W 或更低(具体取决于所使用的 MOSFET)。该板仅用于演示目的,不保证热性能,强制冷却可能需要也可能不需要。需要注意的是,最大反向阻断电压(包括尖峰)必须小于 50V 峰值,且要替换的二极管阳极必须连接到 GND,否则可能会造成损坏。
在电感电流不连续导通(DCM)的情况下,SR 控制器可自换向;而在电感中电流连续(CCM)的情况下,可使用 SYNC 输入来避免功率级初级侧开关导通时 SR - MOSFET 可能出现的反向导通。
二、安装步骤
(一)基本连接
安装演示板时,首先要移除待仿真的二极管。将板的 VS 引脚连接到主电路的阳极焊盘,VD 引脚连接到主电路的阴极焊盘,再用短导线将 VCC 端子连接到 5V 输出。对于 DCM 应用,这样安装就完成了。
(二)CCM 应用的特殊处理
在 CCM 应用中,需要将初级侧衍生的信号耦合到 SYNC 端子。UCC24610 控制器需要一个以 VCC 为参考的负向 SYNC 信号来触发 SR - MOSFET 关断。这可以通过在初级侧 MOSFET 漏极和 SR 控制器 SYNC 输入之间连接一个低阻值电容来实现,同时串联一个电阻有助于降低 SYNC 路径中的峰值电流,电流返回路径可以通过现有的初级到次级杂散电容、EMI 抑制电容或专用的返回电容。
(三)散热处理
如果高功率应用导致 SR - MOSFET 外壳温度过高,用户可以在演示板上安装一个可选的 D - Pak SMT 散热器,以提高板的散热能力。此外,风扇的强制气流也有助于扩展可评估的功率水平。
三、详细安装说明
(一)预设参数
SR 演示板预先编程为 (T{ON} approx 1 mu s)(使用 66.5 kΩ 电阻)和 (T{OFF} approx 5.5 mu s)(使用 154 kΩ 电阻)。
(二)参数调整
用户可按以下步骤为系统板调整 (T{ON}) 和 (T{OFF}) 电阻值:
  1. 在最大负载、低线电压条件下,观察反激期间肖特基二极管导通时的振铃,测量振铃完全衰减所需的时间,将初始 (T{ON}) 电阻设置为使 (T{ON}) 时间等于完全衰减时间。
  2. 在最大负载、高线电压条件下,观察反激期后肖特基二极管关断时的谐振振铃,测量该谐振振铃的周期,将初始 (T{OFF}) 电阻设置为使 (T{OFF}) 时间等于谐振周期。
在演示板就位并观察各种操作条件下的 SR 波形后,可以重新调整这些电阻以获得最佳性能。具体的 (T{ON}) 和 (T{OFF}) 设计信息及电阻选择可参考 UCC24610 数据手册。
四、不同应用场景
(一)DCM 应用
对于 DCM 应用,完成安装后即可给系统板上电并评估其运行情况。
(二)CCM 应用
在 CCM 应用中,从初级侧前馈 SYNC 信号以关断 SR - MOSFET 非常重要,这样可以防止与初级侧 MOSFET 发生交叉导通。具体连接和电容选择可参考 UCC24610 数据手册。
五、材料清单
COUNT REF DES DESCRIPTION PART NUMBER MFR
1 C1 电容,陶瓷,0.33 µF,16 V,X7R,±10%,0805 Std Std
1 Q1 (2) MOSFET,N 沟道,55 V,42 A,8 mΩ,DPAK IRLR3705ZPBF International Rectifier
1 R1 (3) 电阻,芯片,66.5 kΩ,1/8 W,±1%,0805 Std Std
1 R2 电阻,芯片,154 kΩ,1/8 W,±1%,0805 Std Std
1 R3 电阻,芯片,2.20 Ω,1/10 W,±1%,0603 Std Std
1 VS 测试点,AWG 18,1.25 英寸长 Std Std
1 VD 测试点,AWG 18,1.25 英寸长 Std Std
0 VCC 测试点,0.050 孔,无填充 Std Std
0 SYNC_IN 测试点,0.050 孔,无填充 Std Std
1 U1 绿色整流控制器设备,SO - 8 UCC24610D Texas Instruments
注:(1) 可添加可选散热器,如 Aavid 573100D00000G;(2) MOSFET Q1 适用于约 10W 应用;(3) R1、R2 和 R3 的值可根据用户特定应用进行更改。
六、重要注意事项
(一)评估板使用限制
该评估板仅用于工程开发、演示或评估目的,并非适合一般消费者使用的成品。处理该产品的人员必须具备电子培训并遵守良好的工程实践标准。
(二)电气参数限制
要确保在 5V 输入电压范围和 5V 输出电压范围内操作该 EVM,超出指定输入范围可能导致意外操作和/或对 EVM 造成不可逆损坏;施加超出指定输出范围的负载可能导致意外操作和/或对 EVM 造成永久性损坏。
(三)温度注意
正常运行期间,一些电路组件的外壳温度可能超过 50°C。只要保持输入和输出范围,EVM 设计为在某些组件高于 50°C 的情况下仍能正常运行。在操作过程中,将测量探头放置在这些设备附近时,要注意这些设备可能会很烫。
总之,UCC24610EVM - 693 演示板为电子工程师提供了一个评估同步整流技术的有效工具,但在使用过程中一定要严格遵循相关的安装步骤和注意事项,以确保获得准确的评估结果和安全的操作体验。大家在实际使用中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区交流分享。
